Cikkek » Víztisztító, vezetőképesség mérő, az elektrolízis, és az áltudományos megtévesztés Víztisztító, vezetőképesség mérő, az elektrolízis, és az áltudományos megtévesztés
Szerző: EcoPityu, idő: Nov 20, 2014, Olvasva: 18711, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Ami még nem hagyott nyugodni, az az "elektrolízis" volt. Első körben összedobtam egy ugyanolyan „elektrolizáló” készüléket, amilyen a srácnak volt. A két elektróda egy 6 mm-es alumínium csőből, és egy 200-as szegből (ez is 6-os) állt, ugyanakkorára vágva, beleerősítve egy fa lécbe. Odatekertem a változtatható tápomnak, először kb. 50-60 V-tal kezdtem, majd - mivel türelmetlen vagyok - ezt tovább növeltem, 100 V-ig (Igen, jól látjátok, ebben a tartományban a sztereo poti kicsit szór, tehát 102 V) Igen gyorsan elkészült a trutyi. Mondom magamnak, ez így OK, de vajon a 20-szor kisebb vezetőképességű vízből, ami ezáltal 20-szor nagyobb ellenállással bír, vajon lehet-e ugyanilyen trutyit készíteni? Nos, ugyanakkora „elektrolizáló” teljesítménnyel valószínű. Mivel a folyamat már 60 V körül szépen megindult, ezt vettem alapnak. A húszszoros ellenálláson ugyanakkora teljesítményhez (mivel a teljesítmény áram és feszültség szorzata, így négyzetesen arányos), négyzetgyök 20, azaz 4,48-szoros feszültség szükséges, ez 60 V-tal számolva 270 V körülire jön ki. Nem probléma. (Csak erős idegzetűeknek!) Az egyik leválasztó trafómból (nekem csak az van a műhelyben a 20 VA-től az 500 VA-ig) a 60 VA-esről, 1,5 A-es kis Graetz-en keresztül, 100 μF-al szűrve adtam neki közel 300 V egyenfeszültséget. Láss csodát: hasonló idő alatt a 17 μS-es friss esővízből nézzétek csak mi lett: Trutymósítás után kicsit változott a vezetőképessége, gondolom az oldott vastól: 25 μS-es lett. Ugyan olyan trutyi lett belőle. Ha itt most az oldott anyagokat látjuk, ami arányos a vezetőképességgel, akkor azt hiszem a tisztított víz sem iható, talán a desztillált víz még igen… Ámde félre a tréfával. A Vízművek által szolgáltatott csapvíz, amíg azt el nem zárják, és fogyasztását be nem tiltják, egy igen kontrollált, egészséges összetételű, külső-belső fogyasztásra szánt ivóvíz. Túltisztítása - a hasznos összetevők kiszűrése miatt - nem ajánlatos. Aki pedig nem bízik benne, annak marad a palackozott ásványvíz, amivel még mindig olcsóbban kijön (60,- Ft/2L körüli árral számolva), mint az évente 35 ezerért „karbantartott” víztisztító berendezéssel. Remélem, így, hogy ezt elolvastad, mielőtt megveszel valamit, jól utána nézel, hogy tényleg szükséged van-e rá, és valóban arra van-e szükséged... Nem minden ügynök csaló, de a mai világunkban nagyon sok a visszaélés, főleg a gyógyászati vonalon. Sok, bár egészségre nem ártalmas, de nem is hasznos készítmény, készülék várja gyógyulni vágyó új gazdáját Köszönöm, hogy elolvastad az írásom Ecopityu Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
