Cikkek » Hangulatos rejtett világítás 1W-os Power-LED-ekből Hangulatos rejtett világítás 1W-os Power-LED-ekből
Szerző: tony68, idő: Ápr 21, 2010, Olvasva: 54583, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Teljes szobai világítás 36 db 1W-os Power-LED felhasználásával
Költségkímélő megvalósítás egyedi LED-ekből. Tapasztalataim az elkészítésről és használatról.
Hangulatos rejtett világítás Power LED-ekből Tömör összefoglaló Megvilágítás jellege: Hangulatos, teljes értékű szobai világítás. 36 db egyedi Power-LED, indirekt módon felfelé a mennyezetre irányítva, kis részben az oldalfalra világít. LED-sor elhelyezése:, egy vonalban a falon körben a 370 × 540cm méretű szobában (kerület = 18 m), a mennyezet alatt 15 cm-rel, 50 cm-es távolságonként, polisztirol díszléc takarásában LED-ek típusa: Cree® XLamp® Power-LED
Kialakítás:
Bekötési rajz és elrendezési vázlat:
A LED-eket hűtőlapra forrasztottam, a hűtőlap NYÁK lapból vágott 10×1,5 cm méretű lap. A hat lámpasort kellő hosszú vezetékkel összekötve helyeztem el körben a fal mentén, névleges, 50 cm-es osztással, a fenti rajz szerint. Áramszabályzók: IRF-520 FET-tranzisztorokból készítettem, a candlepowerforums fórumon talált igen egyszerű leírás alapján, fix áram biztosítására, az opcionális fényerő-szabályzó nélkül. E link alatt található a cikk eredetije. Kapcsoló: A lámpasort 3 szakaszra osztottam, és három kapcsolót használtam fel. A kapcsolócsoportban az első egyúttal „főkapcsoló” szerepet tölt be a LED-es világításhoz, mivel a hálózati tápegységet kapcsolja ki/be.
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
