Problémám a következő lenne: Van egy 99'-es évjáratú Vectra B-m.Vélhetőleg van benne ablakmodul,mert ha kulccsal zárom és a kulcsot záráson hagyom akkor felhúzza a leengedett ablakokat.Riasztó viszont nincs benne. Megoldható-e és ha igen hogyan,hogy az ajtók bezárásával egyidejűleg az ablakokat is felhúzza? Köszi a segítséget!
Na, pont erre építettem egyszer egy kis panelt, amit a riasztó, közpponti zár vezérelt és automatikusan felhúzta az ablakokat . Eredetileg olyan autóba lehetett volna beépíteni amibe nincs ilyen funkció (központi ablakfelhúzó vezérlés). Reed relék voltak a végállások, ill volt 10s késleltetés ha esetleg a reed relék nem húztak volna meg. Egy ATtiny2313-ba volt a progi, de gondolom enélkül is meg lehet csinálni. Ez volt egyszerübb megoldás
Hi. Nem kell hozzá modul. Az auto már tudja az ablakhuzást.Nap mint nap riasztot szerelek.Ha kell olcson jo riaszto irj: fergeteges@gmail.com
Lehet, hogy már nem időszerű de azért ideirom.
Mi úgy oldotuk meg (opelnél), hogy az autó konfort száljára testet adtunk. Ezt a szálat a bal első ajtó bemeneténél megtalálod, a színe piros-sárga. amig ezen a szálon test van addig húz az ablak (mintha kulccsal zárnál). Ide kötheted a távirányitós kütyüdet. Nem kell félni, hogy felhúzott ablaknál leég valami,mert a motoroknál (természetesen gyárilag) benne van a védelem. Üdv.
Új vagyok itt is és az elektronika ilyen mélységeiben is. Szükségem lenne egy (szerintem) elég összetett kapcsolásra, illetve ajánlatra, hogy valaki megépítené e nekem! Lényeg: A balos elektromos ablakom felhúzza magát. Saját készítésű felhúzó áramkör, egy relével egészítettem ki az automata ablakomat, ami kpzár zárásra behúz és ad egy jelet a vezérlőnek, mintha megnyomtam volna a gombot. Na de ha ugyanezt a kötést megcsinálom anyós fele is akkor már túl nagy az áramfelvétel és leold a vezérlőmodul. Ezt kellene kiküszöbölni úgy, hogy anyósoldal akkor induljon el, ha sofőr oldal már fennn van és végálláson leoldott. Elképzelésem: (megvalósítható e?) Rendszerfeszültség: 12-14,7V ig Kpzárat amikor zárom, az ad egy pozitív jelet kb 1,4 s-ig Ez a jel kapcsolná a fix tápellátásra kötött modult. Ugye zárok, bal ablak megy fölfelé, ekkor az automata reléje behúzva marad mindaddíg, míg végálláson a túl nagy áramfelvétel miatt le nem old. Mikor a relén megszűnik a pozitív, akkor az egy másik szálon adna kb 2-3 s -ig egy pozitív jelet, melynek hatására elindulna az anyósoldal is felfelé. A másik feladata ennek a modulnak az lenne, hogy késleltetve állítsa le a motort, tehát a zárást követően még kb 20-25mp-ig járjon a moci, és utána azt is állítsa le. Leállításra úgy van lehetőség, hogy a gyújtás kapcsoló gombra menő pozitívot kb 1 s ideig megszakítja. Ezzel le is kapcsolhatná saját magát, mert mondjuk a táp pozitívja gyújtás utáni pozitívról menne. Mennyire bonyolult ezt megcsinálni, tudna valaki segíteni. Előre is köszi!
Amit leírtál az megépíteni számodra túl bonyolútt lenne. Van két alternatív megoldás erre a problémára. Az egyik az RCON-2 típusú komfortmodul ami az általad leírtakat tudja teljesíteni + kiegészülve olyan funkciókkal pl: szellőztetés funkció, nyomógomb beragadás elleni védelem, időzítő stb. Ára 11000Ft körül van és ez 2 ablakra érvényes. Ha érdekel akkor megadom a weblap címét is. Amugy ebben az árban benne van a házhozszállítás. A másik alternatív megoldás ami fent van ezen a hobbielektronika honlapon az sokkal olcsóbb kb 2000Ft-ból megvalósítható, ha van némi jártasságod az elektronikában. Ez az ablakfelhúzó modulként szerepel itt. Keress rá. Igaz nem ennyire bonyolútt de szuper egyszerű, és mükszik. Én is most akarom megépíteni, és nekem két ilyen modulra van szükségem a 4 elektr. ablakhoz.
Nézted a hozzászólás dátumát?
A kérdező azóta sem volt itt...
itt vagyok és figyelem a hozzászólásokat.
Köszönöm szépen a választ, rákeresek akkor.
Sziasztok! Problémám lenne van egy 91'es A-s vectrám és msot vettem elektromos ablakemelőt bele és a kábeleket nem adták csak a kapcsolót a modult és a motort érdekelne h neme tudnátok esetleg valahol kapcsolási rajzot v valami ötlettel szolgálni! köszi
Lenne egy nagy kérésem. Szeretnék egy ablakemelő modult épiteni, amit ha megnyomok egyszer akkor vagy lemegy teljesen vagy fel.Folyamatos nyomásnál meg addig amig elnem engedem.És kellene egy olyan funkcio is hogy riasztó bekapcsoláskor felhuzza az ablakot. Tudom hogy lehet venni ilyen szerkezeteket de sajna az nem éppen olcsó. A másik nagy problémám hogy nem igazán vagyok egy elektronikai guru, igy nem nagyon tudom megtervezni a kapcsolást és a program megirása se menne. A megépitéssel nincs semmi gondom .Ha valaki tud nekem segiteni vagy egy oldalt ahol van ilyen azt nagyon megköszönöm. hali
Van egy suzuki swiftem elektromos ablak, központizár, riasztó! Szeretném ha a riasztó gombját megnyomom az esetlegesen lent maradt ablak(ok) felmenjenek! Valaki csinált már ilyet? Ha igen osza meg velem. Ha rajzot tud valaki küldeni az is jó! Köszi!
