Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   87 / 199
(#) gaborxxx válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Azt mondták ,hogy ezek szépen szolnak.Igen szép hangzást szeretnék.Ird meg szerinted mi lenne jó ilyen árban ami szépen szól .láda erősitő fej mert akkor majd lecserélem. Visszatérve a fejen iso kábel bemenet van .nincs rem .ami van , földelés ,áram, antenna ami a kék szál, és egy memory(BATTE)ami sárga atöbbi a másik foglalaton van amik hangszorok. A kondenzátor digitális kijelzös azt fel kell tölteni elsö használat elött vagy elég ha be van kötve minden és majd magát tölti zene közbe? a fej egyenlöre gagyi de majd ha lesz pénz veszek jobbat
(#) Inhouse válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
A(z) McHammer nem tűnik húzós névnek a szakmában, inkább lehúzósnak... Nem ismerem, csak nem tűnik jónak...
Valami olyat keress, ami bizonyított már, és a legjobb, ha te magad tudod meghallgatni.
Ehhez a rendszerhez egy 50eFt-os noname bandpass láda, hát fura az biztos. A bandpass kényes jószág, eleve nem tetszik mindenkinek a hangja, még ha jó minőségű, akkor sem. Ha nagy hangerőt akarsz, de viszonylag szépen is szóljon, akkor inkább egy jobbfajta reflex doboz.
Az elején eldől minden, a fejegység talán a legfontosabb, azt lehet körbeépíteni és fejlesztgetni hozzá. Egy gagyi fejhez hiába raksz jó cuccokat...és nem is igazán fogod hallani a különbséget...
Nem vagyok benne mostanában az autóhifiben, de biztos van olyan üzlet, ahol tudsz tapogatózni, vagy itt is lesz aki konkrét dolgokat tud javasolni...csak most kukák!
3xeFt-ért van Kicker, GroundZero, MacAudio, Kickx, Hertz mélyláda, 49.9eFt-ért már Focal-t is lehet kapni!
Ha első szett, akkor inkább elég a 2 utas, de komponens szett, és minél kevesebb csillogás és szín, annál jobb...
Inhouse
ok akkor majd ezeket a márkákat nézem. az elöbiekben irt kérdésre tudsz segitséget? hogy a remet hova kössem a fejen mert mint irtam iso kábel bemenet van ,nincs rem.Ami van , földelés ,áram, antenna ami a kék szál, és egy memory(BATTE)ami sárga, a többi a másik foglalaton van amik hangszorok. és a kondenzátoros kérdés A kondenzátor digitális kijelzös azt fel kell tölteni elsö használat elött vagy elég ha be van kötve minden és majd magát tölti zene közbe? köszi
(#) Inhouse válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Most így utólag belegondolva akár jó is lehet az McHammer (Can't touch this, Pray), de egy ilyen bandpass doboz 50eFt-ért szerintem sok. Ha van lehetőséged, hallgasd meg mielőtt megveszed...de ne csak azt, mert akkor persze, hogy jó, hanem pár másikat is!
Az a fejegység tényleg elég gagyi lehet, ha nincs rajta rem, a táp rész ISO-jában kellene lennie...ha nincs más, rakj egy kapcsolót a +12V-ra és te fogod kapcsolni az erősítőt kézzel.
A kondin van remote? Nincs papírja, ami leírná, hogy fel kell-e tölteni? Ha csak 2 lába van, akkor biztos fel kell, volt itt nemrég erre ötlet, nézd meg. Azért kell felölteni egy ellenálláson keresztül, mert "üresen" rövidzárként viselkednek a kondik, ez meg szép nagy. Le kell korlátozni az áramot, mert egy rövid időre hatalmas áram folyna és azt nem szeretnénk...ha már fel van töltve, akkor állandóan töltődik és segíti a rendszert...nem biztos, hogy a szükséged lenne kondira, inkább egy jó akku és kellően vastag tápkábel lenne az ideális...
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
"szép nagy" áramfelvételt jelent...
