Fórum » Akkutöltő készitése
Témaindító: Mr.Grass, idő: Jan 17, 2010
Lapozás: OK   1 / 5
(#) Mr.Grass hozzászólása Jan 17, 2010 2 /
arra lenék kíváncsi hogy hogyan tudom egy tápegységből a folyamatos 8A -t kinyerni ugy hogy többet ne vegyek ki még rövidzárlat esetén se ?12 volt és 8A folyamatos töltést szeretnék belöle kinyerni feszültség stabilizáló már van rajta
(#) Medve válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Bele kell építeni egy áramkorlátot. Pl a 723-as jó erre a célra.
(#) nikolatesla válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Hát úgy,hogy rövid zárnál is 8amper legyen így elég nagy teljesítményre van szűkség.
Gondolom szabályozható tápot készíts ami pl 0-12v-ig és 0-8A szabályozható,hogy másikat is tudjál csinálni.
(#) Mr.Grass válasza Medve hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Ugyvan hogy ezt egy számitógép tápegységéből akarom csinálni és az le ad 8A-t 12voltra és igy aksit tudok vele tölteni 12ig
(#) kisedison válasza Medve hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
ha nagyon egyszerűt akarsz akkor kapcsolj a trafóval és az akksi közé a + ágba egy megfelelő teljesítményű izzót
(#) Mr.Grass válasza nikolatesla hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
nem kizárolag olyan tápot akarok ami 8A-t lead 12voltal nem akarom álitani csak aksi töltönek akarom használni
T.A.
szamóca
(#) varttina válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Áramgenerátorra lenne szükséged. Bővebben: Link 12V-os stabilizált tápegységgel nem lehet 12V-os akkumulátort tölteni. Egy feltöltött aksin terheletlenül kb. 13,2V-ot mérhetünk. A töltő feszültségének ezt meg kell haladnia.
A PC táp kimenő feszültsége könnyen megemelhető. Bővebben: Link
(#) kisedison válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
és milyen az akksi savas ólom vagy zselés?
T.A.
szamóca
(#) Mr.Grass válasza varttina hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
értem de az az aksi amit tölteni akarok elég az quadba való és elindul 10voltról már veleezért kell télire egykis töltö ami kicsit meg mozgatja benne a dolgokat ilyenkor leszokot kicsit fagyni
(#) Mr.Grass válasza kisedison hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
savas
töltőfesznek 14,4V-ot használj
jólvan értem ugy van hogy ilyenkor téle kevés az aksi a motor indulásához és 4A-os rá segités kevés ezért akarok egy 8A-ost csinálni
Tisztázzuk, mit is akarsz pontosan!
1., Töltőt, vagy rásegítőt akarsz építeni?
Rásegítőnek elég a stabil 12 V, töltőnek kevés.
2., Hány voltos és hány amperórás az akkumulátor?
8A-rel 80Ah-s akkumulátorokat szoktak tölteni. Nem hiszem hogy egy quad-ra ekkorát raknának.
hát rásegitőt akkor most hogy igy belegondolok csak azon van a lényeg hogy hogyan csinálhatom meg azt hogy 8A-nál többet ne tudjak kivenki belöle mert akkor meg ha a tápegységem
(#) Inhouse válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 17, 2010 / 6
Hogy, hogy nem, pont erről szól ez a topic:
PC táp átalakítása akkutöltőnek
Inhouse
Rengeteg áramgenerátoros kapcsolás létezik.
de ez igy meg oldhato valahogyan? amit mondtam mert ha nemm akkor leteszek rolla
(#) watt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Mit vársz tőle, írni sem tud rendesen...
(#) watt hozzászólása Jan 19, 2010 /
Nem mellesleg, csak ennyi ezzel foglalkozó téma van(nem teljes a lista!):
... ( Keresőbe: "Akku töltő")
Az akku töltésének folyamata pedig nem merül ki abban, hogy 14,4V-nál lekapcsoljuk, de ez már csak hab a tortán...
