Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 20
(#) zamatőr hozzászólása Nov 23, 2024
3 V PWM
3 V-os feszültségről működő PWM szabályzáshoz kérnék ötleteket. Kis teljesítményű motorok és 3 V az elérhető feszültségforrás.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
(#) zamatőr válasza mószeraranka hozzászólására (») Nov 19, 2024
Itt a kapcsolási rajz talán segít az ötletelésben. 4 optocsatoló a 4 katódra (anódra) és közös vezérlés fotoellenállással tranzisztoros kapcsolással -csak egy ötlet. ( az egyik katódon (anódon) már van egy korlátozó ellenállás vajon mi célból?)
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
(#) zamatőr hozzászólása Okt 22, 2024
Gerber beállítás módosítás
Hogyan tudom beállítani a Gerber "szerkesztőben", hogy ne a Names (név) hanem a Values (érték) rétegeket adja meg a gyártónak .
(#) zamatőr hozzászólása Okt 14, 2024
választó kapcsoló
Üdvözletem!
Egy kapcsolásra lenne szükségem . A feszültségek adottak (az 5V a rendszeré és nem tudom nyitott start/stop kapcsolónál mekkora feszültség mehet az IC lábára)A start/stop kapcsoló zárt állapotban a választó jumper állásától függően a fék (tengelykapcsoló) be illetve kikapcsolt állapotban legyen. Nyitott állásban értelemszerűen fordított állapot. Szimulátorral próbálkoztam de nem működik (és nem is értek hozzá).
Köszönöm
(#) zamatőr hozzászólása Okt 3, 2024
hozzászólás keresés
Hogyan tudom előhívni a hozzászólásaimat bármelyik témában?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2024
(#) zamatőr válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 27, 2024
Nem tudom de a GND-re megy. Lehet hidegítés zavarszűrés vagy bármi az "eredeti" terv szerint.
Nem passzolnak a lábak . Eddig az SDB628, az SX1308 passzol legjobban -lábkiosztás, funkció (csak a 47k nincs "nekik")
Ezek valamelyikét beszerzem és próba -jó lenne épp oda való de nem találtam eddig.(SDB628-al működik nálam egy szerkezet ).
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2024
Az a motor kapcsoló fet.
Érdekes lehet nem is Kínából de így "jött" . A panel másik oldalán a tekercs 4.7uH a step-up konverter része és az U4 3 lábán az osztás 390k-30k eredménye 0.6V.
A panelen R14 4702 > 47K?
Nem érted a "kérést". Ez ugyanolyan funkciós mit a 17R -nekem nem jó -nem tud 8.4V-ot "csinálni".
(#) zamatőr hozzászólása Szept 27, 2024
Üdvözletem!
Milyen konverter IC kelne a 17R (U4) helyére mert az biztosan nem oda való . Így lett megvéve -soha nem működött. Kézi masszírozó gép 2db li-ion cella sorba-kötve (8.4V) ez kelene tölteni az áramkörnek. Az SDB628 találtam eddig de annak a 6-os lába nincs bekötve a panelen 47k megy a GND-re.
(#) zamatőr válasza Lkarroly hozzászólására (») Szept 22, 2024
Egy próbát megér.
(#) zamatőr válasza MrAngelo hozzászólására (») Szept 16, 2024
max 35V
Egyszerűbb egy 7805-7812 stabilizátor (nem kelene oda még további zavaró jeleket adni a kapcsoló táppal szerintem) azt a kicsi fogyasztást simán elviseli egy TO92 tokozású is.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2024
A leírásban megemlíti a LightBurn programot -ha ez kezeli a PWM-es ventilátor vezérlésék akkor van esélyed a használatra. Sajnos kelene a "látható" vezérlő jel (oszcilloszkóppal esetleg egy légszerelt hangfrekis PC szkóp ), hogy látható legyen a keresendő jel.
Az addig rendben is lenne de eddig nem tudtad beállítani és hogyan teszed be a G-kódba az utasítást. A harmadik képen lévő vezérlő kézi beállításhoz adták a lézerfejhez -talán tudnád használni 12-24V-on is működik.
Visszatérve az alap problémádra -a frekvenciát visszavenni 1kHz-re és külön tápról (akár telefon töltő) járatva a PWM vezérlőt . 3.5-5V PWM jelszinttel működnie kel a lézernek (hacsak nem valami különleges vezérlést igényel).
