Fórum » AWI-TIG hegesztő rajza
Témaindító: nyekk, idő: Feb 6, 2009
Lapozás: OK   4 / 28
(#) mpisti válasza klenósanyi hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Nincs, és nem is szoktak beletenni amiatt,hogy a szimmetria változtatható legyen. Ha beletennék,akkor a szimmetria változtatás nem érvényesülne.
(#) klenósanyi válasza mpisti hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Köszönöm, már világosodik. Az egyik KND már működik.
Akkor eszerint van most neked is egy KND 350-es géped,amit szintén megjavíthatsz.
Igen így áll a dolog. Sajna otthon kevés hozzá az áram /3x16A/. A gépépítésről még nem tettem le, csak abból a bizonyos szabadidőből lenne több.
(#) zeppa hozzászólása Dec 21, 2010 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Kemppi MP2400-as alap gépem, ami tudja az MMA-t, MIG-et és a TIG-et is. Sajnos jelenleg csak MMA-ként tudom használni, mert nincs hozzá meg a TIG adapter. Van viszont egy E-10-es nagyfrekvenciás adapterem. Ezzel szeretném használni. Viszont az a problémám, hogy az E-10 nagyfeszültségű része, a test kábel, és a wolfram közé van kötve. Vagyis, a hegesztő nagy áramú diódáira rákerül a több KV-os gyújtófesz, amit félek hogy nem bír ki. Ezt hogy oldották meg annak idején a hozzávaló trafóknál?
Nincs valakinek esetleg rajza az E-10-ről?
Köszi előre is a segítséget.
(#) mpisti válasza zeppa hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Az E10 egy speciális darab, semmiképpen nem alkalmas a Kemppi géphez,ugyanis -ha jól tudom- a Kemppi adapterek (TIG;MIG)állítják elő az alapgép működtetéséhez szükséges vezérlő és szabályzójelet az alapgép számára.
Az E10 a KND 350-500;TIG 350 gépek gázvezérlő;vízhűtés vezérlő és nagyfreki adaptere eredetileg. Csak a fenti gépek vezérléséhez szükséges kontaktokat biztosítja , a szabályozás az alapgépben zajlik. A Kemppi esetében ez teljesen másként van megoldva.
(#) zeppa válasza mpisti hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Szia! Köszi a gyors választ.
A kemppi-t megfejtettem, tényleg igazad van, kellenek neki a vezérlő jelek. De az már működik, Tig üzemmódban, csak a nagyfesz gyújtás, és gázszelep miatt kell az E10. A gond csak az, hogy teljesen párhuzamosan kell kötni a hegesztővel, és félek hogy a nagyfesz tönkreteszi az egyenirányítót. Nincs esetleg rajzod az E-10-ről, vagy a KND 350-500, TIG 350 gépek valamelyikéről?
De van rajzom az E10-ről.
Mint már reggel írtam,a KND teljesen más elv,teljesen más működés. Az E10 és a KND együttműködése szükséges a hibátlan nagyfesz képzéshez,ugyanis csak egyenáramú üzemmódban kap a nagyfesz generátor tápot az E10-től, váltóáramú üzemmódban az alapgép (KND)hegesztés céljára szolgáló váltófeszültsége adja a delejt a nagyfesz generátornak.
Ha a KEMPPI inverteres, akkor semmiképp ne kösd össze az E 10-el,ha hagyományos,akkor megpróbálkozhatsz vele,de nehogy az alapgép kifeküdjön miatta.
A rajzot előkeresem és küldöm, miután hazaértem a melóból.
(#) zkakuszi válasza mpisti hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Sziasztok ... új vagyok, de a témában érdekelt.
Van egy jól működő nagyfesz gyújtású AWI feltétem -kábellel, fejjel, szinte új ~ 200 amperes nem vízhűtéses ... használom is, nem is árt a DC inverteremnek -elég jól le van szűrve a visszamenő nagyfreki- de eladnám. Az ineverteremen nincs TIG karakterisztika és "túl izmos" az ivfeszem, kis áramnál is nagyobb az ívteljesítmény , mint ideális lenne. Arra gondoltam megválok az eszközöktől és -persze némi ráfizetéssel- veszek egy megfelelő karakterisztikájú komplett berendezést. Akinek megfelelő karakterisztikájú alapgépe van annak tökéletes lehet (nincs benne gázszelep, csak átmenő csatlakozó, a pisztolynak van csavarós szelepe). Olyan 20.000-ért érné meg eladni. Ha itt nincs érdeklődő, majd megvaterázom
(#) mpisti válasza zkakuszi hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Egy kicsit bővebben részletezhetnéd az AWI feltét paraméterei,típusát, gyártmányát stb...
