igen jó a pid szabályzás!
sima átbilenös mérésnél is lehet finomitani még min..max hisztézis küszöböt....
A két PID számítás nem megy? Azzal, nagyon jól meg lehetne oldani.
Az nézegetem csak nem mélyetem bele csak a diferencial mérésbe csak...
A függvényszámítás rejtelmeiben én sem, használtam már PID függvényt egy másik projektben (ott szépen működött is), de az hogy egy programban két számítás fusson feladta a leckét.
Akor csak külön használod öket nem diferenciálba a kettö szenzort?
Köszi a részletes választ!
Tehát amit csináltam gyors kapcsolást az jó volt, csak nem annyira biztonságos. Ha hosszú távra tervezek és a PWM növelésével a fényerőt felfelé szeretném állítani, akkor az a 10KOHM-ot ne hagyjam ki. És használjak mondjuk 130OHM-ot (mert az van otthon) a PWM előtt, mert vélhetően ennek hiánya okozhatta a kisülést. És akkor akár szakaszokra bontva (egy szükséges a külön vezérlése) akár egybe rátehetem a közel 40 db ledemet erre a TO252AA, DPAK tokozású IRLR 024 NPBF-re. Köszi.
Egyik hőmérő vezérli az egyik kimenetet, másik a másikat, független egymástól a kettő. Csak egy LCD mutatja a két hőfokot.
értem...
Idézet: „Ha hosszú távra tervezek és a PWM növelésével a fényerőt felfelé szeretném állítani, akkor az a 10KOHM-ot ne hagyjam ki. ” A 10 kohmot ne hagyd ki, mindegy merre akarod a fényerőt állítani ![]() Idézet: „És használjak mondjuk 130OHM-ot (mert az van otthon) a PWM előtt, mert vélhetően ennek hiánya okozhatta a kisülést.” A FET GATE-je elé tedd az ellenállást, ne a PWM elé ![]() A FET-nek meg van adva a maximális, folyamatos árama, disszipációs teljesítménye, UDSmax-ja ! Ha ezeket nem léped túl, akkor kapcsolhatja a LED-eket !
Köszi.
Akkor így gondoltad gondolom. Sajna az adatlapján sem találtam az UDS max-ot (biztos máshogy van jelezve). ![]() Drén - forrás feszültség: 55V Drén áram: 17A Ellenállás vezetési állapotban: 65mΩ Kapu-forrás feszültség: 16V Termikus csatlakozó-tokozat ellenállás: 3.3K/W
Sajnos nekem ezen nem jók.
Egyik fűtésnek igen pontosnak kell lenni, a másiknál annyira nem lényeg ( de szerettem volna oda is PID vezérelt fűtést). Ha nem jutok előre, marad az egy PID és egy max-min szabályozás. Idézet: „Sajna az adatlapján sem találtam az UDS max-ot (biztos máshogy van jelezve). Drén - forrás feszültség: 55V” Drén - forrás = Drain - Source , azaz UDS és ennek a maximuma az 55 V ![]() Ez akkor gond, ha mondjuk 18 fehér LED-et sorba kötsz ( aminek a nyitófeszültsége kb. 3 V !) és ezt táplálnád 60 V-ról egy soros ellenállással...na ezt nem tudná ez a FET ! Ha ugyanezt a 18 LED-et párhuzamosan kapcsolod ( mindegyiknek külön soros ellenállással!) és 5 V-ról működteted 20 mA-el LED-enként, akkor 360 mA, 5 V, simán viszi a FET ! Ha nem 5 V-ról, hanem mondjuk 48 V-ról működteted, akkor a FET-en maradnia kell 43V-nak, ami Pd=UDS * It = 43 V * 0,36 A = 15,48 W disszipációt, azaz melegedést szenvedne el! Ezt is bírná ( kisebb, mint Pdmax=45 W !), de hűteni kellene ( a Pdmax-ot elvileg végtelen nagy hűtéssel bírja ![]() Remélem kissé világosabb lett ![]() De ez már itt off, az "Elektronika kezdőknek" topicba való ! A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
max6675 én csak párszor pobálkoztam(füstgáz) a virtuális GND szenzor(köpeny) bezavart méréskor ha földre kötötem!
Nálad hogyvan megoldva?
Először a nyákra terveztem rá a max6675-t, és minden árnyékolás, hidegítés ellenére 2-3-4 fokot ugrált a hőfok. Most úgy van, hogy a kis panellel együtt veszem , és tüskesoron áll a nyákon, így stabil. Nem jöttem rá mi a trükkje a gyári panelnak.
