Cikkek » Hűtőborda hőmérséklet szabályozása és kijelzése
Szerző: proli007, Alkotó, idő: Szept 16, 2011, Olvasva: 44660, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   7 / 8
Az áramkör komoly beszabályozást nem igényel, amennyiben az erősítés és a Shunt ellenállás értékeit megfelelően választottuk ki. A művelet mindössze Tmax és Tmin referencia feszültségek beállítására korlátozódik.
A beállítást Tmax feszültségértékének beállításával kezdjük. A táblázatból kiválasztjuk az általunk meghatározott Tmax értékhez tartozó feszültséget, és ezt a P1 trimmer potenciométerrel beállítjuk az LM3914 Ref-Hi pontján (6-os lábon mérve a GND-hez képest), majd ezt követően a Tmin leolvasott feszültség értékét (pontosabban kb. 10%-a kevesebbet) beállítunk a P2 trimmerrel az LM3914 Ref-Lo pontján (4-es lábon mérve a GND-hez képest.
A Tmin beállítását úgy is elvégezhetjük, hogy 25..30°C szobahőmérsékleten a P2 potit addig állítjuk, míg a LED kijelzés megszűnik, és így a ventilátor leáll.
A ventilátorra jutó feszültséget (feszültséglépcső sort) és egyben a szabályzó erősítő erősítésének megfelelő beállítását ellenőrizhetjük a Tmin poti tekergetésével is -  beállítás előtt. Helyes számítás esetén, LED1 jelzése esetén a ventilátor elindul, és LED9 jelzése esetén a ventilátoron 12V feszültség mérhető. A LED-sor változásával a fordulat/feszültség lépcső arányos a min és max fordulat között.
Természetesen a beállítás finomítását a hűtőborda hőmérsékletmérésével végezhetjük el, vagyis felfűtjük a bordát pld. hőlégfúvóval, a Tmax hőmérsékleti értékre, és P1 potival beállítjuk, hogy a 10. LED éppen jelezzen. Majd a bordát hagyjuk lassan lehűlni, és Tmin értékénél, a P2 potival beállítjuk, hogy az 1. LED jelezzen. Közben a LED- kijelző jelzéseit is ellenőrizzük, avagy a kijelző "skálázását" is elvégezhetjük. (Bár szerintem erre nem sok szükség van.)
Következő: »»   7 / 8
