Cikkek » Hiraga Le Monstre 8W A-osztályban Hiraga Le Monstre 8W A-osztályban
Szerző: hapro, idő: Ápr 4, 2010, Olvasva: 74813, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Két részre osztom a beállítást, az egyik az amikor párba válogatott félvezetőkkel történik az építkezés, a másik pedig amikor hasonlóan ahogy én is építkeztem nincs párba válogatás. Az első esetben nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis a nyákon található egy szem potival be kell állítani akkora nyugalmi áramot amekkorát szeretnénk és kész is. Ezt egy kicsit bővebben kifejtve: nyugalmit be állítani rövidre zárt bemenettel, majd mikor elérte üzemi hőfokát, akkor után állítani, általában fölfelé kúszik az áramfelvétel melegedés hatására. És gyakorlatilag a végfok beállítás ennyi lenne. A második esetben kicsit bonyolultabb: itt minimum 2 multiméterünknek kell legyen! A szerző által ajánlott nyugalmi áram 0,5-0,7A, nálam ez 0,7A lett. ugye minél nagyobbat állítunk be annál nagyobb hűtő felületet igényel majd a végfok. A 0,7A nyugalmival 13V-os tápfesz mellett a képeken látható hűtőborda elegendőnek bizonyult egy huzamosabb, 10 órás üzem mellett is. Huzalozás (az általam megvalósított): Mivel két darab 4 kivezetéses trafót használtam, így logikusan a dual mono elrendezést használtam. Mindent csillagpontosan kötöttem, és mivel dual mono, így két csillagpontom lett. Ez gyakorlatilag annyi, hogy egymástól két tökéletesen elválasztott végfok van a dobozban. Egy helyen van közös pontjuk a 230V-os hálózati aljzatnál. A csillagpontra nagyon kell figyelni, mert megint csak brummos lehet a rendszerünk, ha nem így készül. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
