szia!
PL; IRF7509 Datasheet(PDF) - International Rectifier Az értékes információ a 7509 a betűk gyártónként eltérhetnek ...Én a felirat nélküli félvezetőket szeretem. Az az MPPT, az a termék neve !! Nem a működésére utal. Esetleg ismered-e ; Főnők ,milyen cimkét ragasszak fel? (igy lehet egy egész termék családról beszélni...Mégiscsak jobban mutat ?)
Szia! Köszönöm a válaszod! Kicserélem őket, aztán, ha nem javul meg akkor folytatom a nyomozást!
Igen, arra rájöttem, miután megjött, de nem is az MPPT miatt rendeltem, mivel 18Voltos napelem van rajta!
Van egy jól ismert napelemes töltésvezérlőm, melyet egy 12V-os akkumulátorhoz használok, mely egy villanypásztort lát el. Télen sajnos nem termelt annyi energiát, mely elég lett volna a készülék ellátásához, ezért cserélgetnem kellett az akksit, rajta a napelemmel. egyik alkalommal azt tapasztaltam, hogy füstölt a töltésvezérlő, rögtön lekaptam a rendszerről. Egyik tranzisztor füstölt el, ahogy a képen látszik. Gondoltam kicserélem, hátha orvoslom a leállás okát, de a bökkenő, hogy nincs rajta semmi azonosító. Véleményetek szerint be lehet lőni ennek a tranzisztornak a fajtáját valahogy? Előre is köszönöm a segítséget!
Ha elszállt a tranzisztor hiába is teszel be másikat , oka volt hogy feladta . Az új is tönkre fog menni, meg kell keresni az okot ami miatt ez történt .
Ha azon 3db valamelyikéről van szó, akkor azt kell megnézni, hogy ezek párhuzamosan vannak-e kapcsolva. Amennyiben igen, akkor a hibásat ki kell venni, és megnézni hogy a maradék kettővel működik-e, természetesen kisebb terheléssel. Ha működik, akkor ki kell őket cserélni, lehetőleg mindhármat.
Van itt egy másik ebben meg S68N08 van, hasonló paraméterekkel rendelkezik, gondolom azt rakják ami épp olcsóbb.
Nekem egy 30 A es verzioban van NCE7190 ből 2db meg Sem 6875 ből van benne 3db .Ja es ezek Fet-ek.
