Cikkek » NYÁK-tervezés Sprint Layout 5-tel NYÁK-tervezés Sprint Layout 5-tel
Szerző: fureszk, idő: Jún 5, 2007, Olvasva: 53379, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A program tud GIF-be exportálni, ez adja a legjobb minőséget, kis méret mellett. Emellett tud több fajta képformátumba is exportálni, de én mégis a GIF-et ajánlom. Mint írtam, képes a gyártók által elfogadott formába is exportálni. Ez az „RS-274X" típusú Gerber fájl, a gyártók által legszélesebb körben elfogadott, egységes szabvány. Minden rétegnek külön Gerber fájl kell. Ergo, minden réteget külön kell exportálni. Egyrétegű NYÁK-nál három Gerber fájlt, és egy drill fájlt szükséges a gyártók felé elküldeni. Az első Gerber fájl a rézfólia: File menü -> Export -> Gerber export. Jelöljük ki a C2-es réteget, ez a rézfólia! Amint kijelöltük, rögtön megjelenik egy pipa a Tükrözés (mirror) mellett. Amennyiben ez nem történik meg, tegyük mi oda a pipát. Tehát a C2-es réteget tükrözni kell. Végül „Create export file", megadjuk, hova mentse, és kész is a Gerber fájlunk. Most jön az alkatrész-pozíciók rétege (S1). Az eljárás ugyanaz, annyi különbséggel, hogy az S1-es réteget nem kell tükrözni. Végül jön a védőlakk-maszk rétege (C2 = Solder mask). Ennek a három rétegnek a Gerber fájlja szükséges. Egyébként a „Photoview" gombbal láthatod a már „legyártott NYÁK" képét. Visszatérve a védőlakk rétegre: ez a lakk teszi forraszthatatlanná a vezetősávokat, így védve őket az oxidációtól, és a nem kívánt forrasztásoktól, esetleges zárlatoktól. A „Soldermask" gomb segítségével kapcsolhatod ki vagy be egyes forr.pontok/vezetősávok lakkozását, magyarul lakkmentessé/lakkossá tudod tenni őket. Megvagyunk a Gerber fájlokkal, most következzen a drill-fájl (Excellon). File-> Export-> Drill data (Excellon). Ez a fájl tartalmazza, hogy milyen furatok vannak a tervben, a furatok koordinátáit, a fúró méreteit, stb. A „Through hole" nekünk nem érdekes, mert az annyit tesz, hogy nagyobb furatokkal számol, hogy a furatgalvánozás után megfelelő lyukméret maradjon. Válasszuk ki a „Sort drilling"-et; ez arra van, hogy fúráskor elég 1,5mm hosszú fúró is, mert hosszabb ugyebár fölösleges. Végül egy programot ajánlanék! GC-Prevue a neve, ez egy ingyenes „Gerber-nézegető". Úgy kell használni, hogy a Gerber fájlokat nem megnyitod vele, hanem beimportálod sorban az összeset. Végül a programban kapcsolgathatod, hogy mely rétegeket szeretnéd látni. Ez egy kis program, későbbi problémák elkerülése végett érdemes a gyártatási folyamat előtt átnézni vele a tervet. Innen tölheted le: klikk. (Kattints oda, hogy "Click here to download GC-Prevue", kér egy e-mail címet, és már töltheted is!) Innentől kezdve nincs más dolgotok, mint elkészíteni a terv alapján a NYÁK-ot, vagy a legyártatását kérni. 2007. június, Fureszk Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