Mivel nem tud a 3D nyomtató PWM jelet kiadni a lézerre elég nehézkes lesz a vezérlés. Nem tudsz több erősségű (% kitöltés) műveletet egy "menetben" indítani mert kézzel kel beállítani a kitöltést.
NEJE A40640 használt beállítások: vágás 3mm nyír rétegelt 4mm/s 90%-on....gravírozás 50mm/s 40% kitöltés 0.2mm lépés (satírozás) ...kontur 50mm/s 60%. PWM frekvencia 1kHz mint a képeken.
Csak halkan jegyezném meg FEHÉR bottal már egyáltalán nem zavaró a lézer fénye!
„Viszont érdekes, mert 15% alatt egyáltalán nem égeti a furnért, szabad szemet nem bántja a (visszaverődő) fénye, 16%-nál a fényerő elég nagyot ugrik, már nem szívesen nézek oda. 25-30% fölött égeti át az 1mm-es lapot - 5mm/s.”
Ezt komolyan így műveled!?
(#) zamatőr válasza bandika hozzászólására (») Szept 12, 2024
Innen:
Ezt vettem cserének -de a vezérlő panelt is cseréltem (visszament a csapágyas motoré mert az újon nem volt egy szükséges csatlakozó) Most tökéletes -nem sípol. Erről a porszívóról beszélek:
Xiaomi Dreame T10
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2024
(#) zamatőr válasza pipi hozzászólására (») Szept 12, 2024
Akkus porszívó. Az eredeti motor és szétszedve 5mm a tengely és 12mm a forgórész -leírás szerin 350W ha jól emlékszem.
(#) zamatőr válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2024
A porszívó motor fordulatát oszcilloszkóppal (frekvencia) vagy MX-25306 (frekvencia). Azt szeretném tudni mennyi a valós max fordulat mert nem találtam 120000f/min fordulatra csapágyat. Most szét van szedve ha lesz csapágy újra mérek .Végül is csak kísérletezés -talán még használható ha cserélem a csapágyakat.
Kisebb fordulatot hogyan mérhetnék mert az oszcilloszkópnál már bezavar a "lépcsős" négyszög az álszinuszban?
(#) zamatőr hozzászólása Szept 12, 2024
Porszívó motornak mennyi lehet a fordulata ha a forgórész kétpólusú mágnes és 500 herz-et mérek oszcilloszkóppal bármelyik 2 tekercs végen ? ( Adatlap szerint max 120000 f/min)
(#) zamatőr válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 18, 2024
Itt van valamilyen dokumentum . Talán használható. Innen töltöttem:
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2024
(#) zamatőr hozzászólása Júl 11, 2024
Most találtam , mentségére legyen mondva -nagyon meleg van.
(#) zamatőr válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 5, 2024
Hasonló hiba miatt kidobtam egy 12W-os led-et aztán a következő is "pislákolt" néha . Egyszer megunta és a 10µF/100V kondenzátor felrobbant . Kicseréltem egy 630 V-ra azóta teszi a dolgát. Az előzőt is és ezt is megnéztem "akció" előtt és nem volt púpos a kondenzátor. Lehet nagyobb feszültségű kondenzátorok cseréjével megoldódhat a probléma. Az, hogy még nem robbant fel a kondenzátor lehet csak az áramgenerátoros mód miatt van.
(#) zamatőr válasza Gafly hozzászólására (») Júl 1, 2024
Ezt találtam :
Megoldódott a kérdés.
(#) zamatőr hozzászólása Júl 1, 2024
Egy 1.2 mm² furaton hány liter levegő távozik 0.3 , 0.4 és egy 0.5 bar nyomású tartályból a szabadba?Olajmentes mini kompresszor kiválasztásához kellenének az értékek.
(#) zamatőr válasza oriza hozzászólására (») Jún 29, 2024
Ebben a leírásban választ találhatsz a hiba okára, -valószínű hibás alkatrész ábrázolású paneled van. Olvasva a kapcsolási rajzot egyértelmű az U3 működésének hatása az U2-re. Helyes alkatrész "tájolással" működnie kel.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2024
Következő: »»   1 / 20
