Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   90 / 198
(#) SZISZI86 válasza SZISZI86 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Magnat Kapcsrajz.
(#) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
A hangszóróid késleltetett bekapcsolása rendben van? Nem lehet, hogy azonnal bekapcsolja az erősítő végfokokat, míg a táp nem áll föl rendesen?
Mértél a hangszóró kimeneteken egyenfeszültséget? ha nem, mérd meg megjelenik-e valamekkora. Ez a hibajelenség meg van akkor is, ha az rca bemenetre nem teszel semmilyen jelet?
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Köszi a választ, holnap megnézem aztán rögtön jelentkezem.
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Megnéztem amiket írtál: Bekepcsolásnál: 1.19 - 2V DC Kikapcsolásnál: 4 néha 5-6V DC van a kimeneten minden be-ki kapcsolásnál változó, lehet azért mert multival mértem.
Kihúzott RCA mellett is fennáll a hiba.
Akkor a késleltetett bekapcsolással lesz a gond?
Hogyan tovább?
(#) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
A Q208, Q200, Q300, Q400 tranyók zárják le a bemenetet, ha kell. Ezek némítanak bekapcsoláskor is. Ott meg tudod nézni, hogy a remote szálra adott +12V fesz azaz bekapcsolod az erősítőt, és mennyivel később kapcsolnak azok a tranyók.
Nézd meg a tápfeszültségeket a C513, és a C511 kondikon. Érdekelne mennyit mérsz.
Ellenőrizd le a zenereket. A ZD2-n, és a ZD6-os meg van-e a 15V?
A ZD5-ön meg a 18V?
A Q106, Q206, Q306, Q408 tranyók figyelik, ha a kimenetre egyen fesz jut. Ha a Q500 nyit, akkor lekapcsolja a tápot. Igazából a kimeneteden az az egyen fesz pukkogtatja a hangszóróidat.
Köszi a választ holnap megmérek mindent aztán jelentkezem. Köszi a segítséget legalább tudom hol keresgéljek.
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Méregettem:
A Q208, Q200, Q300, Q400 tranyók kb 0.5 s-al később kapcsolnak, ez nagyon kevés ugye?
Tápfesz:C513 -25.3V, C511+25.3V
ZD2 14.3V, ZD6 14.5V, ZD5 18V hogyan tovább?
Köszi a segítséget.
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Pontosítanék hátha segít valamit!
Kikapcsolásnál: A csak a 2-es és 4-es csatornán ugrik 5-6V-ra a DC a kimeneten.
Az 1-es 2-es csatornán marad 1-2V
De ettől függetlenül ugyan úgy pukkan mind.
Hogyan tovább?
(#) SZISZI86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Ha megkérlek tudnál segíteni a 89. oldalon?
Emmzolee segített de Vasárnap óta semmi hír felöle.
Megértem biztos nem ér rá de szeretném megoldani a gondomat.
Őket már néztem kiforrasztva diódavizsgáló állásban multival és jónak mutatkoztak.Vagy nézzem meg mégegyszer?
Kiszedtem megmértem és jók.
Hogyan tovább?
Ha esetleg nem a védelem a rossz, akkor nem lehet,hogy az előfokban azok a lapos barna színű tégla alakú kondenzátorok valamelyike rossz?
Elnézést ha hülyeséget kérdeztem de már nincs több tippem.
Ezzel mit fogok módosítani?Valamilyen késleltetést?
Kicseréltem de észrevehető változás nem történt.
A 1.és 3.csatorna még elviselhető volna de a 2. és 4. jóval nagyobbat pukkan ki és bekapcsolásnál is.
Azoknál is az IC7 egy KA4558 amit cseréltem újra a tápban lévővel együtt.Az IC3 és IC4 egy TL074cn szintén új.Csak hogy tudjuk ezt is.
Mit próbáljak még?
(#) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Hello. Itt vagyok.
