Cikkek » Autó ablaktörlő vezérlése PIC12F675 kontrollerrel
Szerző: potyo, idő: Jún 24, 2009, Olvasva: 34761, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
    A firmware hex formátumban és a C forrás innen tölthető le: hex és C.
    A kapcsolási és a nyákrajzot Eagle-lel készítettem, letölthetők innen: kapcsolás, nyákterv. Az áramkör a régi relé házába tökéletesen illeszkedik, annak csatlakozófelületét használja. Természetesen akinek így nem tetszik, forraszthat vezetéket a nyák megfelelő "füleire", és kivezetheti sarukra. Az összeszerelést a legalacsonyabb alkatrészek beépítésével javasolt kezdeni, ezek a kerámiakondenzátorok és az 1N4148 diódák. Ezután jöhetnek a tranzisztorok, stabilizátor IC, IC foglalat és a schottky diódák. Majd jöhetnek az ellenállások, elektrolit-kondenzátorok és a FET. Majd végül az egészet felforraszthatjuk a régi relé csatlakozásaira, ügyelve a magasságra és hogy a nyák a derékszöget zárjon be a csatlakozókat hordozó felülettel, ellenkező esetben nem fog belemenni a műanyag házba. A FET és a csatlakozók között fekvő D1 jelzésű schottky hosszú vezetékkel csatlakozik a nyákhoz, ezért ajánlatos valami szigetelőanyagot húzni a vezetékére. Pl. vezeték érszigetelés nagyon jól használható erre a célra (az a fehér ott a schottky végénél). Ugyanezen ok miatt a nyákrajzon ez a schottky nincs a helyére illesztve, hanem légvezetékkel van jelölve, hogy hová kell a schottkynak csatlakoznia.
Következő: »»   4 / 5
