Cikkek » NYÁK készítés
NYÁK készítés
Szerző: Topi, idő: Júl 19, 2005, Olvasva: 51165, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 2
A következő lépés a megvilágítás: Bármelyik villamossági szaküzletben vehetünk UV fénycsövet, amely kiválóan alkalmas erre a célra. (Sőt, csak az UV lámpa alkalmas, más egyéb nagy teljesítményű izzókkal még megpróbálni sem érdemes!!!) A megvilágítás időtartama erősen függ a lámpa teljesítményétől, és a nyáktól való távolságától. Ezt ki kell kísérletezgetni, több kis darabot eltérő idővel megvilágítani, majd előhívni. (lásd később) 5-6 próbálkozás után már nagyjából be lehet lőni a megfelelő megvilágítási időt. Ez nálam egy 20W-os fénycsővel, kb. 30 cm-es távolsággal 2 percre jött ki.
Megvilágítás után jöhet az előhívás: Ezt NaOH vízes oldatában végezzük. Ez a "lötty" festékboltokban vagy elektronikai üzletekben kapható. Általában rá is írják, hogy milyen arányban higítandó. Tapasztalataim szerint a javasolt töménységnél azért lehet erősebb oldatot készíteni. Az előhívás 1-2 percig tart; miután a levilágított nyákot belehelyeztük az oldatba, gumikesztűben mozgassuk, így hamarabb leválnak róla azok a darabok, melyeknek le kell válniuk.
Végül jól öblítsük le vízzel, töröljük szárazra, és mehet a maratás vasklorid oldatban. Vaskloridot általában gyógyszertárakban lehet kapni. (én fél kilót kb. 500 Ft-ért kapok) Ez egy sárgás-barnás szilárd anyag, ami könnyen magába szívja a környezet nedvességét, így minél hamarabb készítsük el az oldatot: A darabokat helyezzük MŰANYAG (semmiképpen sem fém tálba, mert azt az marja a vasklorid!) edénybe, és engedjünk rá egy kis vízet. Ha ez a mennyiségű víz már nem tud több vaskloridot feloldani, akkor engedjünk még hozzá. Ezt addig folytassuk, míg az összes darab fel nem oldódik benne. Ekkor készen van az elvileg telített oldatunk. Ebbe már beletehetjük a nyákunkat, és indulhat a maratás.
A maratás időtartam 5-15 perc, a nyáktól és az oldat frisseségétől függően. Végül öblítsük le, töröljük szárazra a lemaratott nyákot, és fujjuk le védő lakkal. (elektronikai boltokban szintén kapható)
Forrás: Novák Gábor
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