Vidéken melóztam a héten, és nem volt net.
Olvastam mi történt eddig.
Volna még egy ötletem. Le kellene választani a végfokot az előfoktól.
Tehát R103, R204, R183, R404 ellenállások bemenet felőli oldalát ki kell forrasztani, és le kell zárni a testpontra. Így tuti, hogy a végfok nem adhat ki semmiféle tüskét a kimenetre. Teljesen 0 kell, hogy legyen mindig.
Ha ezután is pukkan, akkor a valószínű a végfok a ludas, ha nem, akkor meg az előfok volt a bűnös.
A végfok azért csak valószínű, mert a védelmek még benne maradnak a körben, tehát azok is lehetnek.
(Hangszóród nem menetzárlatos?) Csak, hogy azt is ki lehessen zárni.
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Hali köszi a választ rögvest nekiugrok aztán beszámolok.
Megcsináltam amit írtál, ugyan úgy pukkan csak valamivel kisebbet.A DC nem ugrik most 1V fölé lehet ezért halkabb.
Akkor a végfok vagy a védelem szivat?
Hogyan tovább?
(#) SZISZI86 válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Hali amit elfelejtettem: a hangszórók nem menetzárlatosak normális ellenállást mérek rajtuk vagy attól még lehetnek?A mélynyomó az új.
Próbálkoztam: az összes C3198Y-t kicseréltem újakra mert az éppen volt itthon,TL494-et is kicseréltem,a maradék tranzisztorokat kimértem, de nem cseréltem mert azt venni kell, azok is jók.A diódákat is megmértem azok is jók.Forrasztások jók.Nincs több ötletem.
Mivel próbálkozzak még?
Köszi a választ előre is.
(#) emmzolee válasza SZISZI86 hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Hi
Gondolkoztam. Lehet a végfok szivat. Nem nagyon lehet már mit kipróbálni. Találkoztam már olyannal, hogy a végtranyó szivárgott. Lehet itt is ez van. Működik amúgy rendesen, de nem zár le teljesen. Nem tudom.
Meg lehet attól is, hogy a pufferkondik nem egyforma értékűek a + és a - oldalon. A kikapcsoláskor nem egyformán sülnek ki.
Ha a végfokot lehet ezért okolni, akkor ki lehetne próbálni úgy, hogy kiveszed a végtranyókat csatornánként, és úgy kipróbálni, hogy egy-egy csatorna nem játszik.
Aztán az is lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű konstrukció, ahol ennyi bele fér. Azért lehetne ezt a pukkanásvédelmet űberelni...
Hát nem tudom végtranyók szintén újak igaz ezt nem említtettem.A régiekkel is ezt csinálta beleértve a tápkondikat is meg mindent.De biztos hogy én idéztem elő bár ezt sem említettem de egyszer kiszereléskor kivettem a biztosítékot az akksinál csak az 1F kondit felejtettem el kisütni, és amikor csavaroztam ki a kábeleket véletlen hozzáértem a csavarhúzóval az erőlködő burkolatához aminek az eredménye az lett hogy 2 helyen elégett a nyákon a test fóliája. megforrasztottam utánna semmi gondja nem volt nem pukkant stb.Aztán idővel pukkanni kezdett meg nagyobb tempóról történő intenzív fékezéskor, nagy hangerőnél néha berecsegnek a rákötött hangszórók, és mind a mai napig.Mikor hozzám került nem volt semmi baja.
Nem tudom mit csináljak vele,sajnálom kidobni vagy félretenni viszont a hangszóróknak se jó így.
Valami ötlet esetleg?
Ez esetben viszont javaslok egy R523, és C524 cserét is Ez a két alkatrész földeli össze az erősítő tápkimenetének a testét, az akksi negatívjával. Ez a kerámia kondi sokszor elsül, és az ellenállás is. A generátorzaj megjelenésért is felelős.
