Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek
Szerző: sprofan, idő: Aug 14, 2008, Olvasva: 39395, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   2 / 10
1/1 - Tárolás / általános dolgok
A nyers NYÁK-lemezeket lehetőleg nedvességtől és túlzott páratartalomtól mentes helyen tartsuk. Próbáljuk lehetőleg kevésbé összefogdosni, hiszen ezzel majd a tisztítás során saját magunknak okozunk többletmunkát. Célszerű NYÁK-lemez vásárlásakor nagyobb lemezeket venni. Természetesen ezekkel több baj van, mert a kívánt méretre kell majd vágni. Viszont, ha összehasonlítjuk, akkor a nagyobb darab jobban megéri. Igaz, legfeljebb csak 50-60 Ft-al, de egy kezdőnek ez is sokat számít. A gyárilag fényérzékenyített NYÁK felületére egy vékony, öntapadós műanyag fóliát raknak, melynek a külső felülete kék, a NYÁK felé eső pedig fekete. Ezt azért teszik rá, hogy ne kapjon fényt tárolás közben a lemez.
Természetesen ezt a fóliát el kell távolítani a levilágítás megkezdése előtt! Ezek a NYÁK-lemezek úgy készülnek, hogy egy bizonyos Dry filmet forró hengerekkel melegítenek rá a nyers NYÁK lemezre, tulajdonképpen rálaminálják ezt a fényérzékeny fóliát. De erre most nem térnék ki bővebben, hisz a házi elkészítés megtanulása most a cél; nem utolsó sorban a gyárilag fényérzékenyített lemez a házi készítésűvel szemben 1.5x drágább, viszont sajnos több esetben jobban megéri, mivel ebben az esetben a siker garantált.
1/2 - Méretre vágás
A NYÁK-lemezek vágásának több módszere is van. Az első és legkönnyebb a lemezvágó ollóval történő vágás, továbbá ezzel a módszerrel tudjuk elérni a legegyenesebb vágásvonalat, viszont ha nem megfelelően vágjuk, akkor a szélén károsodhat a rézfólia. Továbbá lehet még dekopírfűrésszel is vágni, lehetőleg fémhez való, legkisebb fogakkal rendelkező vágólapot használjunk! Vágás közben, ha lehetséges a sebesség szabályzása, akkor állítsuk a maximumra, ugyanakkor óvatos, lassú, megfontolt mozdulatokkal dolgozzunk. Természetesen hagyományos kézifűrésszel is lehetséges a vágás, bár ez eléggé idő- és energiaigényes.
VIGYÁZAT!
AZ ÜVEGSZÁLAS NYÁK-LEMEZEK VÁGÁSA KÖZBEN KELETKEZŐ POR KÁROS AZ EGÉSZSÉGEDRE!
1/3 - Tisztítás
A tisztítást lehetőleg gumikesztyűben végezzük, amelyet fodrászkellékes boltban szerezhetünk be - ez jobb minőségű. Kb. 25 Ft 1 pár, ez nem gumiból van, hanem sokkal vastagabb, nem annyira nyúló anyagból. Ez azért jó, mert a NYÁK sarka, vagy éles széle a patikákban kapható kesztyűt átszakíthatja, ezt viszont nem. Természetesen, ha nincs fodrászkellékes, a patikai is tökéletesen megfelel, sőt… még egy sima nylonzacskót is használhatunk legvégső esetben (ha pl. vasárnap van, nincs sehol gumikesztyű, a NYÁK sürgősen kell) de lehetőleg ezt az utóbbi módszert hanyagoljuk.
Olyan tisztítószerrel kell dolgozni, ami semmiféleképp nem taszítja a vizet! Bár furcsán hangozhat, de nekem ha nincs komolyabb szennyeződés csak zsír, por, stb... akkor tökéletesen megfelel a Florasept fertőtlenítő szer, nagyon szép munkát tud végezni. Ez nagyon fontos, hiszen ha a vizet taszítja, akkor a fotólakkot is taszítani fogja. Akkor eredményes a tisztítás, ha mosás után elvesszük a víz alól, vízszintesen tartva a rajta maradt víz egyenletes réteget képez. Tehát nem kezd egyre nagyobb területről kiszorulni. A vizet nem szabad letörölni róla, hagyni kell megszáradni, legfeljebb nem szöszölő ronggyal tapogassuk meg. Miután már nem látunk rajta semennyi vizet, lehetőleg azonnal fújjuk le a fotólakkal, ezzel is megakadályozva, hogy por kerüljön a lemezre.
Következő: »»   2 / 10
