Cikkek » LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség
Szerző: deguss, idő: Szept 8, 2009, Olvasva: 255344, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   8 / 10
A sok visszajelzést és tanácsokat meghallgatva tökéletesítettük a szoftvert, és kiegészítettük többek között egy úgy nevezett mérőfeltéttel. (Erről bővebben a következő oldalon)
/* v1.20 verzió * /
Változások:
  • Erősen veszteséges, nagy ellenállású kisebb értékű induktivitások mérése.
  • Elkó mérés 2-3 µF alatti tartomány pontosítása, linearitás tovább javítása.
  • Elkó mérés kiírása 1µF alatt is 3 számjeggyel, (1 nF felbontás).
  • ESR mérés felbontás/linearitás javítása 100-200 mOhm alatti tartományban.
  • Kis értékű nem elektrolit kondenzátoroknál az ESR mérés pontosítása (0,5 - 10 µF között és ESR 100 mOhm alatt).
  • Induktivitásmérés kalibrációs adatainak mentése (kikapcsolás után is),  így csak egyszer kell elvégezni "L" állásban a kalibrálást és csak a nulla érték elállítódása esetén kell újra kalibrálni, elsősorban az 1-2 uH alatti induktivitások mérésénél.
  • Ellenállásmérésnél (zárlatos elkónál) az elkó mérés impulzusainak kikapcsolása, energiatakarékosság érdekében.
  • A kalibráló kondenzátor értéktartományának illetve beállíthatóságának az ICSP-n keresztül való növelése: 900 - 1100 pF -ról  896 - 1203 pF -ra.
  • Az In-Circuit (áramkörön belüli) ESR mérés lehetősége egyszerű mérőszonda segítségével, ez megvédi az LCM3-at az esetlegesen a mérendő elkón maradó feszültségtől és a mérendő áramkört is a téves méréstől. (Bővebben a következő oldalon)
  • A mérőjel mindössze egy néhány mV-os 85-90 kHz-es szinuszfeszültség.
  • Az elkó a mérés (feltöltés) után, a szivárgástól függetlenül egy 0-60 mV közötti feszültségesés figyelhető meg a szivárgástól függetlenül! Ennek a feszültségesés mértékének a kijelzése is megtörténik, ha nincs szivárgás. Ha szivárgás is fellép akkor annak a mértéke kerül kijelzésre. Így elkülöníthető a tényleges szivárgás illetve a parazita RC hálózat miatti néhány tiz mV-os feszültségcsökkenés. Bizonyos alkalmazásoknál ez a feszültséglépcső (nem szivárgás) a feltöltés után zavaró lehet, ezzel a funkcióval mérhetővé válik.
Minden szoftvert igénylőnek természetesen már az új szoftvert küldjük.
Elméleti kiegészítés a mérésekhez
Ez a tulajdonsága a kondenzátoroknak abból áll, hogy egy modellen ábrázolva, a tényleges reális kapacitással párhuzamosan RC-tagok adódnak. Ezeknek általában elenyésző hatása van, de nem minden alkalmazásban. Nem elhanyagolható egy ilyen RC-hálózat
  • mintavevő és tartó áramkörnél (torzulás)
  • lyukszűrökben okozott jóságcsökkenés.
  • HIFI erősítőkben, vagy műszererősítőkben, (főleg a jel útban okozhat anomáliákat az alsó határfrekvencia környékén)
  • Egyéb frekvenciamenetet befolyásoló alkalmazásokban: RIAA erősítő, sávzáró, felül vagy alul-áteresztő szűrők
Ezért is fontos, hogy ilyet is tudjon mérni a műszer. A kondenzátor memória egy relatív szám 0-99-ig, amit főként összehasonlításra lehet jól használni. A kondenzátor kapacitásán, soros veszteségi ellenállásán (ESR) túl egy harmadik tényező, ami segíthet a beazonosításban.
A "capacitor soakage" szavakra rákeresve sok elméleti tudáshoz juthat az ember ebben a témában. Pl. itt
Most lássuk azonban az InCircuit mérőfeltétet, ami egy gyakrabban használatos, praktikus kiegészítő. Lapozz!
Következő: »»   8 / 10
