Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv! Ha a rádió pontos tipusát megadnád könnyebben menne. Öreg T
Tudom de sajna most nincs nálam a rádió, és nem emlékszem pontosan. De megkérdezem.
Köszönöm a választ
Hello. Meglehet csinálni simán. Én is megcsináltam és nagyon jól műkdöik Ha úgynézki a din csati mint a képen akkor értelemszerűen kösd be. Jack 1 a din 7-hez, jack 2 a din 4 re és jack 3 a din 3 ra.
Philips 69rc406/80
Hello.
Mi is megcsináltuk működik Viszont nekem flexkábel kellene
A múltkor írtam ezt az Innocd fejegység hibát, hogy 5 percig szól, aztán reset.
Kipróbáltam tápegységről, ment egész nap, semmi gond. Megmértem mit a kap a kocsiban, és 14.74-et kap, ez sok. Valószínű ettől galydul meg. Azthiszem viszem a kocsit szervízbe, mert a fesz.szabályzót át kell programozni. A második rádiómat eszi meg. Jó párszor kiégett már a helyzetjelző is.
Átprogramozni? Talán cserélni.
Sziasztok! Az előzőekben emlegetett Innocd fejegységhez tudna valaki adni kapcsolási rajzot, esetleg javítási útmutatót?
Szóval semmi ötlet? Philips 69rc406/80
Megoldottam a rádió problémát -amíg nincs pénzem valami jóra-,összeraktam egy 7812, és egy lm317-ből egy kis 12V tápot, a 7812-t kapta a "piros"táp, a másikat a "sárga" memória táp. Amúgy sem szoktam agyonra tekerni, elég ha csak éppen szól valami. Teszteltem táppal, 10-ig fel lehet tolni a hangerőt.
Most nem kapcsol ki a rádió.
Üdv. Sajnos nincs. Bocsánat hogy késő reagáltam .Öreg T
Semmi baj!
Köszönöm, hogy foglalkoztál velem
Valami ötlet, vagy vélemény a nemrég feltett kérdésemre?
hello nekem is van egy MNC innocd-s rádióm. amikor rádugom teljesen a csatlakozóra akkor nem szól de ha kiebb húzom és mozgatom akkor néha szól. de ha egy másik rádiót dugok rá nincs vele probléma.a csatlakozót még nem próbáltam kicserélni. lehet vmi köze a hangszórókhoz? (hangszóróim: 2db MNC 100W devilx, 2db 150w devilx, SAL 250w subcső, erősítőm nincs). Ja és egy kérdés ha van benne biztosíték (10amp alap) akkor hogy bír leégni mert nekem egy már tönkre ment. Vki nem tudna egy erősítő kapcsolási rajzot?
Üdv,azt szeretném megkérdezni hogy kazettás magnóra lehet kötni valahogy Hangbemenetett?(jackdugó megvan!)Discmanhez vagy ilyesmihez
Mert a tervem az lenne hogy "HIFIT" csinálnék belőle
Van 1 Caska HE1306B típusú autó rádióm nagy LCD kijelzővel amin lehet tvt nézni meg minden vacak. Az lenne a problémám, hogy sikerült ugyan beszerelnem, de ha van gyújtás ha nincs, mindig világít a kijelzője. Valamit rosszul kötöttem? nem igazán értek hozzá, de a színek adottak voltak és ezen a problémán kívül minden rendben. ja, a járgányom egy Citroen Xsara előre is köszi
Üdv. Van is valami a kijelzőn?
Nem, ilyenkor már semmi csak világít kéken.
kikapcsoló gomb meg nincs rajta. amúgy ha ráadom a gyújtást akkor minden csodálatosan működik.
Szerintem a bekötésnél van egy pici gond. Valószínüleg van egy olyan szál a kábelei közt, ami a világításnak van (light) és gondolom rákötötted állandó +12v-ra, így egyfolytában kap áramot és ezért világít a kijelző. Ha ez a gond, akkor azt a szálat kell átkötni egy olyan helyre, ahol csak akkor van 12v, amikor be van kapcsolva a helyzetjelző.
