Fórum » 5V USB-ről 12V-ra DC-DC konverter
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Azmodeus válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Jó lenne ennek egy nagyobb testvére: TPS61221
Ez "csak" 5.5V-ig tud. :'(
Ha megy rendesen a venti --ha elég az 5V az indításhoz-- akkor csak rákötöm simán az 5V-ra
„(#1103320) köbzoli: szépen megy 5 V ról”
Valószínűleg IC sagítségével működik néhány az 1xAAA elemről működő MP3 is.
val??? ilyen szeg nem létezik
(#) nedudgi válasza Azmodeus hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Úgy tűnik, valamiért idegenkedsz a 34063-tól. Itt van egy kis Segítség . Az egyik legolcsóbb kapcsolóüzemű tápegység, és gond nélkül elvisz akár 2-3, PC-ben használt 12V ventillátort is. Ha az R1/R2 körbe egy potenciométert teszel, még szabályozható is lesz a fordulatszám.
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Nem biztos, hogy stabilan elindul 5V-ról a 12V-os ventilátor. Kellene egy furmányos áramkör, ami indításhoz sorba kapcsol bele egy 5V-ra töltött kondit...
Inhouse
mit kell írni a Vripple és a f(min) hez?
egyébként csak azért mert sok trükkös alkatrész kell és nembisztos hogy van, és hogy beférnek-e a laptop burkolatába.
Mirevaló a tekercs? és a sok kondi?
tudom kell elko Vin és Vout hoz simításra és puffernek.
A Vripple magyarul búgófeszültség. A tápegység kimenetén jelenlevő egyenetlenség, a kimeneti pufferkondenzátor méretezésére kell neki. A ventillátor meghajtásánál gyakorlatilag pár száz milivolt is belefér.
Az fmin pedig az a minimális frekvencia, amin szeretnéd üzemeltetni a tápegységet. Ezt érdemes minél magasabbra venni, kisebb kapacitásokra és induktivitásokra lesz szükség. Maximális értéke az IC adatlapjában van. (Gyártótól függ, hogy 100 vagy 150 kHz ). 100kHz-el tudtommal mindegyik működik.
(#) MarQs hozzászólása Júl 6, 2012 /
Ugyan az a kérdéskör foglalkoztat engem is, mint a topik eredetije.
A lényeg, hogy mivel abszolút laikus vagyok, így"tudás" és komplett eszköztár hiányában eleve kész step-up konverter keresésébe kezdtem.
Találtam is két potenciális jelöltet az 5V-ból konvertált 12V eléréséhez, de mégis felmerült néhány kérdés...
Az egyik alkatrész kimeneti feszültsége állítható - ehhez gondolom szabályozni kellene valahogy és épp ez lenne az egyik dolog, aminek a "hogyanjáról" érdeklődnék - a másiké a célnak pont megfelel, de annak meg a bekötése kérdéses számomra. Ez lenne a következő kérdőjel.
Hogy melyiket használom fel, részemről teljesen mindegy! Amelyik a célnak jobban megfelel, az lesz a befutó - a lényeg lényege hogy egy USB kábel és egy 12V-os ventilátor közé kötve szépen muzsikáljon.
Előre is köszönöm a segítséget ha érkezik! Nagyon jól jönne némi infómorzsa...
(#) MarQs válasza MarQs hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Kérdés közben megoldódott, igaz erre felmerült egy újabb, de az már más tészta...
Következő: »»   2 / 2