Ablakemelő komfort modul néven rákeresel, 4-5 ezer Ft körül lehet kapni.Bővebben: Link Kettő vagy négy ablakot mozgat. A dobozban bekötési rajz van az alapján megoldható. Nekem három éve üzemel kifogástalanul. Üdv: Gábor
Üdv. Fórumtársak!!! 98-as B Corsa elektromos ablakemelője automatikus is. Vettem bele távirányítós központizár vezérlőt!! A kérdésem, hogy azt a funkciót akarom ami ha levan húzva az ablak és lezárom felemeli az ablakokat?! A vezérlőn egy zöld vezetéket írja ami meg is van, de hogy és hova kell kötni???
Szia,
Ha jól emlékszem, B Corsánál nincs komfort zárás funkció(ha kulccsal rátartasz a zárásra,nem húzza fel) Ha gyári,meg lehet oldani ablakhúzó modul nélkül egy relével és néhány diódával,de a vez.ajtóba be kell húzni vezetéket. Tehát gyári?
Hello!!!! Nincs ablakfelhúzás ha rátartok a zárra!!! Gyári vezérlő van meg vezérelve távirányítással.
Sajnos megfakultak az emlékeim,15 éve nem csináltam.
Ha engedi időm,szétszedem a családban levő kárpitját és hátha beugrik. Vagy ha neked sietős,akkor készíts képet a kapcsolókról a vezetékek felől és a vez.oldali motor elektronikáról. A vez.oldali vezérlés mintha így nézett volna ki,de az utas oldalira nem emlékszem...az is elektronikás vagy a kapcsoló közvetlen vezérli a motort? Vastag vagy vékony vezetékek mennek a kapcsolóra? Mod: Kérésre a téves rajz melléklet törlésre került. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2019
Moderátor által szerkesztve
Megnézem. A kapcsolót még ma is letotudom fotózni. De hétvégén tudom majd leszedni a kárpitot és jobban konstatálni!!!
A kapcsolók!
Mindkét kapcsolóra vékony vezetékek mennek, tehát mindkettő elektronikus.
Valahová kellett egy soros dióda is,de azt hiszem hétvégén szétszedem az itthonit és megnézem,addig kis türelmet.
Szia,
Megnéztem és rosszul emlékeztem. Amit rajzoltam az talán az F Astráé,ne vedd figyelembe kérlek. Majd megkérem a moderátort hogy törölje. Corsánál állandó tápfeszt kapnak az ablakemelő elektronikák. Itt az elvileg jó rajz.
Szia,
Nem túl combos tranzisztorokat szoktak tenni ebbe a kimenetbe,100-200 mA közé saccolom. Az érintkezőknek sem kell nagy áram,pár mA fog folyni rajta,gyakorlatilag csak polaritást kell fordítani vele. Akár tranzisztorral is fordíthatod,de nekem ez bevált) Indukció védő diódát érdemes beletenni. Ha ajtókárpiton belülre tervezed tenni a relét,vedd figyelembe,hogy előfordulhat víz. Ajtón belül találsz állandó pozitívot, az ablakemelő elektronika piros vezetéke.
És persze mindenkinek,akit érdekel ez a topic:
Ha kisgyermek vagy kutya van a családban,mindig a biztonság legyen az első,ne a kényelem. Ezek a típusok nem rendelkeznek bizonsági automata ablak zárással. Nem ismerik a végállásukat,nem nyitnak vissza,ha nem a felső végponton áll meg az ablak. Csak a megnövekedett áramfelvételre kapcsol le. Belegondolni is rossz,ha egy nyak kerül a keret és üveg közé. Lattam már olyan megoldásokat, hogy "minden áron"kellett az ablakhúzás. Ésszelészszel,talán most mindkettő helyes) könyörgöm.
Sziasztok! Adott egy b corsám 3ajtós elektromos ablakemelővel. Van benne gyári központizár utólag meg vezérelve hogy távirányítós legyen. A kp.i zár modulon van egy kimenet ami az ablakfelhúzó kimeneti jel. Nos vettem kínából egy komfortmodult arra a célra hogy lezáráskor felhúzza a leengedett ablakokat. 4ajtós hoz való ebből nekem kettő kell. A vezetőoldali ajtóba raktam a modult. Az el.ablak motorról szedtem le a 12v állandó feszt. És a testet. A kp.i zár modultól elvittem azt az egy szál kimeneti negatív jelt a komfort modulba. A vezetőoldali ajtóba van két kapcsoló ablakfelhúzáshoz egyik a vez. Ajþóé a másik az utasoldalié. Gondoltam idekötöm a komfortmodul kivezetéseit. Félsiker ugyanis a vezetőoldali ablakfelhúzás működik de ha az utasoldalit is rákötöm kivágja a műszerfalbiztit vagy a modulét. Segìtsetek mert már mindent megpróbáltam egy csomó bizti ment a kukába. Tanácstalan vagyok!
Szia,
1 db dióda. 3 hozzászólással előtted ott a rajz. Szia!
Ès kérlek olvasd el a fölötted levőt is.
Köszönettel UV
Tudom azt az írásod. De már megvan a modul gondoltam így egyszerűbb.... ráadásul ingyen volt. Tehát adott a kérdés, mitől veri ki a biztit.?? Azért hálás köszi.