Írtad, hogy nagy fékezésnél pukkan. Ember ez egyértelműen mehanikai hiba! Kezdd el nézegetni a panelt, nem repedt-e meg valahol.
Volt már olyan erősítővel dolgom, ahol minden rendben volt, és mégis fölszedte a generátor zajokat. Jókis ólommentes forrasztások voltak benne, ami reped mint a sz... Észre se lehet venni. Átforraszrgattam minden forrpöttyöt, egy kis ólmos ón hozzáadásával, és láss csodát jó lett.
Lehet neked is ilyen sz..patós hibád van.
Köszönöm a válasz holap megnézem.
(#) Variathor hozzászólása Dec 5, 2011 /
Van egy Mac erősítőm,nem nagy 120watt hídban.Az lenne a kérdésem,hogy nagyobb hangerőnél(meg valamikor amikor gondol egyet) kikapcsol.Rámértem a feszülségre,12 volt van rajta.Amikor megkapja a remote +12-t,akkor lecsökken a feszülség a direkten 5 voltra.De van amikor bekapcsol,és nagyobb hangerős kikapcsol.Aksi probléma nem lehet,mert amikor generátorrol megy,akkor többet is kap.De számítógép tápról tökéletesen megy,nem kapcsol ki..Szétszedtem,de semmi probléma nincs vele(látszólag).Mi lehet a probléma?Találkozott már valaki ilyennel????
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Prison hozzászólása Dec 5, 2011 /
Sziasztok! Kondenzátor vásárlása elött állok de akadt egy kis problémám... Az erősítőm úgy van bekötve hogy megkapja a direkt +,- 12V-ot. Akksi + nál egyből a bizti. Erősítő megkapja a remote-ot a rádiótól akkor kapcsol be ez idáig mind hibátlan és jó. Két fajta kondit láttam idáig remote szálas ennek a müködését értem akkor kapcsol mikor rádió. Az egyetlen amit nem értek hogy amit akarok venni az valamilyen automata kondi nah most ennek a müködése kéne nekem. Ha bekötöm az erősítő elé, akkor ugye megkapja a direkt +,- -t nem fogja leszivni az aksit? Vagy az elektronika kapcsol? de mi alapján? köszi előre is!
(#) oregtamas0202 válasza Variathor hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Üdv !
Hibád a fő táp körben van.
Nem erősítő hiba , ne bántsd. Kivétel ha kitört a bemeneti táp csatlakozó, akkor viszont az arősítő két csatlakozóján nem eshet a feszültség.
Akkumulátortól az erősítőig a (+) kábel , saruk , biztosíték.
Ugyan csak a saruk a (-) ágban.
Öreg T.
(#) yoman917 hozzászólása Dec 6, 2011 /
Van egy American Hifi márkájú erősítőm, amiben 4db LA4447-es Ic végzi az erősítést. Névszerint az erősítőre 255W+255W van ráírva. Kicserélgettem az IC-ket mert már nagyon régi és nem szólt, mással pedig nem volt probléma. Kérdésem: A 4db LA4447-es IC-vel meglehet oldani a 2*255W-ot?
Adatlapjáról azt látni hogy 2*5,5W Output. Szerintetek?
(#) titi válasza yoman917 hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Nem. Biztos elfelejtették kitenni a tizedesvesszőt. 2,55W+2,55W
(#) yoman917 válasza titi hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Jó, ettől bizonyára több, (4W) , de van más vélemény?
(#) attila1 válasza yoman917 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
A teljesítményét ha van türelmed keresgélni,néhány Watt-tal tudod növelni.
Típus szám keresésével találhatsz ugyanilyen lábkiosztással kicsit nagyobb teljesítményűt,de ott figyelned kell az adatlapokon lévő leírásra.
De túlságosan nagy változásra ne számíts.
Valószínű a végfokod tápja sincs sokkal nagyobb teljesítményre méretezve.
Következő: »»   90 / 198
