Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   2 / 30
(#) Termi válasza pumpi hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Adatlap itt, példa kapcsolás a 8. oldalon.
(#) pumpi válasza fureszk hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Köszönöm, ismét kihúztál a.....-ból!
Cső!
Elmondanád, hogy lehet elérni ezt az adatlapot, ha esetleg még mást is keresnék?
A netikett szerint a csupa nagybetűs írás= kiabálás. Kéretik mellőzni! Átírtam. Moderator
(#) szabi83 válasza pumpi hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
www.alldatasheet.com -ról lehet szedni adatlapot.
(#) pumpi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Köszönöm!Ezután talán nem zaklatlak hülye kérdésekkel!
(#) papy hozzászólása Feb 17, 2007 /
Sziasztok szeretnék segitséget kérni. Van egy PHILIPS univerzális távirányitom, csak nincs kézikönyve. Ha valakinek megvan, nagyon hálás lennék érte. A tipusa: PHILIPS universal SBC RU 520.
Elöre is köszönöm a segitséget.
(#) imb hozzászólása Feb 23, 2007 /
Ismered a google-t?
Csak beírod az általad megadott kulcsszavakat és megnézed, hogy mit talált:
http://www.p4c.philips.com/files/s/sbcru520_88/sbcru520_88_dfu_fra.pdf
Itt is sok leírást megtalálhatsz:
http://www.eserviceinfo.com/
(#) papy hozzászólása Feb 23, 2007 /
Köszönöm a segitségst de sajnos vagyok az angolhoz. Ez az oldal nagyon király
(#) osiris4 hozzászólása Feb 24, 2007 /
szuksegem lenne egy 7LO55 szkopcso kapcsolasi rajzara. es termeszetesen a racs ,fokalizalo ,es gyorsito feszultsegek ertekei. koszi.
(#) MaSTeRFoXX válasza osiris4 hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Bekötési rajz már van.... http://radiolamp.hut2.ru/sprav/elt/7lo55.html
Nem volt egyszerű... de megtaláltam!
Csak oroszul kell megtanulni/ szótárat kell találni,de itt mindene benne van
7Lo55.pdf
(#) lali hozzászólása Ápr 12, 2007 /
szevasztok:sajnos hozzám került egy autorádioból egy fet ami biz40-es,és rossz,errQl a fetrQl szeretnék imformáciot,s lábbekötésirajzot kérni töletek,ugyanis a neten sem találtam adatot róla.elöre is köszi a segitségeteket lali
(#) Joci77 válasza lali hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
hi!
a tokozását nem írtad. meg,hogy honnan szedted ki,
aztán meglehetne próbálni v-mást keresni helyette
(#) Mate78 válasza lali hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Nem BUZ40 véletlenül?
(#) lali válasza Joci77 hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
szevasz:plasztik tokos,to92,de belefér a to220-as is álitólag,cd-s aurádió,holnapra megtudom a tipusát is,egyébként olvasom a másik levelet is, nem buz,hanem biz40,vagy találtam blz40 power n-es mosfet,a fet átvan égve tehát nem tudok róla semmit, köszi lali
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 12, 2007
„biz40-es fet keresése”
című téma ide áthelyezve!
(#) lali válasza csikosgabi hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
szevasz:sikerült-e kapcsolási rajzot találni, ha nem irj, s küldök üdv:lali
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 1, 2007 /
Hajnal óta keresem a LM350m SMD IC bekötését, persze sehol se lelem a neten.
Esetleg valakinek megvan? Örömet okozna ha megosztaná velem.
(#) PCB válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Szia !
A TO-220 kiosztása
1.adj
2.Vout
3.Vin
Az SMD kiosztás sem szokott eltérni.
(#) lelkes amatőr válasza PCB hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Kössz PCB, de van egy kis gond! Ez egy 8 lábu állat.
Akkor az valami mutáns
Pedig ez valami létező IC (lásd: melléklet), akkutöltő berendezésben van. A Nat.Semi. gyártja, de csak annyit találtam róla, hogy van ilyen.
(#) Topi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Még az oldalon lévő katalógusban is van
Szerk: Más tokozást (nem TO-3 és TO-220-ast kérésre csinálnak. Gondolom ez is olyan, elég sok hasonló alkatrésze van a NS-nak.)
(#) lelkes amatőr válasza Topi hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Kössz Topi, rendes vagy...csak még azt szeretném kérdezni, hogy a 3 lábat hogyan osszam el 8 felé??? (lásd: 89912, 89928)
Szia !
Ok, értem már a dolgot, ez szerintem két LM350 lesz egy tokban.
De, írtam a Sierra -nak, hogy küldjék el az adatlapot.
Ha vársz egy kicsit és szerencséd is lesz, akkor megküldik az adatlapot még ma.
nekem sajna nincsenek ilyen kapcsolataim, meg a hiányos angol-tudás.
Kettő egy tokban??? ebből még 1 db. 3 Amperest se nézek ki. (persze attól még lehet)
Szia !
Én sem tudom, csak találgattam, ha elküldik, minden kiderül
(#) gtk hozzászólása Jún 30, 2007 /
Sziasztok !
Szuksegem lenne egy C1937-01 adatlapra.Egy ora kereses utan nem talaltam a neten.
Tudna segiteni valaki?
Koszonom.
UI: Az ilyen ritkasagokat erdemes lenne felrakni a hobbielektronika katalogusaba.
(#) titi válasza gtk hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
ezt keresed?
(#) lelkes amatőr válasza PCB hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Szia PCB,
Nem jött valami válasz LM350 témában?
Következő: »»   2 / 30
