Meg ne mond! Imádom a "sovinisztákat"! Lehet jobban izgultunk mint Te, de nem érdekes. A fő az hogy nem ráz az asztalod! Üdv.:VIM
Nem valószínű, hogy elárulja.
Vagy, beír valamit, aminek köze nincs a dologhoz. Úgy inborn, mint VIM fórumtársam már bizonyította műveltségét, és igen magas szakmai képzettségét korábban is, teszi ezt most is( mondd egy d-vel). Kolléga mindent leírt: "Javaslom az összes készülék eltávolítását minden dugaljból" "A hiba megszünt ha a PC dugvilláját forditva dugtam be" Üdv, nagytudású, villanyszerelésből igen magasan képzett kollégáim.
meg mondtam az elején, hogy vagyok a villanyszereléshez, ennek ellenére milyen hozzászólások érkeztek?
Ezek után már te is értesz a villanyszereléshez. (Csak a PC dugót kell megfordítani.) Az a kár hogy a hozzászólás többi részét figyelmen kívül hagytad,és ezért akár az életeddel is fizethetsz.
Sértőek a megnyilvánulásaid! Amiket mi itt leirtunk, belettek volna tartva, ez elő sem fordulhatott volna! De csak tudatom veled, hogy a hibát NEM javitottad ki és ha igy állsz a dolgokhoz előbb utóbb nagy bajban leszel!
„Cé” típusú hozzáállása van.
Mindenkinek legyen lelkiismeret furdalása, mert neki gondjai vannak.
Ha esetleg valahogyan kipattan egy szikra valamerre, akkor a testileg feltehetőleg felnőtt emberkék szellemileg miért nem nőnek fel olyannyira, hogy ne kezdődjön el lassan a sárdobálás, illetve a kialakulni látszó tűz folyamatos táplálása?!?
Ezen hozzáállás előtt mindig is értetlenül álltam... Mostantól bárminemű rosszindulatú hozzászólás után zárolom és törlöm az egész témát.
Elárulta mi volt a hiba oka. Azért idézett tőlem. PC táp kondi szivárgó árama (de szerintem a védővezető is szakadt vagy a nem volt összevéve a nullával. Én jobban körbenéznék azért és kiépíteném megfelelő EPH-t).
proba nagyon velősen leirta az okozatot, valóban nem gyerekjáték a szivárgó áram! Az érintévédelemmel súlyos gondok vannak Nálad! Szakembert hivj és javittasd meg! Szal téma lezárva!
Gondolom a választ nem nekem szántad.
Ugyanis, az első pillanattól kezdve a védelem hiányára, meghibásodására hívtam fel a téma nyitójának figyelmét. Teljesen egyértelmű volt, hogy így van. Rajtam kívül többen is ezen a véleményen voltak. Próbáltam rávezetni az illetőt, hogy az kevés, hogy a FI relé a falon van, ha rosszul van bekötve. A figyelmeztetésemet támadásnak vette. Szerintem nem én vagyok, aki a dolgokat elcseszte. Mindenki hibázik. Nem is ezt furcsálltam. Mikor megértette, hogy mit nézett el, engem kezdett hibáztatni. Ennyi történt.
De ettöl még a földelés nem gyógyult meg.Ez csak a fájdalom csillapitó volt(a PC dugó forditása) :yes:
Mi csak megpróbáltuk a " fejét az asztal fölé
emelni"
Mégegyszer átolvastam a hozzászólásokat, elnézést kérek mindenkitől, Tényleg.
