Cikkek » Akkumulátortöltő kiegészítés kapcsolóüzemű tápegységekhez
Szerző: hmli, idő: Feb 10, 2013, Olvasva: 45381, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 4
   Az áramkör erősen próbaverzió, eddig két tápegységgel teszteltem. Az átalakított PC tápommal tökéletesen működik, a flyback tápegységem is működik vele addig, amíg az áramkör nem csökkenti a kimenő feszültséget a csepptöltési szintre. Ezt sajnos nem tolerálja a tápegység, elképzelésem szerint van benne egy védelem, ami bizonyos kitöltési tényező alatt (pl. idegen feszültség a kimeneten) tiltja a működést. Erre megoldás lehet egy kimeneti dióda, viszont akkor a kimenő feszültség is csökken, szükség lenne a feszültség utánszabályozására, stb. Nem szerettem volna túlbonyolítani az áramkört, így maradtam a már ismeretetett felépítésnél.
   A cikk megírásának nem titkolt célja, hogy mások is megépítsék az áramkört, és a tapasztalataikat megosztva tovább fejlődjön az eredeti terv. Ennek megkönnyítésére letölthetőek az Eagle .sch és .brd fájlok.
Következő: »»   4 / 4