Inhouse
(#) gaborxxx válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
csáo .na ismét megnéztem a fejegység iso részt van az az antenna kábel ez lehet, hogy elektromos antennát akar vezérelni ?úgy olvastam, hogy az lehet, hogy jó lenne REM szálnak mert elvileg az csak gyújtásra kéne, hogy reagáljon !!??? nekem nincs elektromos antennám tehát így nem tudom megnézni hogy működhetne e. valami baj lehet ha próbálgatom a bekötéseket??a másik a kondi . a kondi ez lesz http://www.elektronicatekoop.nl/excalibur-xcap-2-digitale-condensat...-farad Tehát ha van rajta REM akkor nem kell tölteni? még nincs nálam így nem tudom hogy van e rajta.
na már majdnem teljesen világos minden majd még egy két kérdés és indúl a bekőtés
(#) Inhouse válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 24, 2011 / 1
Raknál be képet a fej csatlakozóiról? Milyen fej ez? Az antennabemenetre antennát kell dugni, koaxiális bemenet. Az ISO táprészében kellene lenni, ha nincs, akkor külön kapcsoló...
lap alján ISO csatlakozó bekötések
Inhouse
(#) gaborxxx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Mért, ha kisbetűvel írok, akkor elakadsz, hogy honnan kezdődik a következő mondat? Tudod, arra vannak a mondat végi írásjelek !
Szóval utána néztem és elvileg működik a kék szálon amire antennát írtak, mert az elektromos antenna vezérlő és az nekem nincs. Kimértem a feszültséget és amikor nincs bekapcsolva a fej akkor nem folyik át rajta áram. A mikor bekapcsolom lesz feszültség benne ami azt jelenti hogy remnek elvileg jó. Szerinted?
üdv.:gaborxxx
(#) titi válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 25, 2011 / 1
Igen!
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 25, 2011 1 /
Sok infót nem közöltél egy olyan madárral, aki néhány mondatnyi szöveget sem tud normálisan leírni...
Szerk.: Talán a morcosat érti.
(#) Inhouse válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 26, 2011 / 1
A péntekiben valamiért nem láttam, hogy
„antenna ami a kék szál”
...írtam neked a legelején, hogy remote, vagy aut. ant van ráírva....ez az csak rövidítve... Mindig elviszel a málnásba, gyújtást írtál meg mittomén...
Azt a kéket kösd a remote szálra és jó lesz!
Inhouse
(#) gaborxxx válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Köszi szépen a sok segítséget .
(#) gaborxxx válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Hello. Egy újabb kérdés. A mélyládán a hangszóró kábel bementen kívül van még 3 bemenet. A REM azt már tudom, hogy mi. Azt elágaztatom az erősitőből de a van egy + és egy – is a REM mellett. Na, oda mit kössek be? És honnan? Köszi
(#) Doncso válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Lehet, hogy a tápot? De ha ennyire problémát jelent, miért nem kötteted be egy hozzáértővel? Láttál már elektromos hibából kiégett kocsit?
(#) gaborxxx válasza Doncso hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Igen tudom hogy jobb lenne elvinni valakihez csak most nem nagyon tudom elvinni. Tehát továbbra is az a kérdésem mi a +és ? bemenet? itt egy kép is ha így könnyebb,
http://kep.psharing.com/589344.jpg[/URL]
(#) EcoPityu válasza gaborxxx hozzászólására (») Szept 30, 2011 / 1
Ugyanazokat kötöd, mint az erősítőre! Test, fix 12V, és REMOTE a fej-ről!
Bizonyára LED-es hangulatvilágítás, avagy LOGO világítás is van a ládában...
Az én ICE Storm-omban is van kék ledes háttérfény... Plexis bandpassban jól néz ki az éjszaka!
