Fórum » 2 utas PC-s hangsugárzók
Témaindító: burkus, idő: Júl 2, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) szabi83 válasza burkus hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
:no:
milyen trafód van?
(#) burkus válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 16, 2006 /
Egy videóbol szedtem ki annyit tudok rolla hogy 30v 40v és 60v jön ki belöle szerintem egy 3A-val.
(#) szabi83 válasza burkus hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
milyen vastag a keresztmetszete pl a 30-asnak? képet ha tudsz dobj fel..
(#) burkus válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
Egybe van az egész az egyik oldalán van kettő vezeték oda megy a 230 a másikon meg van 7
A felső kettő a 30v a másik kettő 40 a és a hatvan a 7. nem tudom mi
csak, de azzal amugy se lesz jó! 3A-t nem hiszem hogy tud!
mellesleg a tekercsből ki kell hogy jöjjön kábel és én annak a keresztmetszettét kérdem!
lsd:
„másikon meg van 7, A felső kettő a 30v”
üdv
2mm
megnézém azt a 2 mm-t..
az én erősítőm trafójában kb 1.5mm átmérőjű, peddig az 280VA-s, meg bazi nagy és bazi nehéz ~ 5 kilógramm..
képet!?
(#) isamisa válasza burkus hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
Nem hinném, hogy egy videó trafója többet bírna 30Wattnál.
És Szabi a rézvezeték vastagságát kérdezi nem pedig a szigetelt vezetékét....
Ott van a HQvideóban újjonan trafó Pl 200Wattos 2*24 voltos. aszem az talán jó...
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
igen az meg a másik! én amit kiszedtem videóból az: 2*2V, 2*10V és 1*40V ami max 200-300mA -t bírhat! na mind 1, Burkus jobban tudja a témát mint én :no:
Bocsi most nézem csak az 2mm amivel a panelra van forrasztva ott van mögötte egy sokkal véknyabb rézdrót azt ne tudom lemérni de 1mm vagy véknyabb
Most néztem meg ami a panelon van diódahíd az is csak 500mA-t bír :eek2:
(#) burkus válasza burkus hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
A trafóval nem lesz baj majd ha működik az erősítő vszek egy 30v-st.
Ma meg akartam venni a hangváltót de 2500Ft és ebböl kettő kéne ezért nem vettem meg hátha van jobb megoldás. Szerintetek ezt hogy lehetne megoldani én erre gondoltam de szerintem ez nem bír el 40w-t. Szerintetek ezt hogy lehetne ocsóbban megoldani ?
(#) szabi83 válasza burkus hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
annyi pénzért vesszel tekercset és kondit! szerintem... nézzbe hangváltós topikba.. ott a kereső..
1 link:
http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/index.php?dir=!kapcsolaso...valtok]gyűjtemény - hangváltók
az oldrádión is van könyv erről: hangdobozépítés.djvu
üdv
(#) burkus válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Szerintem ez jócsak nem akaroktekercset venni van ithon rézhuzalom meg egy csomó kondim csak azt nem tudom hány mF-os kondi és milyen vastag csévetestre hány menet huzal ?
(#) vicsys válasza burkus hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Na kérem, most többen megköveznek, de a legegyszerűbb megoldás "hangváltóra" a csatolmányban...
A kondi 1µF-tól 4,7µF-ig mehet...
(#) burkus válasza vicsys hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Ez nem lessz jó :
„-A hangváltót is jól nézd meg, hogy milyen frekvenciánál vág és, hogy hány Ohm-os. Ez fontos. Ja és NEM kondenzátorral csináljuk meg a hangváltót mert az s@jt!!!”
(#) burkus válasza burkus hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Van itt mégeggy de az 3 utas
(#) vicsys válasza burkus hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Igen csak azt elfelejtetted, hogy hangváltót a hangszórókhoz (és a dobozhoz) építünk, nem pedig fordítva... Tehát akármilyen hangváltó nem jó bármilyen hangszórókhoz...
(#) tomigan hozzászólása Márc 12, 2007 /
helló!
hangfalat építenék de nemtom hány literbe kell beépíteni a 25cm-es, 100W-os mélynyomómat
segítenétek
(#) szabi83 válasza tomigan hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
Tudod a tipusát?! , akkor keressed meg a T/S paraméterét.
googlival szerezed be a winisd-t, tedd fel, beírod a T/S adatokat és szépen kiszámolja neked.
üdv
(#) tomigan válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
hol van az a t\s paraméter? mit tartalmaz?
(#) gyula1 hozzászólása Ápr 7, 2008 /
Sziasztok van két db 4ohm 20 centis orion mélyközép hangszóróm és belőle szeretnék csinálni két hangfalat van egy 8ohm 70-80 w-s erősítőm.
Tudnátok ebben segíteni csak 8 ohm-es dóm sugárzót találok 4 ohm-st nem.
(#) Dióda válasza gyula1 hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Ez például 4ohm Bővebben: Link
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 27, 2011 /
Van 2 db tda1514 es erősítőm, a képen látható a kapcsolása.
Az a kérdés hogy ha a pc-ről az egyik mély jeleket kap akkor arra lehet kötni mélynyomót?
(#) minimodel hozzászólása Dec 7, 2014 /
Végre lett időm egy kicsit belenézni a PC-s hangfalamba. Igazatok volt a kondival kapcsolatosan. Valószínű az okozza a búgást. Sőt, ha jobban megnézem a képeket, szerintem nem is egy ment tőnkre benne mert valamiféle sárgás folyadék folyt ki a többi alkatrészre és a NYÁK-ra is. Lehet ez a kondi(k)ból jött ki? Ilyent már láttam, amikor egy régi videomagnót szedtem szét. Amúgy köszönöm a segítő válaszokat mert most végre ez lesz az első készülék, amit nem csak szétszedek és kiforrasztok, hanem meg is próbálom javítani. Pótalkatrészeim vannak hozzá minden esetre.
(#) attika válasza minimodel hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
Ha nem a kondi a rossz akkor a TDA 28..,nekem ugyan ezt csinálta egy régi noname pc-s hangszóróm és már a legnagyobb kondenzátort tettem rá és még az sem szűrte ki a búgást.A kis végfokot kicserélve megszűnt rögtön a hiba,szerintem neked is az lesz a baja.
Következő: »»   2 / 2
