A panelok elkészültek, össze lettek drótozva, ki lett próbálva, működött.
Következik az összeszerelés. Én az összefogó csavarokat elektródából készítettem el, levágdostam őket 100 mm-re (4 db-ot), majd megköszörültem (lekúposítottam), mert amúgy nagyon nehezen kap rá a menetmetsző. Ezután még a menet rávágása előtt bejelöltem mind a 4 db-ot a végeitől mind a két végén 20-20mm-re, erre a részre kell rávágni a menetet.
Majd befogtam a satuba, a végétől kb. 25-30mm-re (nem szabad távolabb, mert esetleg elhajthatjuk a szárat, azután már nagyon nehéz egyenesbe hozni). Előkészítettem a metszőt, megkerestem az M4-est, beletettem a metsző keretbe, belefogattam, ezután kezdődött a munka. Rákapattam, hajtottam egy kört, majd vissza egy felet (ez azért kell, hogy letörjön a forgács), majd üregelő sprét (esetleg olaj) juttattam a metszőre, ha ezt nem tenném, a nagy súrlódás hatására annyira felmelegedne a metsző, hogy az élei kilágyulnának, aztán már használhatatlan lenne.
Ezután hajtottam tovább, szépen finoman, ahogy engedi, 2 kör hajtás, majd egy kör vissza majd a kenés, aztán újból elölről...
Miután rávágtam mind a 4 db-ra az összes menetet (mind a 2 végére), letöröltem a szárról az olajat.
Megnéztem, rákap-e az anya a menetre, ha nem kap rá, igazítani kell reszelővel.
Mikor jó lett az összes menet, egymásra tettem a panelokat, megnéztem milyen távolsággal lenne jó összerakni a vezérlő panelt és a kijelző panelt, megmértem tolómérővel. Én a távtartónak egy műanyag csövet daraboltam fel, amit mértem a tolómérővel, arra a méretre vágtam 4 db-ot, majd megjelöltem, hogy ne keveredjen össze.
Majd a vezérlő és a táp panel közötti távtartó ledarabolása következett.
Megjegyzem: annyira méreteztem a távtartó csövek hosszát, hogy az összes összeadva + a panelok vastagsága ne legyen rövidebb, mint a szár végétől 20 mm, mert ekkor már ott nincs menet...
Mikor már összeszerelésre kész volt a szerkezet, az 5 V-os táp csatlakozójának kábeleit méretre vágtam, majd beforrasztottam. Én a nagyfeszültségű testet (ami egyezik az 5 V-os testtel) még egy vezetékkel átvezettem, biztos, ami biztos. De én nem terveztem a nyákba ennek egy furatot.. Emiatt a GND hidalására forrasztottam rá... Ami fel van téve nyákterv, azon már rajta van a szükséges furat.
Tehát be van kötve az 5 V-os csatlakozó (5 V és a GND a csatlakozóban), plusz még egy párhuzamos GND.
Itt egy kép a hőmérő paneljairól:
(Kattints a képre a nagyobb felbontáshoz!)
