Fórum » Arduino
Lapozás: OK   360 / 845
(#) jeges válasza berkesandor hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
igen jó a pid szabályzás!
sima átbilenös mérésnél is lehet finomitani még min..max hisztézis küszöböt....
(#) berkesandor válasza jeges hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
A két PID számítás nem megy? Azzal, nagyon jól meg lehetne oldani.
Az nézegetem csak nem mélyetem bele csak a diferencial mérésbe csak...
(#) world-s válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Igazad van!
Én kérek elnézést.
A függvényszámítás rejtelmeiben én sem, használtam már PID függvényt egy másik projektben (ott szépen működött is), de az hogy egy programban két számítás fusson feladta a leckét.
Akor csak külön használod öket nem diferenciálba a kettö szenzort?
(#) world-s válasza kissi hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Köszi a részletes választ!
Tehát amit csináltam gyors kapcsolást az jó volt, csak nem annyira biztonságos. Ha hosszú távra tervezek és a PWM növelésével a fényerőt felfelé szeretném állítani, akkor az a 10KOHM-ot ne hagyjam ki.
És használjak mondjuk 130OHM-ot (mert az van otthon) a PWM előtt, mert vélhetően ennek hiánya okozhatta a kisülést.
És akkor akár szakaszokra bontva (egy szükséges a külön vezérlése) akár egybe rátehetem a közel 40 db ledemet erre a TO252AA, DPAK tokozású IRLR 024 NPBF-re.
Köszi.
Egyik hőmérő vezérli az egyik kimenetet, másik a másikat, független egymástól a kettő. Csak egy LCD mutatja a két hőfokot.
értem...
De van itt készen is....
smartPID
SAMD21 támogatá kell
(#) kissi válasza world-s hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
„Ha hosszú távra tervezek és a PWM növelésével a fényerőt felfelé szeretném állítani, akkor az a 10KOHM-ot ne hagyjam ki.
A 10 kohmot ne hagyd ki, mindegy merre akarod a fényerőt állítani !
„És használjak mondjuk 130OHM-ot (mert az van otthon) a PWM előtt, mert vélhetően ennek hiánya okozhatta a kisülést.”
A FET GATE-je elé tedd az ellenállást, ne a PWM elé !
A FET-nek meg van adva a maximális, folyamatos árama, disszipációs teljesítménye, UDSmax-ja ! Ha ezeket nem léped túl, akkor kapcsolhatja a LED-eket !
Köszi.
Akkor így gondoltad gondolom.
Sajna az adatlapján sem találtam az UDS max-ot (biztos máshogy van jelezve).
Drén - forrás feszültség: 55V
Drén áram: 17A
Ellenállás vezetési állapotban: 65mΩ
Kapu-forrás feszültség: 16V
Termikus csatlakozó-tokozat ellenállás: 3.3K/W
Sajnos nekem ezen nem jók.
Egyik fűtésnek igen pontosnak kell lenni, a másiknál annyira nem lényeg ( de szerettem volna oda is PID vezérelt fűtést). Ha nem jutok előre, marad az egy PID és egy max-min szabályozás.
„Sajna az adatlapján sem találtam az UDS max-ot (biztos máshogy van jelezve).
Drén - forrás feszültség: 55V”
Drén - forrás = Drain - Source , azaz UDS és ennek a maximuma az 55 V !
Ez akkor gond, ha mondjuk 18 fehér LED-et sorba kötsz ( aminek a nyitófeszültsége kb. 3 V !) és ezt táplálnád 60 V-ról egy soros ellenállással...na ezt nem tudná ez a FET !
Ha ugyanezt a 18 LED-et párhuzamosan kapcsolod ( mindegyiknek külön soros ellenállással!) és 5 V-ról működteted 20 mA-el LED-enként, akkor 360 mA, 5 V, simán viszi a FET !
Ha nem 5 V-ról, hanem mondjuk 48 V-ról működteted, akkor a FET-en maradnia kell 43V-nak, ami Pd=UDS * It = 43 V * 0,36 A = 15,48 W disszipációt, azaz melegedést szenvedne el! Ezt is bírná ( kisebb, mint Pdmax=45 W !), de hűteni kellene ( a Pdmax-ot elvileg végtelen nagy hűtéssel bírja , ahol csak a FET hőellenállása okoz szigetelést, a valóságban ez nem adódik át kapásból a környezetnek! ) !
Remélem kissé világosabb lett ?!
De ez már itt off, az "Elektronika kezdőknek" topicba való !
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
max6675 én csak párszor pobálkoztam(füstgáz) a virtuális GND szenzor(köpeny) bezavart méréskor ha földre kötötem!
Nálad hogyvan megoldva?
Először a nyákra terveztem rá a max6675-t, és minden árnyékolás, hidegítés ellenére 2-3-4 fokot ugrált a hőfok. Most úgy van, hogy a kis panellel együtt veszem , és tüskesoron áll a nyákon, így stabil. Nem jöttem rá mi a trükkje a gyári panelnak.
értem!
Most néztem van trük a szenzornál is van 2 tipus K is ithon van 2 szál+fém harisnya....
