Cikkek » Külső trigger készítése DSO138 oszcilloszkóphoz
Szerző: rascal, idő: Jan 4, 2017, Olvasva: 18998, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   8 / 8
A tesztekből kiderült a szkóp néhány gyengesége, hibája, de az is, hogy ezek egy részén akár kis módosítással is lehet javítani. Kicsit olyan, mint egy próbapanel. Kipróbálhatjuk rajta az ötleteinket, de közben gyakorlati hasznát is vehetjük. Az ismertetett áramkört kedvcsinálónak szántam, tovább lehet gondolni. Íme néhány példa:
  • Analóg bemenetek túlfeszültség védelme.
  • Külső bemenet differenciál erősítővel. Ne kelljen a különböző bemeneteket mindig egy közös ponthoz viszonyítva mérni.
  • Trigger szintjének állítása potival. A menüben állítgatni a triggert igazi türelemjáték, mert a két szélső érték között legalább fél perc, mire átvánszorog a mutató. Ha nem a megjelenített bemenet adja a triggert, akkor szintjelző mutató és a feszültség-kijelzés egyébként sem bír jelentőséggel.
  • Jobb minőségű analóg áramkör, hogy kihasználjuk a maximális mintavételezési sebesség adta lehetőségeket.
Nem utolsó sorban a szoftveréhez is hozzá lehet férni, ami vállalkozó kedvűeknek még nagyobb szabadságot ad a szkóp átalakításához. Az áramkört az Eagle nyáktervező program 7.5-ös, ingyenes verziójával terveztem. Az elkészült áramkörön utólag módosításokat végeztem, amiket a tervre is felvezettem. Az oszcilloszkóp átalakítása a garancia elvesztésével jár, ezért mindenki ennek tudatában, saját felelősségére vágjon bele az átépítésbe!
A melléklet tartalma:
  • A projekt fájlkok Eagle formátumban.
  • A tápcsatlakozók alkatrész-könyvtára (nem alapértelmezett része az Eagle-nek).
  • Az áramkör elkészítéséhez szükséges fájlok Eagle-t nem használók részére.
  • Tartalomjegyzék.
Melléklet: kulso_trigger_dso138hoz.zip
Topic: Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
DSO138 gyártójának honlapja: www.jyetech.com
Eagle honlapja: cadsoft.io
Következő: »»   8 / 8
