Fórum » Adatátvitelkor led világitás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fahee hozzászólása Dec 26, 2012 /
Sziasztok! Egy kérdésem lenne, adott egy kábel, ami auto és a számitógép között van, diagnosztika miatt. Az áram külön kapcsolható rajta, és olyankor egy piros led világit egy kis fekete dobozon, viszont szeretnék egy zöld ledet, amikor az adatátvitel megy/folyamatban van, lényegében amikor megnyitom a programot a gépen. Ez hogy kivitelezhető? Aldl 10pines csatlakozó, és egy rs232-es. Gondolom az adatszálon áram nincs. Sajnos nem igazán értek hozzá. Várom az ötleteket! Köszönöm!
(#) mgy válasza fahee hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Szia !
Készen lehet kapni RS232-höz adatvonal figyelő "közdarabot".
A dobozkán LED-ek jelzik az RX,TX,DTS,..stb állapotokat. 1000 Ft alatt van az ára.
Hátránya, hogy DB25-ös csatlakozói vannak, tehát a DB9-hez "szűkítő " csatlakozókra is szükség van.
Üdv mgy
(#) Kera_Will válasza mgy hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Faraghatsz magadnak is ilyet.
Nem kell más mint 3 kivezetésű 2 szinű ledek vagy 2 kivezetésű 2 szinű ledek.
Ezeket a TXD RXD lábakra kötöd a soros csatlakozóban 2-3 kiloohmos ellenálláson keresztül.
a 3 kivezetésűnél a közös ágat RS232 GNDjére másik 2 külön az RX TXpontokra, a 2 kivezetésűt pedig az RX-TX közé .
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Itt a teljes leírás ... elég 2kivezetésű duó led és 1 ellenállás .
Nem kell minden jelet kivezetni lehet elég az RX TX is.
9 pólusú csatiba is rakhatod persze abban nem fér el 8 led max 2 3
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
(#) fahee hozzászólása Dec 27, 2012 /
Köszönöm kétszinü led kell hozzá mindenképp?
http://turboesprit.tripod.com/ALDL_Cable/Simple_ALDL_Interface.gif
Egy ilyenről van szó lényegében, épitési stádiumban van még.
(#) proba válasza fahee hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Én mindkét 10K ellenállással sorba kötnék polaritás helyesen egy egy tetszés szerinti színű lehetőleg magasfényű ledet. ( ami a DATA vonalra csatlakozik és a tranzisztor lábára megy azzal nem.)
(#) Kera_Will válasza fahee hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Elég 2 db duo led 1-2 kohmos ellenállással RX TX bitek és a gnd közé pc oldalon ... amikor ad/vesz más szinű ... de valószínűleg a kevert színe lesz sárgás vöröses zöldes ... mindez a kitöltési tényezőktől függően mikor melyik vonal magas alacsony.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
(#) _JANI_ válasza fahee hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Én az interfészben az RXD láb és a +12V DC közé tennék egy kontroll LED-et. Elvileg nem szabadna az adatátvitelnem fennakadást okoznia. De ha van hely, a LED kaphat külön tranzisztort is.
Következő: »»   1 / 1
