Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv. Az esetek 80%-ban csak forrasztási hibák (repedések) okozzák a hibát. Főleg az oszcillátor és modulátor tekercseknél. Öreg T
Így van. Valószínűleg az alkoholos mosás után azért is működött, mert a repedésekben folyadék volt. Amint az elillant, újból előjött a probléma. Angyal Zsééé
Szia! Elképzelhető, hogy a pendrive-ot időközben leformattáltad? Lehet, hogy más file-rendszer van most rajta, mint amikor még üzemelt. Ezek a fejek általában csak 1 féle file rendszert képesek kezelni.
Nemhiszem, már csak azért sem, mert legalább 3 pendrive-val próbálkoztam és mind ugyanezt csinálja.
helósztok
csináltunk egy kis baki kocsiba hátra bekötöttünk sztereóba 2db 20-30w házimozi méjnyomót,és azóta nincs méj azon a két kimeneten+halkabb is lett. mi mehetett tönkre??vagy mit ronthatunk el? egy kenwood 4x50w os erősitőröl volna szó. elmehetett a végfok??
Üdv . Ha erősítőről van szó akkor és nem rádió végfokról akkor a hangszórókat nem helyes polaritással kötöttétek be.Öreg T
Valaki, nemtudná felrakni egy Clarion drb3675rb tipusú fejegység felhasználói könyvét, vagy ha ez nem is jön össze, akkor valaki eltudná magyarázni, hogy hogyan kell a rádió csatornákat hozzárendelni a gombokhoz? előre is kösz.
Szia! Kösz szépen,a hétvégén megpróbálom.
autó rádiórol van szó és beépitett 4x50w os erősitő.
és a hátsó 2 csatornára 2 ugyanojan milenium házimozi mély lett kötve. de a polaritás az erősitő szempontlábol tökmindegy.. vagy nem?? mert erősitő szempontábol a hangszóró egy sima xl mármint ellenállás.
Hello, igen az erősitő szempontjából tényleg mindegy, de én ugy tudom, hogy a sub hangszórókat, mindig fordított polaritással illik bekötni, mert azthiszem attol szebb a mélye, vagy nemtudom, de én ugy tudom, hogy a hangszórót, ami mély azt fordítottan kell bekötni, a erősítő szempontjából mindegy. remélem érhető^^
Üdv. Én a két hangszóró polaritását említettem. Ha az egyik hangszóró előre a másik hátra mozdú a mélyek épp kioltják egymást és a teljesítmény csökkenést is ezért észleled.A subwoofer polaritását szokták megfordítani abban az esetben ha késika mély a többihez képest. Öreg T
Nem kötekedni akarok, és nem is teszem, de akkor azt azért jól tudom, hogy az erősítőt nézve, annak tökmindegy hogy milyen polarítással adjuk neki a hangszórót, az ugyanugy küldi ki a teljesítményt, csak a membrán fog másként mozdulni. De én a mélyeket megrögzötten fordított polarítással kötöm be, én személy szerint ugy itéltem meg, hogy igy mintha szebben szólna, és amit még észrevettem, hogy a jó régi 120W-os videitonba, és az 55W-os fisher hangszóróimba is gyárilag fordított polaritással van bekötve minden mélyhangszóró. Azért írom, hogy minden mély, mert a vidik azok ikermélyesek
Üdv.Az erősítőnek mindegy hogy hogy van bekötve.Elvileg a hangszórónak is . A gond akkor vam mint ez esetben is hogy a két hangszóróból az egyik nem polaritás helyesen ( egyforma polaritással) van bekötve és ezért nics mély és ezért van teljesítmény csökkenés.A meglátásod valószínű helyes ill. a hallásod hogy ahogy bekötöd úgy szól jobban. Ez a hely tér és távolság függvénye. Ezért van az a jobb erősítőkön hogy fázist is lehet állítani 0-180 fok -ig. Mert az sem biztos hogy a 180 fok a legjobb, de valószínű jobb mint a 0 fok eltérés. Öreg T
Értem, szóval, amikor két mélyet egymás elé rakok ugy hogy mindkettő külömböző polaritással van bekötvek akkor "megeszik" egymás sugárzott hangját. Amugy az erősítőm egy Fisher nagyonrégi 91 es, és lehetetlen szép hangja van. elméletileg35Wot ad le csatornánként, de tavaly elött kilötte a vidik ikermélyeit, amik 120w osak voltak. , ja és van rajta kapcsoló a fázisforításra.
Sziasztok! A minap vásároltam egy Blaupunkt London MP48 típusú CD lejátszót és azt írták róla, hogy 4 RCA kimenet van rajta (3V). Gondoltam, hogy tök jó, mert ez kell nekem. Csak azt nem írták, hogy az éppen nincs rajta, hanem meg lehet esetleg venni hozzá. A csatlakozóval találkoztam már, de nem tudom a nevét és keresni sem tudok hozzá emiatt ilyen kábelt, ami rendelkezik Front-Rear-Sub RCA out-tal. Csatoltam az aljzat képét. A legfelső csatiról lenne szó.
