Fórum » AWI-TIG hegesztő rajza
Témaindító: nyekk, idő: Feb 6, 2009
Lapozás: OK   5 / 28
(#) erbe válasza keurus hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
AWI hegesztésre koppintós módszerrel alkalmas, ehhez csupán ehhez való pisztoly és Argon palack kell. A koppintós pisztolyon nem kapcsológomb van, hanem kis tekerős szelep a gáz megnyitásához. A hegesztés megkezdése előtt megnyitod a szelepet és finoman közelíted a csúcsot az anyaghoz. Ha elég ügyes vagy, mielőtt megérintené az anyagot (századmilliméterre megközelíti), ívet fog. Ha nem, az anyag minden megérintése és megszakításkor sérül a wolframcsúcs vége. Gyakrabban kell köszörülni.
(#) keurus válasza erbe hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Nincs meg véletlenül erről a típusról a kapcsolási rajz?
Köszönöm a válaszod!
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Íme a "pulsed tig",egyenlőre az asztalon.Elvileg teszi a dolgát,a többi majd próba hegesztésnél derül ki
(#) nyekk válasza nyekk hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Elfelejtettem kérdezni,hogy fojtó szükséges hozzá?(mármint a pulsed tig hez,mivel a rajzon nincs feltüntetve)
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Elvileg sima egyenáramot csak fojtó alkalmazásával lehet elérni, A gyári TIG gépekben szinte kivétel nélkül van, 50Hz-es gépet még nem láttam fojtó nélkül.Azt viszont tudni kell, hogy az impulzus élmeredekségét a fojtó befolyásolja,ezt figyelembe kell venni a méretezésnél. Szerintem annyi plusz költséget megér, hogy kipróbálj néhány variációt. A gyári gépekben a fojtó egész komoly méretű, legalább a gyári vas fele, de van olyan is, hogy a trafó vasával azonos nagyságú vason van.
(#) erbe válasza keurus hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Közben erről lemaradtam.
Minden "pálcás" (MMA) hegesztő inverter alkalmas erre a feladatra. Több változatról található kapcsolási rajz az interneten, pl az "inverteres hegesztő" fórumon is.
(#) Pety_ hozzászólása Nov 16, 2011 /
Elnézést kérek a fórumtársaktól, de kicsit hiányos az idegen nyelvű tudásom. Ha valaki lefordította már a (#1086878) -számú hozzászólásban közétett pdf file tartalmát, legyenszíves tegye közkincsé.
Köszi
(#) mpisti válasza Pety_ hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
A google fordítójával próbáltad már? A forrásnyelv lengyel, a célnyelv magyar. Ha a fordítás befejezése után jól kikacagtad magad az eredményen, akkor a többi már csak fantázia kérdése.
(#) mpisti hozzászólása Nov 16, 2011 /
OFF.
Csak nekem hiányzik a fórummező jobb oldalának egy része? A fényképezőgépnek csak a bal sarka látszik, a többi rész egyáltalán nincs meg.
(#) keko válasza mpisti hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Nekem sincs meg!
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Erre gondoltam én is ,mennyire változtat az inpulzuson a fojtó.Nem jelent gondot variálgatni,esetleg ha eljutok majd addig megnézem mit mutat a skóp fojtóval,és nélküle,utána a gyakorlat majd megmutatja
(#) imhootep válasza vaszil29 hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Szia!!
Bocs , hogy beleszólok mindig argon gáz a védőgáz !!! amire te gondolsz az a belső varrat védelmi gáz szerintem .Már ebben dolgozom 20 éve
Üdv Imo
(#) Pety_ válasza mpisti hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
:peace:
A legjobb rejtekhely:
Szemmagasság-kartávolság.
Köszi
(#) nyekk hozzászólása Nov 18, 2011 /
Heló
Minap beszélgettem egy szakival,azt mondta hogy ő a TCA 785-ic javasolja,használja, szabályzásra.
Ígért konkrét rajzot is ,csak túl elfoglalt .
Esetleg valaki próbálkozott már hasonlóval?
