Cikkek » Hűtőborda hőmérséklet szabályozása és kijelzése
Szerző: proli007, Alkotó, idő: Szept 16, 2011, Olvasva: 44660, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   6 / 8
Sajnos az NTC ellenállásokat ma már ritkán gyártják olyan típusban, mely hűtőfelületre közvetlenül felfogatható. Ennek mechanikai kialakításáról általában magunknak kell gondoskodni.
Törekedni kel a jó hőkontaktus kialakítására az NTC és borda között, különben hamis hőmérsékleti értéket kapunk, de a termisztort bele lehet ragasztani egy forrfülbe, és így annak segítségével már felcsavarozható, vagy egy kis alumínium tömbbe furatot készítünk az NTC számára és erre merőlegesen fúrjuk fel a felrögzítő furatot. Ügyeljük arra, hogy az NTC galvanikusan ne érintkezzen a bordával, de mégis jó hőkontaktus legyen. (Hasonlóan a valaha használt AC128 gyári hűtőtönkjéhez.)
A panel tervezésnél egyik szempont volt a lapos kivitelezés, tekintettel arra, hogy a LED jelzéseket vélhetően mindenki az előlapra fogja kivezetni. Többek között ezért is nem került a NYÁK-ra maga a relé. (Alkotó)
Következő: »»   6 / 8