értem!
Most néztem van trük a szenzornál is van 2 tipus K is ithon van 2 szál+fém harisnya.... Az egyiknél harisnya közös az egyik belsö szálal másik szenzornál minden külön potencia harisnyákoz képest 1M verzió.....
Sziasztok. Próbálozott már valaki a CH376S usb modullal? Adat loggolásra flash drive ra szerintem elég szuper kis modul. Egyedüli gond hogy nincs rá library, de van hozzá datasheet és egy leírás . Ami a blog szerzöje szerint is hiányos és néhol hibás de jó volt kezdésnek. Ez alapján elkezdtem megirni a saját programomat amelynek egy részét már elküldtem a szerzönek is(UART, serial kommunikácio). Ha befejezem (most kezdödik a nyári szabim tehát lehet kicsit kevesebb idöm lessz) akkor tervezném beleásni magam és átirni SPI re. Ha szükség lessz rá megoszthatom a kódom. Üdv
Nekem úgy tűnik, eléggé körülményes a kezelése. Nem lenne egyszerűbb egy OpenLog modul? Igaz, ez SD kártyára ment, cserébe kb. gyerekjáték a kezelése.
Egy kicsit az és a datasheet sem a legérthetöbb, de lassan sikerül kibogozni. Az indulásban sokat segitett a blog is. Jelenlegi projektomhoz szükséges volt hogy flashdrive ot használjak, a régebbi SD s továbbfejlesztése. Persze az igazi akkor lenne ha sikerülne SPI re átirni mivel szükség van a hardveres serial ra és nem szeretnék SoftSerialt használni a ProMini n.
Ötlet a két pid-re?
diferencial modban?
Az mit jelent? (kezdő vagyok még
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2017
Van kettö szenzor aminél csak az eltért hömérséglet értéket álitod pl viz rétegzödésre ez jó mérési modszer és szabályzás! "ez diferencial modszer"
----------------------------------------------- De van itt ami csak kettö pid egy procival............ Bővebben: Link
Alapból úgy használom, hogy egy fűtés kezdeti szakaszában és a hőn tartási szakaszban más PID értékeket használok.
Ez így működik is. De ha az Input-ot és Setpoint-t megváltoztatom, és új számoltatok vele, ugyanazt a kitöltési tényezőt adja vissza mint először. (annak ellenére hogy mások a bevitt értékek) És nem értem ,hogy miért.
Ez helyett én mindenképpen így használnám: if ( arany < valtfelso and StartTime < 300000 ) if ( (arany < valtfelso) and (StartTime < 300000) ) Lehet nem ez a gond, de sokszor félrevezető a zárójel hiánya. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2017
Kp, Ki, Kd összefügést nem értem a pidnél még (arány hogyis van a 3 értéknél)!
Összeraktam próbapadon egy kapcsolást. Jól megy. Van 2 db I2C eszköz. Egy oled kijelző és egy óra. Beleraktam a helyére ahol fel is kábeleztem. Olyan 50cm lett mindkettőhöz a kábel. Ideiglenesen az elején van Y-ba kettéosztva. (de ha csak az oled van rajta és megyszüntetem az y másik tagját akkor is van a jelenség) A jelenség: az óra nem olvadható. A kijelző meg megy, de van időnként hogy ejt egy hibát, és akkor lefagy a kép és újra kell indítani. A kábel 4 eres vékony szalagkábel (5v gnd, és a két I2C láb) Nincs az eszközök elött semmi betéve és 5v-ól megy. Mit tudok tenni? Előre is köszi. Zoli
Több gond is lehet szerintem. Írtad, hogy 5V-ról megy, de azt nem, hogy az Arduino 5V-ról? Ha igen, akkor lehet ekkora távon nem kap elég tápot, mert az arduino nem bírja kiszolgálni őket. Ha külön-külön hajtod meg őket, akkor is fennállhat az, hogy a táp nem bírja, de lehet a közös föld hiánya is. A legvalószínűbb szerintem az, hogy az 50 cm hosszú kábel nincs árnyékolva, ezért az I2C erek összeszednek némi zajt, ezért a kommunikáció nem megfelelő az eszközök között.
A setpoint és hőfok arányát vizsgálja, amikor a setpoint 80%-t eléri a hőfok, más PID értékekkel számol. Az azért van így, hogy gyors legyen a kezdeti (alacsony főfokon) való fűtés, és nagyon pontosan érkezzen a setpointhoz.