TCA785.pdf
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Én régóta használom. De csak akkutöltőben, és fűtésszabályozásban. Bár alkalmas bármilyen szabályzóba, sőt találkoztam olyan 3 fázisú szabályzóval is ami hegesztőgépben van, és ilyen IC van benne. Amíg tart az UAA145 készlet, addig azt használom hegesztőgépbe. Ha elfogy, akkor azt hiszem alkalmazni fogom- ha addig be nem szüntetik a gyártását.
(#) nyekk hozzászólása Nov 19, 2011 /
Nálunk a az UAA145 -öst 75 euróért vesztegetik,TCA 785 meg 7 eu. körül van.
(#) babelj válasza keurus hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Át lehet alakítani egy kiegészítővel, amit nagyfrekis gyujtásnak hívnak. Valamint bele kell szerelned két hidegítő kondenzátort, és egy folytótekercset.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.A D3 D4 diódáknak pontosan mi a szerepe? Szövegből nem sokat tudtam kihámozni még fordítóval sem.2x 25 amperes ,az R1 ellenállás 6...10 ohm 40W
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Mivel ennél a gépnél az áramszabályzó poti állásának megfelelő a tirisztorok folyási szöge -ennek következtében a kimeneti feszültség is, emiatt szükség van arra,hogy a gyújtáskor rendelkezésre álljon a megfelelő gyújtófeszültség. Erről gondoskodik az említett diódapáros . Az ellenállás a diódák áramát korlátozza a megfelelő értékre.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Ok,így már világos.Próbáltam pálcával , d3, d4 diódákkal nem volt érezhető a pulzálás,viszont mikor nélkülük próbáltam szépen lehetett állítani .Lehet az R1 ellenállás értékét kell majd változtatni.
(#) Wegg válasza mpisti hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
A D3 D4 diódáknak és az ellenállásnak nem a negatív oldalra kellene csatlakozni ?Akkor lehetne egy ellenállással korlátozott graetz híd amíg a két kontakus zárva van .De valahogy így nem értem én sem .
(#) mpisti válasza Wegg hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
De igen! A rajzon ez hibásan van feltüntetve. :eek2: tehát a tirisztorokkal azonos polaritással kell kötni, a tirisztorok által egyenirányított ágra, azaz a negatív"PALNIK" ágra. Jó hogy felhívtad rá a figyelmet.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Mind két helyen rosszul van feltüntetve.ezért nem láttam értelmét.
(#) nyekk válasza nyekk hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Minap akadtam rá a következő rajzra.Problémám a következő volna ,a kapcsolás szerint változtatható vasmagos trafót igényel.Megoldható a szabályzás más módon is?Mivel jelen esetben a triakos,tirisztoros megoldás nem jó.
(#) mpisti válasza nyekk hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
És ennél a kapcsolásnál még az ellenállások is rossz helyre vannak rajzolva. Az ellenállásoknak a D3-D4 diódák által egyenirányított oldalon kellene lenni,nem pedig a tirisztoros körben. Ha a rajzban főáramú részében ilyen alapvető hiba van, vajon a rajz többi része hibátlan?
Szerintem megoldható elektronikus szabályozással, a váltóáram esetében ellenpárhuzamos tirisztorral, triackal , egyenáramnál vezérelt egyenirányítóval.
(#) nyekk válasza mpisti hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Többi részével nincs gond,megépítettem ,dolgozik,egyenlőre pálcával próbálgattam ,szépen állítható a pulzálás.
AC ként használva ,alumíniumra nem jelent gondot ha nincs meg a teljes színusz jel?Mert ha a szabályzás triak,vagy tirisztor párossal történik akkor ez változik, ha jól tudom.
(#) Pety_ válasza nyekk hozzászólására (») Dec 1, 2011 / 1
Alunál minden színusz fel(le?)futás közben kell a nagyfesz gyújtás.Különben nem jön létre az ív. Tehát szinkronban kell lennie a gyújtás és hegesztő fázisának.
Majd valaki megfogalmazza pontossan...
(#) klenósanyi válasza Pety_ hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Nem kell szinkronizálni, mert a nagyfesz nagyságrendekkel nagyobb frekvencián üzemel.
Bőven jut belőle a kommutáció környékére is /szerintem/.
Következő: »»   5 / 28
