"összes kijelentés szubjektív, így nem is lehet velük érvelni!"
Persze... ez itt már ki lett vesézve. De a frekvenciamenet fügvény az objektív! Highand be is tette! Arról lehet vitázni, ha akarnánk.
Nem tudom, én ilyen mérést még nem végeztem, csakis egyjelest (szinusz).
Itt senki sem akar vitázni Inkább zenét hallgatni
egyébként itt az OPAMP teszt:
Ez a cikk nekem nem szolgál támpontként.
- először is, valami teljesen indokolatlan alacsony tápfeszültség mellett hallgatják meg az áramköröket, mondván, hogy elemes táplálást szimulálnak. - másodszor a kettős tápot virtuális földdel, egy bufferral állitják elő, ami garantáltan rányomja a bélyegét a hangra. Én nem tudom, mi lett volna az akadálya annak, hogy egy rendes 2x12V-os táppal teszteljenek. Jellemző részlet a cikkből: " a jelentősebb kivezérléseknél sokkal lágyabban jelentkezik a vágás hangja (klipp)...." Szóval az jobb IC-amelyik 6V-ról kevésbé rondán klippel. Ezt nem kommentálom.
Azért gondoltam rózsa zajjal, mert ugye az teljes sávban sugároz, így némileg több köze lenne a mérésnek a zenéhez, mint a szinusznak, illetve a spektrum analizátorral mérhető lenne a teljes sáv egy mikrofon segítségével, tehát nem csak az erősítő által átvitt, hanem a jelforrástól az erősítőn át a hangszórón keresztüli jel lánc mérhető lenne, mindössze egy lineáris vagy legalább ismert karakterisztikájú elektret mikrofon kellene, ha nem is lineáris nem érdekes, csak ismert legyen mert akkor lehet kompenzálni a nemlinearitását.
Csak nem tudom érdemes e az egész láncot lineáris átvitelre belőni, mennyire tetszene a fülnek, az is kérdés, bár ha egy koncertet ugyanúgy visszaad, akkor miért ne? Üdv.
Sajnos én nem értek hozzá, ezért külön köszönöm, hogy elolvastad és véleményezted.
Elolvastam az eddigi reakciókat a diyaudio-n... háát, nem valami lelkesítő...
Ez egy nagyon gyatra teszt
Egy OPA alapú erősítőben célszerű több tipust kipróbálni és azt használni amelyik a legjobban tetszik. Felesleges drága opákat venni és abban bízni, hogy az majd jól lealázza az 50 Ft-os tipusokat. Ebben a füles erősítőmben jópárat leteszteltem, a 40 Ft-os tól az 1800 Ft-os ig és jelenleg NJM 2068D van benne (kb 250 Ft), mert nekem ezzel tetszik a legjobban
Egyszer atneztem egy 180 oldalas (PDF) OPA tesztet.
Ott merték es "fulelték" is, az eredmenyeket. - sajna nem emlekszem ez hol volt. Ha jol remlik a dolognak 2 gyoztese volt: A legjobb atvitel: 635 (vagy 634 ?) A legjobb hang: 072 Utanna keresek, remelem meg lesz.
Hát igen... a 072-nek, olyan szép kerek, színes hangja van, a gyártók ezért és az ára miatt használják előszeretettel hangszer erősítőkben. Egyébként pedig minden csak ízlés kérdése
Na ez meg gyakorlatilag ugyanez, és azt mondja: "The LM4562 operates in class A as it is always sourcing." és "it is the best sounding chipamp i have ever heard" Hmm.
A 072 hangja egyszerűen karcos lesz, ha 2k-nál jobban beterheled. De ha ügyelsz arra, hogy 20k felett terheld, akkor nagyon is jó az a hang.
Brutálisan rossz a cross damp-ja.
Lehet hogy pont ezért szól olyan jó dögösen gitárral. Legalább nem kell rajta rontani a kívánt hangzás érdekében
Hehe, lehet.
Ez egy telefonos kép, de a héten kész lesz végre a kisebbik tesó. Ma ragasztottam a helyére a doboz tetőt, ha kész az előlap, arról is teszek fel képet. Vagy nem . eddig úgy néz ki, hogy az előlapon dombor felirat lesz.
A doboz elkészült, már csak bele kell rakni a belevalót. Amint azzal kész vagyok arról is rakok fel képeket. Elvileg ez már nagyon gyorsan megy majd mert a dobozt pontosan a belevalókhoz terveztem, és mindennek van helye. Sajnos a hátlap kivágásnál kis hiba csúszott a számításba, és erre csak akkor jöttem már rá amikor össze volt ragasztva, de így is megoldom majd valahogy a belvilágot. Történetesen elfelejtettem, hogy fejjel lefelé fogok majd benne építkezni, és a hátlapi csatlakozókat pont úgy helyeztem el, hogy így útba lesz a belének, de ettől nagyobb problémákat is megoldottam már...
A képek:Bővebben: Link
Zoli ! a dizajn az a tipikus hapro amit csak dicsérni tudok . A legközelebbi találkozóra készülsz titokban ?
Talán arra...titkon. A tavalyi blamázs ezek szerint nem került feledésbe nálam a GainClone-nal.
Zolikám, ez már a szokásos Hapro minőség. Nagyon tetszik. De ha nem haragszol, a kislányod még jobban tetszik, tiszta apukája.
Köszönöm az elismerést mindkettőtöknek, Doncso te pedig ezek után ne kerülj a szemem elé, most így megharagudtam.
Tudod Zolikám, a kislányoknál nincs gyönyörűbb.
[OFF]
Volt benne egy ECC81. - de nem adom ám vissza. ))
Ahham, jól éreztem, hogy hiányérzetem van. Használd egészséggel, remélem jól fog szolgálni nálad.
Kész a Monstre bele. Képek itt róla belülről: Bővebben: Link
Kb, mintha a fülemet kitisztították volna amikor ezt bekapcsoltam a Canopus után. És mintha a vízfelület ki símult volna a viharok után.
Eszméletlen jól néz ki, nagyon gyári. A szövegek lombfűrésszel készültek? Mi az a Canopus?
Egyébként Grati.
Ő a Canopus, egy elég jó hangú végfok: http://picasaweb.google.com/margittaizoli/Canopus40WABOsztalybanHeedAudio#
Igen minden lombfűrésszel készült, meg egy felsőmaróval.
Áh, csak csorgatom a nyálam, nagyon fincsi ez is.
