Idézet: „A "nulla jelzését" egy diódás VAGY kapu állítja elő.” Igen ezt értem. A kapu kimenetét rákötöm U3 1-es lábára és a lefele számlálás megáll. 99-nél pedig a CO-bit "0" ezt invertálom és rákötöm egy VAGY kapu egyik bemenetére, majd a másikra pedig a "nulla jelzést" invertáló kapura. A kimenetét pedig U4 2-es lábára. Így pedig a felfelé számlálás áll meg.
Sziasztok! Az alábbi számlálót szeretném megépíteni, de hiba csúszott a számításban! A kijelzőm ami van az 2x7 szegmenses, közös anóddal rendelkező WQE 24 E típusú kijelző. A rajz szerint viszont közös katódú kellene hozzá, amit már későn vettem észre! Van rá mód, hogy ennél az IC-nél polaritást fordítsak a kimeneten, vagy valamilyen más megoldás létezik ennek a kijelzőnek a vezérlésére ezzel az IC-vel??? Köszönöm a segítséget!
A 4026 és a kijelző közé teszel egy ULN2003 -as IC-t (tranzisztormező, invertáló). Pontosabban a 4026 és a kimenetén lévő ellenállás közé kell az IC.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2014
Hello! Ha piros kabátod van, akkor miért a kék gombot szeretnéd rávarrni? Nem ésszerűbb egy másik gombot venni?
Hello! Köszi a választ! Ha jól értem, a 4026 kimeneteit rákötöm a 2003-as IC bemeneteire és a kimeneteket az ellenállásokra! A 8-as láb a negatív szálra megy. A 9-es láb a tápfeszültség??? Ez az IC a bemenő pozitív jeleket jeleníti meg a kimenő oldalon negatív jelként?
Hello! Megnézem holnap a "gomb" lehetőséget is. Nem tudom, hogy a Bakman által javasolt megoldás, vagy a kijelző csere lesz-e könnyebben elérhető?!
Hello! Érdeklődnék, valaki ismeri-e, a következő 2x7 szegmenses kijelzőt:? DIFEX 29601KR
Ez egy TV-ből lett kibányászva, amely egybe van épitve a meghajtó IC-vel! Sajnos a neten nem találok róla semmilyen leírást! Köszönöm. |