Valamint néhány fotó nem ártana a termékről.
vendégeim jöttek, majd pontosítok de egyértelműen ez a berendezés, tőlük vettem : HF Unit
(#) zkakuszi válasza zkakuszi hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
ez a cucc tudja a dolgát, csak a karakterisztikát nem tudom módosítani az inverternél kapcsolási rajz híján ( meg némi lustaság) ... és különben is jobban érezném magam egy "stop" ívszakítással (nopláne néhány karakterisztikával, impilzussal)
és ez a "trafóm" ... igen jól hegeszt bevont elektródával: "trafóm"
Igazad van. Használhatóság szempontjából kétségtelenül jobb megoldás egy olyan masina ami az általad felsorolt dolgokat tudja.
de tudod ... először a "trafó" -de jó! ... aztán miért ne AWI ... szóval így bandukol az ember, botladozva
(#) mpisti válasza zkakuszi hozzászólására (») Jan 7, 2011 / 1
Így van. Aztán ha belekóstolsz a vonatkozó tudás ízébe,nincs megállás!
(#) zkakuszi válasza zeppa hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
itt az alábbikaban vázoltam egy megoldást ... csak levélértesítés kedvéért írtam válaszként -üdv
(#) mpisti válasza zkakuszi hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ha arra gondoltál,hogy vásároljam meg, köszi,de nekem nincs rá szükségem,-mivel van olyan gépem amelyik rendelkezik HF gyújtással. Csak azért írtam hogy bővebben kifejthetnéd a paramétereit,mert néha a fórumra téved olyan ember is,aki vevő lehet a cuccodra. Aztán nem árt neki tudni hogy mire vetett szemet.
(#) zkakuszi válasza mpisti hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
oks .. belinkeltem a cuccot korábban ... sokkal többet én sem tudok róla -szétszedtem már ugyan, van benne egy nagyfesz egység visszafelé induktivitással leválasztva ... működik
(#) Szuromi hozzászólása Júl 3, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Nekem van egy Miller inverteres hegesztőgépem,és szeretném ha nagy frekis lenne,ez megvalósítható,ha igen írjátok meg hogy mi kell hozzá.
De úgy szeretném ha lenne 2tak/4tak.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Gabi
(#) mpisti válasza Szuromi hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Egy fotó, és/vagy pontos típus jól jönne. Akkor talán könnyebb lenne segíteni,mivel nem minden géptípust lehet ellátni nagyfrekis gyújtással komolyabb átalakítás nélkül.
(#) Szuromi válasza mpisti hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Hello.
Fótot még nem készítettem róla,a típusa miller maxstar 152.fotót is küldök.
A Maxstar 152 elején található sokpólusú csatlakozóhoz lehet csatlakoztatni egy gyári TIG adaptert, amely tartalmazza az alapgép start áramkörét, fel-lefutási idő szabályzót;impulzus áramkört az impulzus hegesztés üzemmódhoz;a gáz vezérlést;2/4 ütemű vezérlőt;valamint a nagyfrekis gyújtóáramkört. A nagyfrekis gyújtó viszonylag egyszerű,pont ezért zseniális. A + és - hegesztőkábelek keresztül vannak vezetve az adapteren,így az adapteren belül megoldódik a visszahatás probléma is. A gyári adapternek viszont van egy komoly hibája, nevezetesen az,hogy alacsony hőmérsékleten( +4-5fok alatt) a beépített relék működése bizonytalanná válik. (valószínűleg nedvesített érintkezősek lehetnek)Emiatt aztán előfordult,hogy a pisztolygomb felengedése után nem kapcsolta ki az alapgépet.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Sikerült időt szakítanom ,kicsit részletesebben áttanulmányozni a"pulsed dc tig" rajzát ,de a Tr2 trafóról nem találtam adatot.Ebben kérnék segítséget,esetleg ha találkozott már hasonlóval, milyen magra készült ,hány menet....stb.
Előre is köszönöm
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
A TR2 egy tirisztorgyújtó impulzustrafó. Ez akár gyári is lehet. A leírásból is azt tudom levonni hogy gyári trafót használt a gép készítője. Magad is elkészítheted, de pontos értékeket nem tudok most neked írni,mivel a menetszámok az alkalmazott vastól vagy ferrittől függnek elsősorban.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Esetleg pc -tápból bontott ferrit mag elegendő,vagy nagyobb ferrit mag kéne?
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Nem kell nagy mag, az újabb gyári impulzustrafók is egészen kicsi magon vannak. A PC táp trafókat nem ismerem, de biztosan jó lehet, hiszen inverteres gépbe is használnak belőle ferritet impulzustrafónak a kapcsolótranzisztorok vezérlése céljából.
Ötlete volna -e a menetszámokat illetően primer,szekunder,esetleg drót vastagság?
kösz!
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
A menetszám nem ötlet kérdése,hanem a ferrit anyagától függ. 0,2mm vastag huzal már elvileg elég, de úgy kell a huzalátmérőt megválasztani,hogy lehetőleg töltse ki a rendelkezésre álló helyet. Javaslom, hívd fel a RET elektronikát Szegeden, (06-62/554 600)hátha van nekik készleten. Régebben volt, párszáz Ft volt az ára.
(#) keurus hozzászólása Nov 5, 2011 /
Kaptam egy ilyet: http://www.centrotool.com/termekkategoriak/hegesztes_technika/heges...a.html
Kérdésem az lenne hogy ezt át tudom e alakítani awi -s ra, ill hogyan..
A nagyobbik tesójában már van kapcsoló.. visszavinni nem tudom kicserélni..
Következő: »»   4 / 28