(#) vera hozzászólása Jan 19, 2010 /
sziasztok énis akarok egy tötöt csinálni de aza baj hogy 12est és tranyo 24v 700wtos ha tutok segitsetek mit honyan csináljak
(#) vera válasza watt hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
ja hogy tud nemis tanultam magyarul irni it a forumba tanultam meg enyire és ezt nézétek el nekem köszi de ha romanul tuc irni választ azt énis tudom tökéletesen
(#) watt válasza vera hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
A Románok kisbetűvel kezdik a mondatot és nem használnak írásjeleket!? Erőltesd meg magad kérlek, a többit elnézi neked mindenki(ha valóban idegenbe szakadt hazánk fia(lánya) vagy)!
(#) fater0827 válasza varttina hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Üdv Varttina
1.)Az Akkuknál az ideális töltöttségi szint 14.4V.
2.)Zárt és zselés AKKU_nál 14.7V
1.) c/10 amper a töltés
2.) c/ 1/20 az az ha 10 A/h Akkor 2A és 7Óra max 8 Óra.
eek2:
(#) fater0827 válasza Mr.Grass hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Üdv Mr Grass
A zárt zselés akku Állandó töltése 13.8 V
Szakaszos pedig 14.7 V szakirodalom illetve több akkun láttam (Kínain).
Elektromos kerékpárt javítottam anno(kb 1 éve)
Az akkumulátorok és Akkumulátortöltők című könyv is ezt írja Dr Akárki.
Ott van egy hasonló adottságú töltő majd be szkennelem.
A szerzőt is írom!
Üdv János
(#) uli hozzászólása Jan 20, 2010 /
Raktam fel pár régebbi ám egyszerű akksitöltő kapcsolást.
Akksitöltők fül alatt a tranyósakat keresd
hátha talűlsz magadnak valami jót
(#) junior24 válasza uli hozzászólására (») Márc 5, 2010 / 1
Szia! van egy aksim es egy toltom(trafo-elektronika).Az aksit csak akkor tudom tolteni ha kiveszem a lampabol es a tolto elektronikai reszebe beleteszem.ha feltoltott jelzi egy led es szetkapcsolja a toltest.
Masra szeretnem hasznalni az aksit.(rele,aksi,tolto,neon)
ha nincs aram a rele bakapcsolja a neont.Kerdesem az lenne ha van aram akkor az aksit bekothetem a toltore allandora?
(#) fater0827 válasza junior24 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Üdv Junior
Jól sejtem AUTOMATA töltő Akkor akár évekig rajt lehet de max töltő fesz 12V esetén 13,8V (X) Amper .
Leírt alapján egy képet küldök lehetséges megoldással!
Ha a relé váltó fesszel működik akkor a szaggatott résznél nem kell alkatrész egyébként (Pl 1N 4007 és 1-10 mikró kondi) ,hogy a relé ne zúgjon. Nagy kondi esetén
később kapcsol a NEON-ra ("IDŐZÍTŐ")! Ajánlom próbára mindenkinek! 4700mikró :violent: IC
Légy szíves kerüld a felesleges sortöréseket!
Frankye
(#) junior24 válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Igen,automata-toltes piros led,feltoltve es szetkapcsolva zold led.Koszi a kepet
A rele 5V egyenre mukszik-alkatresz nelkul.Az baj?A rele az aksinak mind a ket polusat kapcsolja.
Kerdesem meg az lenne hogy ha szeretnem hogy egyfolytaban vilagitson a neon egy masik trafoval azt hogy kossem? relevel?vagy diodaval?
Tolto,trafo-pince,masik trafo-szoba(nem szeretnem ha egy fazis kiesik pl. pince,a masik nem pl.szoba hogy a szobai trafo fessze az aksiba jusson.
Elkészitettem ahogy lerajzoltad.müködik.Töltés,világit a piros.Feltöltott,világit a zöld.
EZT NEM ÉRTEM::
5perc után bekacsol a piros--töltés,tölti 3,4 percet visszakapcsol a zöld,aztán megint ugyanez.
Miért csinálja?Hagyhatom igy?
(#) djgabi_8 hozzászólása Márc 7, 2010 /
Heló
Szeretnék készíteni egy 14.4V-os NiCD akkumulátorhoz egy töltőt amiben van túltöltés védelem is?
Következő: »»   1 / 5
