Cikkek » Grafikus kijelzők vezérlése Grafikus kijelzők vezérlése
Szerző: Pali79, idő: Márc 31, 2015, Olvasva: 17594, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Az ismerkedést egy Raystar RG12864B-BIW-V típusú kijelzővel kezdjük. Adatlapját innen letölthetitek. A kijelzőt 2db Neotech NT7108 típusú meghajtó kezeli. A meghajtó adatlapját innen letölthetitek. A kijelző 128×64 pixelből áll, ami tulajdonképpen 2 db 64×64 pixeles kijelzőként működik. Bizonyos értelemben a vezérlése egyszerűbb, mint az alfanumerikus kijelzőké, mivel nincs beépített karaktarkészlet és utasítás is csak néhány van. Mindenek előtt nézzük az LCD bekötését:
A kontraszt állítása egy kicsit eltér a megszokottól. Egy 10 kΩ értékű potmétert kell bekötni a +5 V, a Vee és a V0 közé az alábbi ábra szerint: Az R/W lábat általában fixre GND-re kötjük, nem olvasunk a kijelzőről. A kezelés metodikája megegyezik az alfanumerikus kijelőknél alkalmazottakkal:
Ezt kényelmesen meg lehet tenni azzal a próba áramkörrel ami Topi cikkében van. Próbáljátok ki! Nézzük sorra a bekapcsolás utáni első utasításokat: Kijelző ki/bekapcsolása: Bekapcsoláskor fontos, hogy a CS1 és CS2 lábak is alacsony szinten legyenek, különben csak az egyik kapcsol be. Mivel ez első parancs, ezt részletezem, a többi ehhez teljesen hasonlóan fog működni.
Ezután a kotraszt állító potméterrel beállítjuk, hogy az apró kis négyzeteket lássuk a kijelzőn. Ezzel meg is volnánk. Lássuk, hogyan kell valamit megjeleníteni a kijelzőn.
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
