Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Azt mondták ,hogy ezek szépen szolnak.Igen szép hangzást szeretnék.Ird meg szerinted mi lenne jó ilyen árban ami szépen szól .láda erősitő fej mert akkor majd lecserélem. Visszatérve a fejen iso kábel bemenet van .nincs rem .ami van , földelés ,áram, antenna ami a kék szál, és egy memory(BATTE)ami sárga atöbbi a másik foglalaton van amik hangszorok. A kondenzátor digitális kijelzös azt fel kell tölteni elsö használat elött vagy elég ha be van kötve minden és majd magát tölti zene közbe? a fej egyenlöre gagyi de majd ha lesz pénz veszek jobbat
A(z) McHammer nem tűnik húzós névnek a szakmában, inkább lehúzósnak... Nem ismerem, csak nem tűnik jónak...
Valami olyat keress, ami bizonyított már, és a legjobb, ha te magad tudod meghallgatni. Ehhez a rendszerhez egy 50eFt-os noname bandpass láda, hát fura az biztos. A bandpass kényes jószág, eleve nem tetszik mindenkinek a hangja, még ha jó minőségű, akkor sem. Ha nagy hangerőt akarsz, de viszonylag szépen is szóljon, akkor inkább egy jobbfajta reflex doboz. Az elején eldől minden, a fejegység talán a legfontosabb, azt lehet körbeépíteni és fejlesztgetni hozzá. Egy gagyi fejhez hiába raksz jó cuccokat...és nem is igazán fogod hallani a különbséget... Nem vagyok benne mostanában az autóhifiben, de biztos van olyan üzlet, ahol tudsz tapogatózni, vagy itt is lesz aki konkrét dolgokat tud javasolni...csak most kukák! ![]() 3xeFt-ért van Kicker, GroundZero, MacAudio, Kickx, Hertz mélyláda, 49.9eFt-ért már Focal-t is lehet kapni! Ha első szett, akkor inkább elég a 2 utas, de komponens szett, és minél kevesebb csillogás és szín, annál jobb... Üdv Inhouse
ok akkor majd ezeket a márkákat nézem. az elöbiekben irt kérdésre tudsz segitséget? hogy a remet hova kössem a fejen mert mint irtam iso kábel bemenet van ,nincs rem.Ami van , földelés ,áram, antenna ami a kék szál, és egy memory(BATTE)ami sárga, a többi a másik foglalaton van amik hangszorok.
Most így utólag belegondolva akár jó is lehet az McHammer (Can't touch this, Pray), de egy ilyen bandpass doboz 50eFt-ért szerintem sok. Ha van lehetőséged, hallgasd meg mielőtt megveszed...de ne csak azt, mert akkor persze, hogy jó, hanem pár másikat is!
Az a fejegység tényleg elég gagyi lehet, ha nincs rajta rem, a táp rész ISO-jában kellene lennie...ha nincs más, rakj egy kapcsolót a +12V-ra és te fogod kapcsolni az erősítőt kézzel. A kondin van remote? Nincs papírja, ami leírná, hogy fel kell-e tölteni? Ha csak 2 lába van, akkor biztos fel kell, volt itt nemrég erre ötlet, nézd meg. Azért kell felölteni egy ellenálláson keresztül, mert "üresen" rövidzárként viselkednek a kondik, ez meg szép nagy. Le kell korlátozni az áramot, mert egy rövid időre hatalmas áram folyna és azt nem szeretnénk...ha már fel van töltve, akkor állandóan töltődik és segíti a rendszert...nem biztos, hogy a szükséged lenne kondira, inkább egy jó akku és kellően vastag tápkábel lenne az ideális... Üdv Inhouse
"szép nagy" áramfelvételt jelent...
Üdv Inhouse
csáo .na ismét megnéztem a fejegység iso részt van az az antenna kábel ez lehet, hogy elektromos antennát akar vezérelni ?úgy olvastam, hogy az lehet, hogy jó lenne REM szálnak mert elvileg az csak gyújtásra kéne, hogy reagáljon !!??? nekem nincs elektromos antennám tehát így nem tudom megnézni hogy működhetne e. valami baj lehet ha próbálgatom a bekötéseket??a másik a kondi . a kondi ez lesz http://www.elektronicatekoop.nl/excalibur-xcap-2-digitale-condensat...-farad Tehát ha van rajta REM akkor nem kell tölteni? még nincs nálam így nem tudom hogy van e rajta.
na már majdnem teljesen világos minden majd még egy két kérdés és indúl a bekőtés ![]()
Raknál be képet a fej csatlakozóiról? Milyen fej ez? Az antennabemenetre antennát kell dugni, koaxiális bemenet. Az ISO táprészében kellene lenni, ha nincs, akkor külön kapcsoló...
lap alján ISO csatlakozó bekötések Üdv Inhouse
Mért, ha kisbetűvel írok, akkor elakadsz, hogy honnan kezdődik a következő mondat? Tudod, arra vannak a mondat végi írásjelek !
