Cikkek » Hűtőborda hőmérséklet szabályozása és kijelzése
Szerző: proli007, Alkotó, idő: Szept 16, 2011, Olvasva: 44655, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 8
Az IC2/IC3 műveleti erősítők típusa egymással fel nem cserélhető. A szabályzó fokozatban azért lett a TL072 alkalmazva, mert a ventilátornak és a DAC áramkörnek közös vonatkoztatási pontja a +12V-os tápfesz. A FET bemenetű erősítő bemeneti feszültsége elérheti a pozitív tápfeszültség értékét, viszont az NTC osztó kimeneti feszültségének minimuma, közel 1V, szobahőmérsékleten. Ekkor már nem alkalmazható a TL072, ezért itt a PNP bemenetű LM358 OPA a megfelelő választás. Amennyiben az osztó alsó ellenállásaként 2,2kOhm-os ellenállást alkalmazunk, akkor ide is megfelelő lehet a TL072 IC, de ebben az esetben másik táblázatból kell megválasztani Tmax/Tmin feszültség értékeit.
A T1 FET tranzisztor helyére szinte bármely, N csatornás teljesítmény FET megfelelő. Mindössze ha a ventilátor árama magas, vagy ha egy-egy ventilátort szeretnénk alkalmazni hűtőbordánként, akkor a FET-et hűtőfelületre ajánlott szerelni. A nyomtatott áramkör olyan kialakítású, hogy a FET hosszú lábú beültetése után az  90 fokkal eldönthető, és így a nyomtatott panel fölött egy alumínium lemez biztosíthatja a FET megfelelő hűtését.
A T2 relé meghajtó tranzisztor helyére gyakorlatilag bármely, PNP tranzisztor megfelelő, csak a relé áramát el kell viselnie. A relének 12V-os, és maximálisan 100mA-es  a megfelelő választás.
A T3 helyére nem célszerű más tranzisztort alkalmazni. A feszültségszint egyszerű, 1,2V-os eltolásához mindenképpen célszerű Darlington tranzisztort alkalmazni. A BD681-ben a bázis-emitter között mégy egy "beépített" bázisellenállás is van, amire a LED1 kimenet szivárgási áramának hatástalanítása miatt szükség is van.
Az áramkör kritikus pontosságú elemeket nem tartalmaz, mindössze a R6, R7, R13, R14 elemeknek kell a számításunknak megfelelő értékűnek és 1..2% tűrésűnek lenniük.
A bekötő vezetékeket közvetlenül az áramkörbe forraszthatjuk, de csatlakozó beépítésére is lehetőség van. Típusa NSL25-2G (3db) NSL25-3G (1db)
LED diódákat tetszőleges profilból választhatjuk meg. Ha magasabb fényerőt szeretnénk elérni, nagy fényerejű típusból érdemes válogatni. (Bár én nem szeretem, ha egy jelzést szolgáló LED fénye "kiveri" a szememet.)
Következő: »»   5 / 8