Lehet át kéne forrasztgatni azt a részt a panelen, ahova a csatlakozók illeszkednek. Elég trágya módon van összerakva, az enyémben is minden forrpontot újraforrasztottam, sok hideg forrasztást találtam, mintha spóroltak volna az ónnal, emellett az egész panel folyasztószer maradványos volt, ami szintén nem tesz jót az érintkezéseknek. Le is mostam izopropanollal.
Én most a következő képpen kötöttem
piros(ACC) ------- 7-es piros (+) szerelvények vagy Állandó sárga(Batt) ------- 4-es sárga (+) Állandó fekete(GND) ------ 8-as fekete (-) Test kék (backing signal)------- 6-os kék világítás A bal oldali a rádió vezetékeire van írva a jobb oldali pedig az autó kezelési útmutatójának jelzései( mondjuk a neten azt olvastam hogy a 6-oshoz kell kötni a kéket mert annak vmi köze van az antennához. ha az nincs oda kötve nincs is jel.) ezeken kívül van még 1-es használaton kívül 2-es kormánykerék távirányító 3-as kormánykerék távirányító 5-ös kormány távirányító megvilágítás szóval van e javaslatotok mihez mit kössek? köszike
Na, ha jól értelmezem, akkor a kék vezeték lesz a hibás, a "backing signal". Álltalában a kék vagy fehér vezeték az antennának vagy erősítőnek van, mikor be van kapcsolva a rádió, ezen megjelenik a +12v. És úgy tudom, ha ezt rákötöd 12v-ra, akkor ég folyton a világítás. Tehát ezt kellene kikösd. Ha van multimetered, leellenőrizheted, multimeter egyik vezetéke a rádió házára, a másik erre a kék vezetékre, és ha bekapcsolod a rádiót, akkor 12 voltot kell mutasson.
Én úgy tudom a kék a motoros antenna +12Voltja.
Üdv. Jóltudod a kék / kék-fehér a vezérlés (+) 12V ami bekapcsolt állapotban jelenik meg 30-100mA. Tehát a rádióból kifelé jön. Ez a piros mellet van. A (-) mellet pedig a viágítás narancs ami a rádióba befelé megy, feltéve ha a rádió rendelkezik ezzel a funcióval. Öreg T
Sziasztok! Időt nem sajnálva, szemem nem kímélve végig olvastam 71oldalt, de a problémámra megoldást nem találtam. Ellenben megállapítottam, hogy jó helyen járok, mert ez az a hely, ahol a hozzám hasonló, technikai téren erősen kihívásokkal küszködő amatőröknek megválaszolják, sokszor értelmetlen vagy evidens kérdéseit. A gondom a következő: a renaultomban lévő gyári, philips cd-s rádiót kiakartam cserélni egy ugyan csak philips cd-táras rádiósmagnóra. Mikor nekiláttam, akkor szembesültem a szomorú ténnyel, mely szerint ez nem olyan egyszerű, mint ahogy azt én gondoltam. A gyári fejegységet ha kiveszem, elsötétül a kijelző, feleslegessé válik a kormánykapcsoló (távirányító), megszűnik a sebességfüggő hangerő szabályozás, sőt még egy beépítőkeretet is vennem kell, mert valami (?) miatt a gyári hely túl tágas az új fejegységnek. Mikor már teljesen letargikus állapotba kerültem, észrevettem, hogy a gyári fejegységnek ugyanolyan csatlakozója van mint az újnak. Semmi más dolgom nincs --gondoltam--, mint rácsatlakoztatni az új cd-tárat az eredeti fejegységre. Megtettem. Nem jó. Nem működik. Végig számolja a lemezeket, ahogy kell, aztán semmi. Szerintetek miért nem kompatibilis a két cucc? Van-e valami megoldás arra, hogy elfogadja a gyári fejegység az új cd-tárat, vagy hagyjam az egészet? Válaszotokat türelmesen várom, és előre is megköszönöm!
Üdv. A kijelző, és egyéb ilyen dolgok a gyári rádión keresztül működnek. Írj pontos tipusokat, úgy könnyebben kapsz segítsége, vagy megoldást.
