Fórum » 22 csatornás President Vincent átalakitás 40 csatornásra
Lapozás: OK   1 / 1
(#) samubá hozzászólása Szept 8, 2010 /
Üdv!Érdeklödöm van e valakinek ötlete a 22 Cstornás President Vincent 40csatornásra átalakitására.Ötleteket elöre köszönöm
(#) Medve válasza samubá hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Hello, A PLL chipet kellene meghajtani egy PIC-kel (AVR-rel). Ennyi csak.
(#) pucuka válasza Medve hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Nem egyszerű átalakítani. Először a csatornaváltót kellene cserélni, de ennél nagyobb gond, hogy a PLL -t kellene cserélni, mert ami benne van, az nem enged más osztásarányt beállítani, mint ami benne van. A PLL cseréjével az egész VCO áramkört is cserélni kellene.
(#) Medve válasza pucuka hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Milyen PLL van ebben?
Pontosan nem tudom, de az ilyenekben egy ANxxx valamilyen szokott lenni, és kifejezetten erre a célra készült, az akkori műszaki előírásoknak megfelelően. Nálunk sohasem volt ilyen előírás, de amerikában igen, onnan jöttek ezek a készülékek, mikor ott is engedélyezve lett a 40 csatorna. Nálunk először csak 12 AM 1 W volt engedélyezve, majd utánna 79 - 80 ban lett a 40 csatorna.
Oké, ha ilyen hackelhetetlen a rendszer, akkor valóban nehezebb dolog.
Van nekem egy tengerészeti rádióm, egy Horizon Explorer-II. Azon is csak ilyen összevissza csatornakiosztás volt, a hozzátartozó teljesítményekkel, de ott a vezérlő IC szerencsére külön volt a PLL-től, igy lehetett folyamatosan hangolni a tengerészeti sávon kívül is. Reménykedtem benne, hogy esetleg a Vincentben is úgy van, mint pl a Grant-ben, hogy a vezérlő kódot csak 2 logikai IC állítja elő, az MB XX PLL számára, ami 8 bitet vár. Node nem
Samubá! rajzot mutatsz?
A tengeri szolgálat rádióit csak rádiókezelői vizsgával rendelkezők kezelhetik, ott nincs is szükség bombabiztos megoldásokra. A tengeri mozgószolgálat VHF sávú rádióinál (de nem csak ebben a sávban) minden csatornának meg van határozva a szerepe, (hajófedélzeti, hajó - hajó, hajó parti állomás, vészjelzés, stb) az ehhez tartozó modulációs módok, és teljesítmények, amik egy ROM -ban vannak, (régebben a ROM huzalozással volt megoldva). Így csökkentendő, illetve elkerülendő a csatornák közötti zavarok kialakulását.
Mivel a CB nél nem volt ilyen, sohasem, így követelmény volt hogy az engedélyezettől eltérő csatornán ne lehessen használni.
(#) samubá válasza pucuka hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Sajnos rajzot még nem találtam, ic számot tudok mondani TC9111p UPC1028H F126
(#) pucuka válasza samubá hozzászólására (») Szept 8, 2010 / 4
Az UPC1028 H, az a vevő KF IC, a TC 9111P a synth IC, de arról semmi
uPC1028H.pdf
Következő: »»   1 / 1
