Cikkek » Léptetőmotorvezérlés elméletben Léptetőmotorvezérlés elméletben
Szerző: Lucifer, idő: Aug 30, 2007, Olvasva: 40766, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A tekercsek igen érdekes alkatrészek... Váltakozó áram alatt meg főleg. Valamikor általános iskolában, egy fizika órán hallottam az alábbi mondatot: „Feszültség alá helyezett tekercsben az áram késik...” Nem is gondoltam, hogy e rövid, de tömör mondat mennyire meg fogja pár év múlva keseríteni az életemet. Mivel a tekercs által létrehozott mágneses mező erőssége (ami majd a motor nyomatékát fogja megadni) egyenesen arányos a tekercsben folyó áram erősségével, ezért a mező is késve fog erőt kifejteni a forgórészre. Gondolkodjunk csak egy kicsit egyelőre unipoláris vezérléssel: Gerjesztem az első tekercset. Kikapcsolom. Gerjesztem a másodikat. Szalad fel az áramerősség a maximális értékre -> kiépül a mágneses mező -> elfordul a forgórész. De mi történik, ha még a mező teljes kialakulása előtt kapja a következő impulzust? Nézzük kicsit tudományosabb oldaláról a problémát: A jó öreg négyjegyű függvénytáblában természetesen erre a jelenségre is találunk képletet, amiből elkezdhetünk okoskodni: L induktivitású, R ellenállású tekercsben az áram időfüggvénye.: Ibe = (Umax/R )*(1-e(R/l)*t) „Sima” fogyasztó esetén az áramerősség I = U/R. Ez a képlet első tényezője. Azaz e(R/l*t) legkisebb értéket veszi fel. Az e szám egy irracionális szám, értéke ~2,718281828. Negatív hatványról lévén szó, ez akkor következik be, ha a kitevő abszolútértéke a legnagyobb. Tehát törekszünk az R/L*t legnagyobb értékére. Mint láthatjuk, itt semmivel sem tudunk mit kezdeni, induktivitás, ellenállás, idő mind adott. Térjünk vissza az első tényezőre: Umax/R Tehát minél nagyobb a tekercsre kapcsolt feszültség, annál gyorsabban szalad fel az áram. Kapcsoljunk tehát a tekercsekre nagyobb feszültséget. Igen ám, de a tekercsek nem viselnek el a gyárilag előírtnál nagyobb áramot, tartósan. A megadottnál nagyobb feszültséggel való hajtás a motor „megfőzéséhez” vezet. Itt jön képbe a PWM. A tekercsre nagyobb feszültséget kapcsolok, ezáltal a mező kialakulása felgyorsul. Mihelyst elértem a megfelelő áramértéket lekapcsolom a feszültséget. A tekercsen átfolyó áram erőssége most csökkenni fog. Ekkor újra bekapcsolom. Eddig kétféle elvű megoldást ismertem meg a problémára: A megoldás (Topi féle): Mérem a léptetési jelek közti időket. Ezekből a rendelkezésre álló tápfeszültség ismeretében kikalkuláljuk a megfelelő kitöltési tényezőt. Hátránya, hogy mikrovezérlőt igényel.
B megoldás: A kapcsoló FET-ek SOURCE-ja és a GND közé teszünk egy igen kicsi ellenállású, megfelelő teljesítményű ellenállást. Az ellenálláson eső feszültség ismeretében az U=I*R összefüggésből könnyedén kiszámolhatjuk az átfolyó áram erősségét. Az ellenállásnak két okból kell kicsinek lennie: egyrészt minél kevesebbet fűtsön, másrészt pedig ha túl nagy feszültség esik rajta, a GATE – SOURCE feszültség nem fogja teljesen kinyitni a FET-et. Legyen példánkban értéke 0,1 Ω. A megoldás előnye, hogy nem kell feltétlenül mikrovezérlőt igénybe venni, ugyanis a kapcsoló üzemű tápok vezérlői is hasonló elven működnek. Erről a megoldásról szólok majd többet a kapcsolások ismertetésénél. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
