Mivel Neked azok a szállítók nem felelnek meg akik tudják ezt az eléggé ritka méretű és kapacitású akkumulátort küldeni, így nem hiszem, hogy lesz erre ötlete valakinek. A 7 mm átmérőjű és 2 mm magasságú 5 mAh kapacitású forrfüles akku nem gyakori. Azt sem tudjuk mekkora hely áll rendelkezésre. ha helyettesítőt keresünk. Az ML2032 akku 20 mm átmérőjű és 3,2 mm magasságú, de nem forrfüles. Üdv.: Feri
Hogy nem forrfüles az nem probléma.
Hely az kb két kisméretű téglányi van. Ergo a mérete lényegtelen. Speciel halvány gőzöm sincs hogy miért ezt a pici vackot tették bele. Az adatlapját nézegettem és eléggé érdekes töltési sruktúrája van ennek a pici vacaknak és az ml akkuhoz nem hasonlít.
Közben belemásztam a készülékbe jobban és ez a kis akku egy DS1302z ic -re csatlakozik.
Normál esetben egy 3v-os lithium cellát tölt majd azt használja az ic backup-nak. Viszont az adatlapján az ic-nek nem látok semmi utalást akku tipusra így szerintem kiépítésileg mindegy neki csak tölthető legyen.
Nos millió telefon és utánnajárás utánn sem tudok elérhető közelségbe kerülni ilyen 3v-os kis akkuval.
Ha valaki ránézne az ic adatlapjára és tudna segíteni azt megköszönném mert lehet hogy át lehetne alakítani sima elemhez hogy a töltés funkciót kikapcsolom egy diódával mondjuk sorosan az elemmel. Tudom hogy akkor majd időnként elemet kell cserélni de ahhoz hozzájutok bárhol szinte. Esetleg de ebben sem vagyok biztos hogy mondjuk egy hagyományos mondjuk 3,6v-os akkut esetleg lehetne-e használni a régi helyett (bár ezt kétlem). Amit viszont kiolvastam a doksiból hogy az akku töltése ebben az ic-ben programozható vagy beállítható, kikapcsolható viszont a készüléket nem szeretném ilyen módon megbontani. Lehet hogy az elemre való átállítás lenne a legegyszerűbb megoldás? A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
