Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Igen, erre gondoltam, kellene elé valami motyó. Hasznos ha nincs rendes szkópod.
Idézet: „A leírás alapján ez egy különleges vezeték.Mérve talán egy ellenállás osztó van benne.A vezeték a mikrofon bemenetre csatlakozik.” Nem szeretnélek elkeseríteni, de a kép (és talán józan ész) alapján az egy mezei vezeték két krodoilcsipesszel és egy jack dugóval. Gyanítom otthon kis odafigyeléssel jobb mérő vezetéket építesz hozzá. Arra azért figyelj, hogy 44 KHz felett ne mérj mert az egész számítógépet tönkre tehet. Gyanítom Vpp-ben sem tud többet 12V-nál. Mitől is tudna, de ebben lehet tévedek. Azért csak óvatosan! Ha pedig van benne osztó azt egyszerű méréssel kiderítheted (ha aleírás nem írja). Csak köss a vezeték egyik végére 10VDC-t és mért meg a másik végét egy multiméterrel. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
Ezt megindokolnád: "Arra azért figyelj, hogy 44 KHz felett ne mérj mert az egész számítógépet tönkre tehet."
Üdv.: Miki
Azért a 'gugli' fordító tud ám csehül is.
Az oszciloszkóp számítógépre nevű topikba ment a válaszom.
Mi a pontos neve annak a csavarhúzónak ami a csatolt képen látható csavarhoz való? Esetleg hol lehet beszerezni?
Háromélű csavarhúzó a neve minden jobb szerszámboltban kapható többféle méret. Például itt is.
Sok helyen kapható a 102 darabos bitkészlet, mint például a CS5009, abban több méret is van belőle. Én 5 éve vettem egy ilyen készletet, azóta nem találkoztam olyan csavarfejjel, amihez nem használható.
Alternatív neve többek között a tri-wing. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Y wing. De különböző a méret 1.2.3.4.5...
tri-wing vagy háromágú névvel biztos tudni fogják hogy mit kérsz. De én is bitkészletből használom ezeket, eddig meglepetés nem ért még egy csavarnál sem
Akkor van gond ezekkel a készletekkel, ha 10 centi mélyen egy lyukban van az a bizonyos speciális fejű csavar.
pontosan
Erre a célra van egy 20 centi hosszú 9,6-os fúróm apósom hagyatékából. Ha az nem elég, akkor gazdaságtalan a javítás.
Lehet csavarhúzóban is kapni. Egy méret nekem is van belőle. Kínai játékokhoz pont jó.
Nekem is van ilyen készletem de semelyik nem jó ehez a csavarhoz, egy fuji fényképezőgépben van a csavar és elég kicsi.
Szerintem neked a 0-s kéne; a készletben csak 1, 2, 3 és 4 van.
---> ezen az oldalon a legalsó táblázat
Az én csavarom nem ilyen eltolt 120 fokos hanem szimmetrikus mint a merci embléma.
Az is tri-wing, de azon belül Y típusú vagy másképpen Y trigram a neve.
Sikerült vásárolnom, egy Ganzuniv 3 műszert nagyon olcsón. Már régóta szerettem volna egy ilyet. Nagyon szép állapotban van, olyan mintha új lenne.
Szép kis műszer, gratulálok hozzá. Én is szeretnék egy ilyet már nagyon régóta de nem tudom, hogy hol lehetne egy ilyen szépet venni.
Én is vettem tavaly egyet, ha jól emlékszem 7 pénzért. Nagyon hálás darab...
Ilyen műszeren kezdtem el tanulni a méréseket. Lehettem vagy 8-9 éves. ) Nagyon jó kis darab!
Vaterán vettem, 6000 forintért. Ki kell fogni, én már termékfigyelőbe tetten már 3 hónapja, és egyszer csak felbukkant, és le is csaptam rá
Szerintem ilyenem van, Szt.György nap után megmondom; ha érdekel, megbeszéljük.
Alakulgat a felújítás ...
Nagyon sárgulok.Ismerve a precizitásodat egy csoda szép műhely lesz. Nem tudom a küszöböt átmerném-e lépni.
Az linóleum benne?
Nem benne , rajta és mielőtt megszólná akárki is elmondanám ez ipari felhasználású satupad és erős fizikai igénybevételnek van kitéve nap mint nap és ilyen felhasználás mellett is a lino kibír 10 évet !
Sokmindenre lehet egy satupadot használni., ezért csak a saját tapasztalatomat mondhatom el. Én általában fémipari munkákat végzek rajta, ami szerelést, beállítást, hegesztést, festést stb. jelent. Erre nem jó a linóleum mert:
-nem ad egy korrekt síkot, nem lehet rajta összeállítani hegesztésre váró anyagokat, -nem lehet rajta tologatni nagyobb súlyú vasakat vagy gépeket, mert összegyűrődik, -az olajok és a festékek egy része oldja, illetve csúnyán elszínezi, -nem bírja a hőt, azonnal kiég, sőt meggyullad és lánggal ég, -végül nem vezeti az áramot, ami hegesztésnél probléma, nem elég a satupadot trafóra kötni. Nálam gyalult padló (50mm vastag), és azon 5mm-es vaslemez van. Ez 30 éve megvan, és még biztosan kibír legalább 100 évet. |