Előre is köszi a segítséget. UI.: találtam hozzá IPod kábelt, de az igazán nem kéne...
de vissza lett kötve az eredeti hangszóró és azóta teljesen gyér hangja van! és nem csak kicsit észlelhető hanem élvezhetetlen lett a hangzás.... :no:
szerintem a végfok azon két csatornája károsodhatott... csak gonddolom nem olcsó dolog így potyára hasraütésre nem akarom kicserélni... nem tudja valaki hogy kb. mijen áron mozogak ??
Kicsit kusza amit írsz...
Szóval van egy Kenwood autórádiód, ami 4*50W-os. Tehát nem külön erősítő van rákötve, hanem a rádióban lévő végfokról beszélsz... Hány ohm-os hangszórók lettek rákötve, ill. hány ohm-os köthető rá a rádió adatai szerint? Véletlenül nem ért valami össze? Árakat pedig csak konkrét tények ismeretében lehet mondani. Milyen végfok IC van benne? Egyébként lehet kicsatoló-kondi hiba is.
Üdv A neve ISO -RCA átalakító. Ha több darabból áll akkor MINI ISO-RCA átalakító. Öreg T
Így már találtam is!
igen a rádióra kötötem rá.
a rádió 4ohm a hangdobozon meg nincs semi adat... nem volt szigetelve csak egy próba volt tehát az is előfordulhatott hogy egy kicsit össze ért... nem toudom most halk és a mély hang teljesen eltünt (de a másik 2 csatorna hibátlan) Idézet: „előfordulhatott hogy egy kicsit össze ért...” Az bizony nem jó! De mielőtt a végfokot cserélnéd, cseréld ki a csatolókondikat, ha szerencséd van csak az ment ki... De a gyakorlat általában azt mutatja, hogy ha a kimenetet rövidrezárják, akkor a végfok meghal... Ja, és használd a "Válasz" gombot!
okk
köszönöm a választ tipust még nem tudom még csak most szedem szét hogy tudom mi a baj.
Hello! Hoztak egy Hyundai CAR3 autórádiót aminek a LCD kijelzőjének a csatlakozója szakadt el. (persze nem magától) gondolom javitani nem lehet. Szoval a kérdés az, hogy hol lehet LCD-t szerezni bele vagy teljes előlapot.
Üdvözletem,segítségre lenne szükségem,adott egy Sony MDX-C8500R típusu autórádió,ami cd-tárról is üzemel.Cd tárból jön egy audio kimenet,és egy "control" kábel.Rá szeretnék dugni egy mp4 lejátszót,viszont valahogy át kellene "vágni" az autórádiót,úgy tudom a Control kábelen érzékelné,azt ha nem lenne,rajt a cd tár.Ha valaki tud segíteni megköszönném!!
sziasztok!
az a hezet hogy a kocsimba gyári fej van és ugye nincs remote vezetékje! hogyan tudnám megoldani az erősitő be-kikapcsolását?
Szerintem egyik megoldás az lenne, hogy a gyújtáskapcsolóra kötni az erősítő remote vezetékét, így ha leveszed a gyújtást, kikapcsolódik. Ennek az lenne a hátránya, hogy ha megállsz az autóval, nem megy az erősítő, csak ha gyújtás van kapcsolva. Remélem érthető voltam
Egy másik megoldás az lenne, h az aksirol egy vezetéket vinni kapcsolóval, csak ennek az a hátránya, hogy ha elfelejted kikapcsolni, lehet egy éjszaka alatt lemeríti az aksid. Azért még hátha tud valaki adni jobb megoldást...
Hali! én csinálnék egy kis elektronikát, amit a hangszórókimenetre kötnék, ami ha hangot érzékel meghúz egy relét ami kapcsolja az erősítőt. Ha egy ideig nem érzékel hangot akkor meg kikapcsol.Itt találsz egy kapcsolást ami erre szolgál.
Biztos vagy benne, hogy nincs? Lehet, hogy nem REMOTE jelzéssel van ellátva, hanem valami mással, ami elektromos antennára utal.
Clarion kódos rádiómn nem jelenik meg a "CODE IN" felirat, aminek meg kellene csupán "----" próbáltám már akksiról levenni, bekapcsolva hagyni, de továbbra sem kéri a kódot. Már csak arra tudok gondolni, hogy valami elektronikai gondja van. Jelen állapotában ugye csak világít és nem reagál semmire. Esetleg van valami ötletetek, hogy mi lehet a gondja? Előre is köszönöm! Poli |