Elnézést kérek a sértő megjegyzésekért, amelyeket Vimnek és inbornnak szántam, és amiket többen magukra vettek. Másodjára elolvasva lett világosabb ,miről írtak a kollégák. Belátom, a lámpázás eredménye az, hogy a védelem nem szólalt meg. Azért, mert ez a helyiség egy melléképületben van(bár látszólag a pc dugó orvosolta a problémát) és ide bizony alumínium vezetékek lettek még akkor szerelve, és nem tudom, a villszer. hogy kötött rá. Csak annyit, hogy kötődobozban a hőszig. alatt. Sokat tanultam az esetből. A melléképület át lesz vezetékezve, meg fogom írni, mi lesz az eredménye. Köszönöm mindenkinek. ugyanitt villanyszerelést vállalok
Nekem földelés nincs is a műhelyemben
És sajna nem is tudok levezetni... Mondjuk,nem is muszáj,nekem fa asztal van 1 konektor,és ahhoz a dekopírfűrészhez,meg fúrógéphez annyira nemszükséges a földelés(maguk a szerszámok sem földeltek,MADE IN CHINA ) Ha megráz...nekem a hátammögött lévő radiátor lesz a fájdalom csillapító :shocking:
Ha nincs földelés ,akkor a hegsztötrafó,betonkeverö ott azért felejtös szerintem ; -)
Szia! A biztonság kedvéért én helyileg csinálnék
egy földelést és akkor nem kell nézegetni, hogy mi üzemeltethető a dugaljzatról vagy mi nem!
Lehet ,talán biztonságosabb a semminél,DE a végső megoldás a helyes földelési rendszer kialakítása.
Én nem merem azt állítani hogy egyszerű eszközökkel olyan földelést készítek amin keresztül egy az áramkör védelmét ellátó kismegszakító leold mindenféle időjárási viszonyok között.Ha ezt nem tudja garantálni akkor már megkérdőjelezhető a hasznossága.A fázis a készülékházon marad testzárlat esetén . Baj esetén nem mentség, hogy a semminél jobb volt.
Akar a nyavaja maltert keverni meg hegeszteni
Nekem elég ha a dekopírfűrész meg a forrasztópáka üzemel rajta
Mire gondoltál,hogyan csináljam?
De aztán lehet van is földelés,csak nemtudom milyen színü,mert ez régi épület,nemtudom milyen színünek kell lennie.
szia! A régi épületekben általában piros, de gyorsan
hozzáteszem, ez nem biztos! Találkoztam már olyan épülettel, ahol minden piros volt vagy akármilyen színű. A földelést úgy gondoltam, hogy fogsz egy 2 m hosszú colos horganyzott csövet és levered valahol a fal közelében. Veszel 8-as anker, amit ráhegesztesz a levert csőre. A falba beteszel egy 100 x 100 as dobozt, amibe alumax segítségével hozzá kötsz egy zöld-sárga 10-es MKH vezetéket. Az egyetlen konnektort leszereled és egy mini házi elosztóba viszed. Ebben 2 db furatos sín van. Az egyikre a 0-át és a zöld-sárgát is bekötöd. Ha nem teszel FI relét akkor a két sínt kösd össze, amire bekötötted a védelmet és a 0-át az lesz a védelem sín, a másik a 0 sín. A fázisra egy kismegszakítót javaslok. Ha raksz FI relét a két sínt ne kösd össze. amire kötötted a 0-át és a védelmet, arrol egy kék szálat a FI relé 0 pontjára és ugyanerre az oldalára a másik bekötési pontra a fázist. A 0-val szembeni üres pontot az üres sínre, ez lesz a 0 sín, a fázissal szembeni pontot pedig a kismegszakítóra.Ez utóbbi a jobb megoldás. Ha igy kialakítod a védelmet, akár a lakást is biztosithatod vele nyugodtan. Ha rászánod magad és nem szakmabeli vagy akkor tóbb kérdés is felmerülhet, de irj nyugottan segítek!
