Sziasztok! Egy kérdésem lenne, adott egy kábel, ami auto és a számitógép között van, diagnosztika miatt. Az áram külön kapcsolható rajta, és olyankor egy piros led világit egy kis fekete dobozon, viszont szeretnék egy zöld ledet, amikor az adatátvitel megy/folyamatban van, lényegében amikor megnyitom a programot a gépen. Ez hogy kivitelezhető? Aldl 10pines csatlakozó, és egy rs232-es. Gondolom az adatszálon áram nincs. Sajnos nem igazán értek hozzá. Várom az ötleteket! Köszönöm!
Faraghatsz magadnak is ilyet.
Nem kell más mint 3 kivezetésű 2 szinű ledek vagy 2 kivezetésű 2 szinű ledek. Ezeket a TXD RXD lábakra kötöd a soros csatlakozóban 2-3 kiloohmos ellenálláson keresztül. a 3 kivezetésűnél a közös ágat RS232 GNDjére másik 2 külön az RX TXpontokra, a 2 kivezetésűt pedig az RX-TX közé .
Itt a teljes leírás ... elég 2kivezetésű duó led
![]() Nem kell minden jelet kivezetni lehet elég az RX TX is. 9 pólusú csatiba is rakhatod persze abban nem fér el 8 led max 2 3 ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Köszönöm
![]() http://turboesprit.tripod.com/ALDL_Cable/Simple_ALDL_Interface.gif Egy ilyenről van szó lényegében, épitési stádiumban van még.
Én mindkét 10K ellenállással sorba kötnék polaritás helyesen egy egy tetszés szerinti színű lehetőleg magasfényű ledet. ( ami a DATA vonalra csatlakozik és a tranzisztor lábára megy azzal nem.)
Elég 2 db duo led 1-2 kohmos ellenállással RX TX bitek és a gnd közé pc oldalon ... amikor ad/vesz más szinű ... de valószínűleg a kevert színe lesz sárgás vöröses zöldes ... mindez a kitöltési tényezőktől függően mikor melyik vonal magas alacsony.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Én az interfészben az RXD láb és a +12V DC közé tennék egy kontroll LED-et. Elvileg nem szabadna az adatátvitelnem fennakadást okoznia. De ha van hely, a LED kaphat külön tranzisztort is.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
