Már összekötöttem mindent, megvolt a tesztüzem, mindent jónak találtam, elkészültek a távtartók és a menetes szárak. Itt volt az ideje összeállítani, megnézni az összképet.
Így hát a csavarokra felülre rátettem az anyákat, alátéteket, belefűztem a kijelző panelba, majd a 4 távtartót a menetes szárra, aztán belefűztem a vezérlő panelba. Még 4 távtartó, aztán a táp panelon is átfűztem, majd mindegyik szárra alul 1 alátétet és 1 anyát raktam. Meghúztam amennyire jónak láttam, majd belecsúsztattam a dobozába. Megnéztem, hol tudnám a tápkábelt kihozni, ott fútram egy megfelelő furatot a doboz hátuljára. Továbbá egy gyors kötegelővel biztosítottam, hogy ne lehessen kirántani.
Alul megjelöltem a menetes szárak végét, majd kifúrtam, megsorjáztam.
Kipróbáltam, hogyan illeszkedik a furatokba. Mikor jónak láttam, a menetes szárakra tettem alátéteket, majd fejjel lefelé beletoltam a dobozba, át a furatokon. Kívülre is tettem alátéteket, majd végül az anyákat. Meghúztam, hogy jó legyen. Aztán a tetejét rátettem. Megnéztem, hogy hol tudnám kivezetni a hőmérő szenzor kábeleit.
A doboz hátulján vezettem ki, nem akartam kockáztatni azt, hogy a doboz elrepedjen, ezért pillanat pákával olvaszottam ki a dobozon a kábelek helyét. Nekem pont úgy volt, hogy a doboz és a doboztető illesztésénél volt jó a kábleket kijuttatni. Ezért itt olvasztottam ki a lyukat.
A doboz tetejére fúrtam 2 db 3,5-ös fúróval 2 lyukat a hőmérőszenzort tartó panel felfogatásának.
A panelt 2 db M3-as csavarral rögzítettem. Belül van egy alátét és kívül egy, le lett szorítva egy-egy anyával.
A panel úgy van rögzítve, hogy egy anyát rátekertem a szárra, aztán a panelt, majd egy anyával rögzítettem.
Ezzel összeállt a hőmérő.
Ez után következett egy hosszú (2,5 órás) tesztüzem a zárt dobozban.
Elkezdtem méregetni a hőmérsékletet, a doboz alja a táp paneltól 35 fokosra melegedett, az még nem nagy valami, hiszen a környezeti hőmérséklet 30 oC volt akkor.
A szenzort bedugtam a panelek közé, ott sem volt melegebb 32 oC-nál.
Én ezeket az értékeket teljesen jónak találtam, úgy döntöttem, hogy használatra kész.