A dobozkába ahova a konektort kötötem,ott volt 1 piros vezeték. Ha rákötöm a fázisra és a piros vezetékre a lámpát elvileg világítania kell,feltéve ha az télleg földelés. Nem volt egyszerű bekötni a konektort,mindent végig áram alatt,3 fázis volt,2 szabad 1-en pedig két lámpa van rákötve,és 1 0-a van. Mind a 2 levolt szigetelve. Lámpával próbálkoztam(elöte fázisceruzával). A piros vezeték fura ilyen rojtos burkolattal van befedve,és valamiért összevan kötve,az meg fekete szigetelőszealaggal,ami hasonló mint a régi sebtafaszszalag,nemtudom tudod-e miröl beszélek,piros tekercsen lehetett kapni és drapp szine volt
Szia! Igen tudom miröl beszélsz! Ez a vezeték tipus
a II.világhábotúbol maradt német vezeték. Ez azt jelenti ,hogy nagyon idejét mult a rendszered! Ha a piros földelés, valóban világitani kell a fázishoz képest. Össze kellehe hogy kötvelegyen a 0-val. 3 fázis van, vagy 3 vezetékben az az 1 fázis. Ha 3 fázis van, akkor ott 400 V van! Könnyen nagy bajt lehet csinálni! Igy akarod hagyni vagy van valamilyen szándékod a rendszerrel?
Biztos hogy nem 400V!
3 kék vezeték 1-re van kötve 2 lámpa,2 szabadon volt hagyva,abbol az egyikre rákötöttem a konektort,ugyan földelt a vezeték,de nem kötöttem be a földelést. 2.világháborus német vezeték? Valóban,elavult rendszer,de ha lessz vezetékem remélhetőleg az összeset újratudom húzni.
Igen a leg jobb megoldás az újra húzás vagy még jobb
az újra szerelés!
Reméllem tudok szerezni jó vezetéket
Mert amúgy a bejövő 3 fázis az már mai darab,kék műanyag szigetelésű,fém vezeték fut benne. A mühelyi lámpa működik ilyen régifajta(fekete)vezetékröl,nem is értem miért nem cserélkék ki őket. Ezek a legveszélyesebb vezetékek,nagy terhelésnél többségük besül,tüzet okoz. A földelést sajnos nemtudom kicserélni,mert maga az a rendszer is a nyelviskolátöl jön,az áram is onnan van,a földelés is. ------------------------------------------------------------------------------ Nyugi! NEM LOPOM AZ ÁRAMOT!!! Ezt a helységet mi megkaptuk,amolyan gondnoki pince és takarító szertár,ez a helység régen egy Felderítő Hivatalé volt,de nemkellett nekik úgyhogy megkapta a T. ház,a vezetékhálózat meg úgymaradt,már lassan 20 éve. Én a nagyobbik tárolórészre rátettem a kezem,beköltöztem,a kisebbiket meg tárolónak használjuk(nincs bent villany)
Hát a jó vezeték az rézből van. A csövekbe MCU jelölésűt
használj, Ha kábel kell olyan helyre ahol nem kell mozgatni pedig MBCU jelű kábelt. Ahol hajlékony kábel kell ott MT kábelt. Amíg ilyen állapotban van az egész ne engedj be idegeneket, főleg gyerekeket , mert Ott Te felelsz értük. Ha megakarod csinálni tanácsokkal szivesen segítek.
Annyira nem is vészes mint gondoltam,csak annál is rosszabb!
Ahol vezetékek vannak,azok a fagasban vannak,szóval oda senki nem nyúl rajtam kívül.Szóval ma nagyon jól megnéztem,a bejövő vezetékek: 3 kék(fázis) 1 fekete(0) és a piros( földelés) a földelésnek a burkolata is gumi,csak ezzel a kátrányos vacakkal van leszigetelve. Van 2 lámpa az 1 fázisra van kötve és a 0-ra,a konnektort külön fázisra kötöttem,és a 0-ra,a földelés meg nemtudom merre megy,a műhelyben találtam 2 dobozt 1 nagyon abban 3 felé mennek a vezetékek,és egy kicsi kereket az meg valami nemtudom mi akart lenni. Lényeg az,hogy a teljes hálózatot fel kell újítani,egészen a bejövő vezetékektöl Ami nemhinném hogy mostanában lesz,egyenlőre elvagyok így
Azt még hozzátenném hogy a 3 fázis,a 0-a és a piros földelés 1 csövön jön befel. mind az 5 kábel.