Szóval utána néztem és elvileg működik a kék szálon amire antennát írtak, mert az elektromos antenna vezérlő és az nekem nincs. Kimértem a feszültséget és amikor nincs bekapcsolva a fej akkor nem folyik át rajta áram. A mikor bekapcsolom lesz feszültség benne ami azt jelenti hogy remnek elvileg jó. Szerinted?
üdv.:gaborxxx
Sok infót nem közöltél egy olyan madárral, aki néhány mondatnyi szöveget sem tud normálisan leírni...
![]() Szerk.: Talán a morcosat érti. ![]()
A péntekiben valamiért nem láttam, hogy
Idézet: ...írtam neked a legelején, hogy remote, vagy aut. ant van ráírva....ez az csak rövidítve... „antenna ami a kék szál” ![]() ![]() Azt a kéket kösd a remote szálra és jó lesz! Üdv Inhouse
Hello. Egy újabb kérdés. A mélyládán a hangszóró kábel bementen kívül van még 3 bemenet. A REM azt már tudom, hogy mi. Azt elágaztatom az erősitőből de a van egy + és egy – is a REM mellett. Na, oda mit kössek be? És honnan? Köszi
Lehet, hogy a tápot? De ha ennyire problémát jelent, miért nem kötteted be egy hozzáértővel? Láttál már elektromos hibából kiégett kocsit?
Igen tudom hogy jobb lenne elvinni valakihez csak most nem nagyon tudom elvinni. Tehát továbbra is az a kérdésem mi a +és ? bemenet? itt egy kép is ha így könnyebb,
http://kep.psharing.com/589344.jpg[/URL]
Ugyanazokat kötöd, mint az erősítőre! Test, fix 12V, és REMOTE a fej-ről!
Bizonyára LED-es hangulatvilágítás, avagy LOGO világítás is van a ládában... Az én ICE Storm-omban is van kék ledes háttérfény... Plexis bandpassban jól néz ki az éjszaka! Pityu
Ok, köszi szépen. akkor a kondenzátorról majd leveszem a 12 v -t .Igen jól néz ki és még jól is szól
![]() magnat transforce reference?130
Helló. van egy fejegység meg egy erősítő. az a gondom hogy a fejegység kevés kimeneti jelszintet ad az erősítőnek az rca-kon át és nem tudom teljesen kihajtani. Feltekertem teljesen az erősítőn a potit, de akkor is kevés. Egy mp3 lejátszóval koppra kivezérli torzításig is, de a fejegységgel...
Már állítgattam mindent a fejegységen de ugyan az a helyzet. Arra gondoltam, hogy a hátsó oválokról vinni feszültség osztón keresztül jelet az erősítő bemenetére? Erről mi a vélemény??
Üdv !
A hátsó hangszóró akkor jöhet szóba , ha van az erősítőnek nagyjelű bemenete . Vagy kisjel -nagyjel átalakítót használsz. De lehet az RCA jelet erősíteni is a megfelelő szintrel. Öreg T
Helyesbítenék! Öregtamást kiegészítve: Hátsó hangszórókról történő jelleágaztatás, és leosztás, csak akkor jöhet szóba, ha a hátsó hangszórót már nem akarod használni! Ugyanis, ha onnan veszed le a jelet, mivel az ő jele hajtja a mélyládát, vagy gerjedni fog, vagy elveszti a mélyhangokat! Mert: az ovál onnantól mikrofonként is működik, és ez a mikrofon bizony a mélyládát hajtja. Innentől vagy pozitív, vagy negatív visszacsatolás lesz a rendszerben! Tehát a hátsó hangszórót onnantól, vagy erősítőről hajtod, vagy kikötöd! Pityu
Uraim! Az autóban lévő fejegység erősítőt kapcsoló szála mekkora terhelést hivatott elbírni? 3 készüléket elbír?
Azt érdemes lehet megmérni, hogy a készülékek hány mA-t kérnek a rem szálon. Ha csak pár mA kell, akkor az annyira minimális, hogy szerintem nem okoz gondot. Viszont 100mA-nál már elgondolkodnék.
Sajnos függ a fejegységtől és a rákötött 3 készüléktől is. Ha biztosra akarsz menni, akkor egy kis 12V-os relé kell (vagy kisebb feszültségű soros ellenállással), aminek jó nagy ellenállású a behúzója, olyan párszázohm-kohm körüli.
Üdv Inhouse
Üdv !
Osztom a véleményed. Amit tanácsoltál az a legbiztosabb megoldás . Annál inkább , mert van fejegység amiből alapból nem jön ki 12V. Öreg T.
Üdv. Na megint van egy kis problémám. rákötöttem az oválokat az erősítőmre. nagyon szépen szól meg hangosan is meg minden.
De amikor elindítom az autót borzasztó zúgást ad ki. Ahogy nő a fordulatszám annál magasabb a frekvenciája. Eddig ez nem volt halható mély ládánál, de most kiadta magát. Mit lehet vele csinálni??
Esetleg pufferek kezdenek kiszáradni.
Hy
azt szeretném tudni hogy mi az hogy (con) az autó végfokomba van írva.
Földhurkod van, és belehallatszik a gyújtás. A testeket egy pontból kellene vinni elsőre... Vagy az RCA elosztónál is lehet gond, ha most lett második erősítő...
Üdv Inhouse |
