Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   49 / 50
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Szept 26, 2022 /
Üdv! Igazából pontosan azok az alkatrészek lesznek a nyákon amik a rajzon is szerepelnek. A biztonság kedvéért, visszatekertem a toroidot pontosan 2 x 22 voltra. Az 31 voltra jön ki. Az szerinted így jó, biztonságos ? Köszönöm.
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Szept 26, 2022 / 1
A Zener előtétet 2k2-re módosítanám 3k3-ról.
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Rendben. 3.3k val kevés az áram a műveleti erősítőnek?
(#) scooby_ válasza DRAWS hozzászólására (») Szept 27, 2022 / 1
22*gyök2 = 31,112V. Kb 1,4V esik a graetz két diódáján. Így marad kb 29,712V-od. A zénered 15V-os, tehát az ellenálláson. 14,712V-nak kell senie. Azt mondták, hogy kb 10mA follyon az előtéten: 14,712V/0,01A = 1471,26R. ~1,5k. 1,5K-val ha visszaszámolod, kb 9,8mA fog folyni, ami még jó.
(#) DRAWS válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Köszi az infót, de a zener 12 voltos!
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Szept 27, 2022 / 1
Az előtét-ellenállás árama nem kőbe vésett érték. Az IC 2-5 mA-t vesz fel üzemállapottól függően és a Zenernek is kell pár milliamper, hogy a könyökfeszültség közelében dolgozzon. Annyi a lényeg, hogy ±30 V táphoz túl nagy a 3k3 ellenállás. Lehet 1k5, vagy 1k8 is az érték, működni fog vele.
Rendben. 2k2 megy bele elsőnek. Volna még egy kérdésem. A 6,8 uF, tantal kondenzátor ,ami az 1k-s trimmer előtt van, minimum hány voltos legyen?...vagy esetleg más értékű elektrolit kondenzátor mehet helyette?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2022
A 6,8 µF-os kondi feszültségterhelése valamivel kevesebb mint 2 V. Akár el is hagyható Bővebben: Link, értékben nem választanék 10 µF-nál nagyobb kapacitást.
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
(#) scooby_ válasza DRAWS hozzászólására (») Szept 28, 2022 / 1
Akkor 1771,269R ~ 1,8k. 9,840mA fog folyni.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2022
(#) DRAWS válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 1, 2022 /
Volna még egy kérdésem!
Így csináltam meg a táp panelt. Így jó?
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 1, 2022 /
A NYÁK-tervet tedd fel, mert abban könnyű hibát véteni. A szabály: az egyenirányítóról jövő áram nem kerülheti ki a pufferkondi lábát!
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
Ez nem a végleges. Rárajzoltam az alkatrészeket.
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
A célnak megfelel.
Hogyan biztosítsam? 230v~ -at nyilván. A Táp kimenetére is rakjak biztosítékot? ,ha igen mekkorát?
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 2, 2022 / 1
Lomha, 500 mA-es primer köri biztosítékot ajánlok. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2022
(#) Ronin válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
A feketével jelölt területen lekaparhatod a vezetősávot hogy a kondik lábán menjen át a GND.
(#) DRAWS válasza Ronin hozzászólására (») Okt 3, 2022 /
Rendben.
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Okt 20, 2022 /
Elindítottuk a Texasokat gordonfreemN-al. Barátom. Az egyik indult is dupla labortápról. 2x30 voltról 100mA-el. A másik viszont nem lett sikeres, mert indítás után a tápfeszt lehúzza 12 voltra. Szétszettem, megmértem a tranzisztorokat dióda állásban a multiméteren, de a szerint jók. A biztonság kedvéért kicseréltem őket. Azóta még nem lett lepróbálva. Az 1k trimmer előtt lévő tantál kondenzátor okozhat problémát ?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2022
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 20, 2022 / 1
A trimmerrel párhuzamos kondi nem okozhat magas áramfelvételt.
A trimmer kerülhet olyan állásba, hogy egymásra nyissanak a végtranzisztorok. Úgy állítsd az induláshoz, hogy 3-400 Ω essen a BC182 bázis és kollektor közé!
Pontosan ezt tettem. Megmértem a jól működő panelon és ugyan arra az értékre állítottam be a trimmert. A napokban próba. Köszönöm az infót.
A tranzisztorok nem annyira egyformák, hogy adott poti beállítás egy másik panelban is hasonló nyugalmi áramot hozzon létre. Tekerd a csúszkát jobban a kollektor felé!
Rendben.
(#) segítő válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 20, 2022 /
LM1875, Eredeti. Esetleg..
(#) DRAWS válasza segítő hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Üdv. Texas-hoz ????
(#) segítő válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Nem. Kiváltására.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
(#) DRAWS válasza segítő hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Mindenképpen a Texas-hoz vagyok hű.
(#) DRAWS válasza reloop hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Sikerrel jártunk! Az volt amit írtál ! Hasonló állásba állítottam a trimmert mint a jó panelon. Rögtön jó is lett, nem húzta le a feszültséget. 6 mA körül volt a nyugalmi áram. Beállítottam 25 mA -re. Majd a saját tápjával is pontosan beállítom 25 mA-re. Köszönöm a segítséget.
(#) reloop válasza DRAWS hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Nagyszerű, ügyes vagy
(#) Robertó11 hozzászólása Feb 14, 2023 /
Most tervezek építeni egy texas sztereó erősítőt. Tip2955-3055 végekkel. Tl 072-Lf 353 meghajtóval?
+- 18,3V primer trafóval. +Bc639-640. Mire figyeljek?
Következő: »»   49 / 50