Pityu
(#) gaborxxx válasza EcoPityu hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Ok, köszi szépen. akkor a kondenzátorról majd leveszem a 12 v -t .Igen jól néz ki és még jól is szól erről van szó
magnat transforce reference?130
(#) gleccser16 hozzászólása Okt 11, 2011 /
Helló. van egy fejegység meg egy erősítő. az a gondom hogy a fejegység kevés kimeneti jelszintet ad az erősítőnek az rca-kon át és nem tudom teljesen kihajtani. Feltekertem teljesen az erősítőn a potit, de akkor is kevés. Egy mp3 lejátszóval koppra kivezérli torzításig is, de a fejegységgel...
Már állítgattam mindent a fejegységen de ugyan az a helyzet.
Arra gondoltam, hogy a hátsó oválokról vinni feszültség osztón keresztül jelet az erősítő bemenetére?
Erről mi a vélemény??
(#) oregtamas0202 válasza gleccser16 hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Üdv !
A hátsó hangszóró akkor jöhet szóba , ha van az erősítőnek nagyjelű bemenete . Vagy kisjel -nagyjel átalakítót használsz.
De lehet az RCA jelet erősíteni is a megfelelő szintrel.
Öreg T
(#) EcoPityu válasza gleccser16 hozzászólására (») Okt 12, 2011 / 1
Helyesbítenék! Öregtamást kiegészítve: Hátsó hangszórókról történő jelleágaztatás, és leosztás, csak akkor jöhet szóba, ha a hátsó hangszórót már nem akarod használni!
Ugyanis, ha onnan veszed le a jelet, mivel az ő jele hajtja a mélyládát, vagy gerjedni fog, vagy elveszti a mélyhangokat! Mert: az ovál onnantól mikrofonként is működik, és ez a mikrofon bizony a mélyládát hajtja. Innentől vagy pozitív, vagy negatív visszacsatolás lesz a rendszerben! Tehát a hátsó hangszórót onnantól, vagy erősítőről hajtod, vagy kikötöd!
Pityu
(#) Honda130 hozzászólása Okt 15, 2011 /
Uraim! Az autóban lévő fejegység erősítőt kapcsoló szála mekkora terhelést hivatott elbírni? 3 készüléket elbír?
(#) Kovidivi válasza Honda130 hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Azt érdemes lehet megmérni, hogy a készülékek hány mA-t kérnek a rem szálon. Ha csak pár mA kell, akkor az annyira minimális, hogy szerintem nem okoz gondot. Viszont 100mA-nál már elgondolkodnék.
(#) Inhouse válasza Honda130 hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Sajnos függ a fejegységtől és a rákötött 3 készüléktől is. Ha biztosra akarsz menni, akkor egy kis 12V-os relé kell (vagy kisebb feszültségű soros ellenállással), aminek jó nagy ellenállású a behúzója, olyan párszázohm-kohm körüli.
Inhouse
(#) oregtamas0202 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Üdv !
Osztom a véleményed.
Amit tanácsoltál az a legbiztosabb megoldás .
Annál inkább , mert van fejegység amiből alapból nem jön ki 12V.
Öreg T.
(#) gleccser16 hozzászólása Okt 15, 2011 /
Üdv. Na megint van egy kis problémám. rákötöttem az oválokat az erősítőmre. nagyon szépen szól meg hangosan is meg minden.
De amikor elindítom az autót borzasztó zúgást ad ki. Ahogy nő a fordulatszám annál magasabb a frekvenciája.
Eddig ez nem volt halható mély ládánál, de most kiadta magát. Mit lehet vele csinálni??
(#) matyusz válasza gleccser16 hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Esetleg pufferek kezdenek kiszáradni.
(#) csajkib hozzászólása Okt 16, 2011 /
Hy
azt szeretném tudni hogy mi az hogy (con) az autó végfokomba van írva.
(#) Inhouse válasza gleccser16 hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Földhurkod van, és belehallatszik a gyújtás. A testeket egy pontból kellene vinni elsőre... Vagy az RCA elosztónál is lehet gond, ha most lett második erősítő...
Inhouse
(#) Inhouse válasza csajkib hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Milyenre, hova? Egy kicsit jó lenne pontosítani...
Inhouse
Következő: »»   87 / 199
K�rlek v�rj...
