Apróhirdetés » L1-3 Elektroncső vizsgáló műszer
Hirdető: pintyu, idő: Szo, 13:12, Hirdető értékelése: 100%
Eladásra kínálok egy L1-3 típusú elektroncső vizsgáló készüléket. A készülék előlapi feliratai Angol nyelvűek!
A műszerhez rengeteg info, plusz kártyák találhatóak a neten.
A műszer alapvetően jó állapotú, de idő hiányában nem tudtam működésre bírni. A tápfesz állító yaxley-vel be tudom állítani a 120V-ot, és ha jól emlékszem feszültségek is megjelennek a foglalatokon, de mérés állásba nem tudom mérni UG1, UG2, stb. feszültségeket.
Tekintsük hibásnak a műszert, adok mellé kártyákat, tartalék csöveket, mérőcsipeszt.
Az eredeti tápaljzatot lecseréltem egy "magnó" aljzatra, de odaadom az eredetit is. (a dobozt nem furkáltam szét)
Személyes átvétel Kiskőrösön, Kecskeméten vagy jövő hét Kedden Kispesten a délutáni órákban.
Termék állapota: Hibás
Megye: Bács-Kiskun megye
Település / kerület: Kiskőrös/Kecskemét
130 000 Ft
Lejárat: Feb 15, 2025
Megtekintve: 548
Írta: pintyu, Idő: Szo, 13:12
Kérésre tudok még képeket küldeni e-mail-ben.
Írta: tankiszt, Idő: Szo, 13:25
Angol nyelvű felíratok. És made in USSR. Passzol
Írta: Taylor, Idő: Szo, 15:41
A korrózió régi vendég benne és láthatóan jól érzi magát.
Írta: djcaveman, Idő: Szo, 15:56
Láttam sokféle L1-3 at, de ilyen felirattal még nem... Sikeres eladást kívánok.
Írta: konam, Idő: Szo, 18:02
Szia olyan drágán adták az Ebay-en is a csővizsgálókat,hogy inkább neki álltam készíteni. Lassan kész lesz,- minden paramétert mérek analóg és 2db. lcd - volt és amper mérővel. Szinte az összes fontos csövet tudom majd mérni. Eddig önkölcség 90.000Ft + doboz plus lézerrel kivágott vágott előlap stb... nem tudom hól áll meg.
Írta: Sanyesz5, Idő: Szo, 18:29
Már megint másnak a hirdetését rontják egyesek, az eszem megáll, ki kiváncsi rá itt hogy mennyiért építetted? Rontod más üzletét, de nem csak te Taylor is visszatért, kezd ez az oldal is a facebookos csoportok szintjére süllyedni.....
Írta: pintyu, Idő: Szo, 18:55
A korrózióról annyit, hogy aki nem ismerné a katonai cuccokat, a forrasztási pontok meg vannak festve zöld festékkel, ami meg a vázon itt-ott korrodált az nem vészes.
Ahogy konam is írja, csak az önköltség 90 ezer + doboz + a saját munkaóráit nem számolta.(alsó hangon 2-3 hétnyi meló)
Szerintem vállalható kinézetű és nagy tudású műszer, sokféle foglalattal.
Írta: Ge Lee, Idő: Szo, 20:02
Nem feltétlenül, én a sajátomat a fiókból raktam össze, igaz, hogy nincs rajta kismillió foglalat (mondjuk pl. a GU50-hez ezen se látok), viszont nem is mezei anódtápja van hanem precíz labortáp stabil feszültséggel, stb.
Nekem az ilyenekkel pont a koruk a bajom, nagyon is ismerem a szovjet katonai dolgokat mert 15 évig dolgoztam velük és nem sikerült megszeretnem őket. Minden ami mozog (relé, poti, yaxley) az kontakthibás lesz, használhatatlan, és ugye egy műszernek az nem előnye. Ha ma kezdeném már olyat se csinálnék mint az enyém, hanem akkusat amit elő tudok venni egy parkolóban vagy egy börzén és akkor nem tudnak helyben átvágni az "új" csövekkel. Foglalat se kell rá csak pár mérőhüvely amivel rálépsz a cső lábaira, elfér az egész egy cipősdobozban akkupakkal együtt.
Írta: djcaveman, Idő: 8:20
Gee Lee: GU50 foglalat van rajta, (azt hiszem a 13-as) csak a gyári kártyákkal nem sok mindent lehet mérni. Viszont a szerviz kártyával mindent is lehet. Egy hátrány, a fűtőfeszültség, és fűtőáram.
Ezt egy külső egységgel megoldottam.
1,4V - 50V AC-DC. 12,6V-ig 10A, felette 1A terhelhetőséggel. Illetve egy 6db kapcsolóval felépített elektróda választót is kapott. A külső egység egy oktál elektrpncső aljából készült, amit a 4-es aljzatba kell helyezni. Így szinte minden féle elektroncsövet tudok mérni foglalattól függően. Nyílván a 150mA anódáram a maximum, de ez a közkézen lévő általános csövek mérésére alkalmas. Kártyakészítő programmal szinte minden féle kártyát el lehet készíteni.
Írta: djcaveman, Idő: 8:31
Illetve az EF80, és néhány elektroncső nem mérhető direktben a géppel... sajnos ez sajátossága a gépnek.
