Cikkek » Hullámforma és sweep generátor 0,1Hz-től 38MHz-ig MAX038-ra tervezve
Szerző: papus51, idő: Aug 28, 2014, Olvasva: 27262, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   12 / 12
Igyekeztem ezt a műszert úgy megtervezni, hogy biztonsággal utánépíthető legyen. Magam több példányban készítettem el, a fejlesztési munka (kb. másfél év) során, mindig javítva, finomítva az áramköröket. Az utolsó, véglegesnek gondolt példányt is gond nélkül sikerült feléleszteni és beállítani.
A legnagyobb igyekezet ellenére is előfordulhatnak a dokumentációban hibák, ezért egyáltalán nem tartom bántónak, sőt szívesen veszem az építő szándékú kritikákat is.
A NYÁK-ok elkészítése a tápegység és az encoderek vonatkozásában nem kritikus, a főpanel azonban több törődést igényel. Én az utolsónál már alkalmaztam a Furatfémezés (lyukgalván) készítése ipari szintű minőségben, házilag című cikkben leírt módszert. A tapasztalatom az, hogy a 0,6 mm átmérőnél nagyobb furatok kivétel nélkül, jó minőségben sikerültek. A 0,6 mm-es átvezetések között akadt 3 db, amit utólag át kellett huzalozni.
A NYÁK-ot úgy terveztem, hogy lyukgalván nélkül is be lehessen ültetni, ekkor azonban ajánlatos minden alkatrész lábat felülről is megforrasztani, mert sok helyen az alkatrész láb az átkötés a két oldal között.
Az alkatrész-jegyzékekből hiányoznak az előlapra szerelt alkatrészek. A P3-4-5-6 helikális (min. 10 ford.) 2 kΩ - 10 kΩ között bármekkora lehet, a többi potenciométer nem kritikus, értékük a rajzról leolvasható.
A frekvenciamérő nem része a tervnek. Én a Vicsys-féle panel frekvencimérőt építettem be.
Sikeres utánépítést kívánok!
papus51
Következő: »»   12 / 12