Az egyiknél harisnya közös az egyik belsö szálal másik szenzornál minden külön potencia harisnyákoz képest 1M verzió.....
(#) djusee hozzászólása Júl 14, 2017 / 1
Sziasztok. Próbálozott már valaki a CH376S usb modullal? Adat loggolásra flash drive ra szerintem elég szuper kis modul. Egyedüli gond hogy nincs rá library, de van hozzá datasheet és egy leírás . Ami a blog szerzöje szerint is hiányos és néhol hibás de jó volt kezdésnek. Ez alapján elkezdtem megirni a saját programomat amelynek egy részét már elküldtem a szerzönek is(UART, serial kommunikácio). Ha befejezem (most kezdödik a nyári szabim tehát lehet kicsit kevesebb idöm lessz) akkor tervezném beleásni magam és átirni SPI re. Ha szükség lessz rá megoszthatom a kódom. Üdv
(#) Bakman válasza djusee hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Nekem úgy tűnik, eléggé körülményes a kezelése. Nem lenne egyszerűbb egy OpenLog modul? Igaz, ez SD kártyára ment, cserébe kb. gyerekjáték a kezelése.
(#) djusee válasza Bakman hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Egy kicsit az és a datasheet sem a legérthetöbb, de lassan sikerül kibogozni. Az indulásban sokat segitett a blog is. Jelenlegi projektomhoz szükséges volt hogy flashdrive ot használjak, a régebbi SD s továbbfejlesztése. Persze az igazi akkor lenne ha sikerülne SPI re átirni mivel szükség van a hardveres serial ra és nem szeretnék SoftSerialt használni a ProMini n.
(#) berkesandor válasza jeges hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Ötlet a két pid-re?
(#) jeges válasza berkesandor hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
diferencial modban?
Az mit jelent? (kezdő vagyok még )
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2017
Van kettö szenzor aminél csak az eltért hömérséglet értéket álitod pl viz rétegzödésre ez jó mérési modszer és szabályzás! "ez diferencial modszer"
De van itt ami csak kettö pid egy procival............
Alapból úgy használom, hogy egy fűtés kezdeti szakaszában és a hőn tartási szakaszban más PID értékeket használok.
  1. Setpoint = setpoint1;
  2.     Input = hofok1;
  3.     if ( arany < valtfelso and StartTime < 300000 )         ///////////  PID számítás kazán
  4.     {
  5.               myPID.SetTunings (2.3, 0.3, 1.4);
  6.            }
  7.           else {
  8.                myPID.SetTunings (Kp, Ki, Kd);
  9.                }
  10.       myPID.Compute();
  11.       tempora = StartTime;
  12.       kitoltes = Output;
Ez így működik is.
De ha az Input-ot és Setpoint-t megváltoztatom, és új számoltatok vele, ugyanazt a kitöltési tényezőt adja vissza mint először. (annak ellenére hogy mások a bevitt értékek)
És nem értem ,hogy miért.
(#) KoblogPerGyok válasza berkesandor hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Ez helyett én mindenképpen így használnám:
if ( (arany < valtfelso) and (StartTime < 300000) )
Lehet nem ez a gond, de sokszor félrevezető a zárójel hiánya.
Kp, Ki, Kd összefügést nem értem a pidnél még (arány hogyis van a 3 értéknél)!
(#) world-s hozzászólása Júl 15, 2017 /
Összeraktam próbapadon egy kapcsolást. Jól megy. Van 2 db I2C eszköz. Egy oled kijelző és egy óra.
Beleraktam a helyére ahol fel is kábeleztem. Olyan 50cm lett mindkettőhöz a kábel. Ideiglenesen az elején van Y-ba kettéosztva. (de ha csak az oled van rajta és megyszüntetem az y másik tagját akkor is van a jelenség)
A jelenség: az óra nem olvadható. A kijelző meg megy, de van időnként hogy ejt egy hibát, és akkor lefagy a kép és újra kell indítani.
A kábel 4 eres vékony szalagkábel (5v gnd, és a két I2C láb)
Nincs az eszközök elött semmi betéve és 5v-ól megy.
Mit tudok tenni? Előre is köszi.
Zoli
(#) KoblogPerGyok válasza world-s hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Több gond is lehet szerintem. Írtad, hogy 5V-ról megy, de azt nem, hogy az Arduino 5V-ról? Ha igen, akkor lehet ekkora távon nem kap elég tápot, mert az arduino nem bírja kiszolgálni őket.
Ha külön-külön hajtod meg őket, akkor is fennállhat az, hogy a táp nem bírja, de lehet a közös föld hiánya is.
A legvalószínűbb szerintem az, hogy az 50 cm hosszú kábel nincs árnyékolva, ezért az I2C erek összeszednek némi zajt, ezért a kommunikáció nem megfelelő az eszközök között.
A setpoint és hőfok arányát vizsgálja, amikor a setpoint 80%-t eléri a hőfok, más PID értékekkel számol. Az azért van így, hogy gyors legyen a kezdeti (alacsony főfokon) való fűtés, és nagyon pontosan érkezzen a setpointhoz.
Következő: »»   360 / 845
