A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Szép jónapot mindenkinek!
Egy Ignis akksicsere után ( hát mi más ) Blaupunkt persze,kód megvan csak nem tudom hogy írjam be... Azt írják hogy gyújtás rá és hosszan AS közben majd bekapcsolni és megjelenik. Na itt a gond hogy se kép se hang. Se bekapcsolni,as+bekapcsra nem reagál meg stb. Valaki valami ötlet? :O Mert úgy csináltam mindent ahogy írták és mégse. Rádiót szedjem ki és rakjam vissza és próbáljam meg utánna?:o Mert a kábelsarut levettem és akkor sem semmi. Lehet agyhalott Na csak ennyit akartam. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
Opel Agilaban van blau car 2003 radiomagno. lemerult aksi kikodolt a magno. megneztem a konyvecskejeben hogy mit kell csinalni megneztem a car passon a kodot. de nem reagal arra a mozdulatra semmit amit a konyvben ir. valakinek otlet?
Heló mindenkinek!
Van egy blaupunkt cd-s rádióm, csak nincs rajta az előlapon aux bemenet de a tetején van egy rajz amin említik az aux-ot is csak nem tudom melyik vezetéket hová is kéne kötni.Ebben kérek segítséget.A lényeg az lenne hogy a laptopomat egy 3,5mm es jack dugóval rá tudjam tenni, Mellékelem a képet a papírról.
Az, hogy a tetején van egy aux felirat, még semmit nem jelent. Egyáltalán nem biztos, hogy belül ki van építve ez a rész. Másrészt az is lehet, hogy CD-tár bemenethez van előkészítve, akkor még bonyolultabb. Szerintem kapcsolási rajz nélkül nem fogsz érdemleges választ kapni senkitől. Valószínű ezért nem kaptál választ a másik topikban sem a kérdésedre.
Akkor szerezzek kapcsolási rajzot?
Próbáld meg, de még rajzzal se garantálható, hogy lesz bemeneted. De hátha...
Ha megelégszel a rádió hangminőséggel, akkor egy MP3 transzmitterrel is megoldhatod. Annak szokott lenni 3,5-es Jack bemenete, és a kimenete rádió frekvenciás jel. Ha az autórádiót ráhangolod erre a frekvenciára, már működik is.
Én is ere a megoldásra jutottam. Csak jobb érzés lett volna saját kezűleg megcsinálni.
Van egy Blaupunkt Pasadena dj autórádióm. Sajna meghalt a kijelzője Esetleg tudna valaki segíteni egy kapcsolási rajzzal vagy valami hasonlóval (nem értek hozzá ), hogy a szerelő megtudja csinálni? Előre is köszi (ui:mellékeltem az útmutatót hátha segít)
Nekem egyszer bevált az izzócsere. De akkor sötéten kirajzolódott a képernyő. Pont olyan izzóm se volt, de leddel és sorbakötött ellenállással helyettesítve jól működött. Ha semmi sem látszik a képernyőn (még halványan sem), akkor én nem foglalkoznék vele, hacsak nem ér nagyon sokat még ma is az autórádió.
Itt jelenleg 1 Euro: http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Pasadena-DJ-Bedienungsanleitung-Einbau...t_1059
Van egy Blaupunkt CD-104 München autórádióm, kódkártyával, évek óta használom, eddig semmi gond nem volt vele. Egyszercsak nem lehet bekapcsolni, a kijelzőn semmi nem jelenik meg, de a gombok világítanak. Ha kiveszem a kódkártyát, és úgy kapcsolom be, akkor CARD jelenik meg a kijelzőn. Szóval a bekapcsológombra reagál, de csak a háttérvilágítás jön meg. A CD mechanizmus sem csinál semmit. Ez szerintetek alaplapi processzor, vagy display processzor? Nagy segítség lenne kölcsönbe egy másik hasonló rádió, hogy el tudjam dönteni, hol van a hiba. Van szervizkönyvem, műszereim, de legjobb lenne egy másik működő készülékkel összehasonlítani. Előre is köszönöm a segítséget, ötleteket.
Van egy Blaupunkt CAR 2003 autórádióm (OPEL CORSA C beépítve). A helyzet az, hogy nem működik, ezért kérnék segítséget tőletek! Nagyobb hangerőn hallgatás (méég bőven torzítás nélkül) egyszer csak kikapcsolt, elsötétült. Azóta nem kapcsol be, teljesen sötét. Biztosítékát néztem, nem szakadt. Vajon mi lehet a baja, hol kezdjem a keresést? Minden segítséget szívesen várok!
Vettem egy autót. Blaupunkt Melborune CR43 autórádió van benne. Hátul nem voltak benne hangszórók. Vettem bele azt is. De valamiért továbbra is csak az első szólnak.Mit kell állítani a rádión hogy szóljanak a hátsók is? Köszönöm előre is segítséget
A rádiónál is csatlakoztatva vannak a vezetékek? Egyébként nem kell állítani semmit, ha nincsenek a hátsók nullára halkítva.
Igen be vannak kötve a vezetékek. A rádión négy kimenet van hátul. Amikor abba a kettőbe dúgtam a hátsókat, ahol eddig az első voltak, akkor szólnak a hátsók. Tehát olyan mintha két kimenet nem lenne jó.Viszont szerintem valami baja van a rádiónak, mert akárhogy állítgatom, nem kezdenek el szólni a hátsók.
Kaptam egy Blaupunkt RD4 N1 -00 típusú rádiót hogy találjam ki melyik csatlakozóra mi is megy. Ezen az oldalon találtam is valamit. Külsőleg teljesen ugyan így néz ki a rádió.Ez lenne az én rádióm bekötése is? Illetve légyszi segítsetek,hogy hová mit kell kötnöm mert nekem ez a szöveg külföldi de nagyon.Bővebben: Link Illetve ebbe a rádióba való csatlakozót hol lehet beszerezni?
A Blau nem igen variál. Tehát a bekötés jó lesz neked. Csatlakozót pedig minden nagyobb elektronikai áruházban találsz. No meg a nagyobb autós boltokban is. Például Homasuta.
Köszönöm a segítségedet.
Még egy olyan kérdésem lenn,hogy úgy is lehet használni ha az "A" és a "B" részre nem kötök semmit? Magyarán csak a "nagyobb" tüskéket használom ahol a hangszóró kimenetek is vannak. Arra rájöttem,hogy RR+ meg ezek a hangszóró kimenetek. De a +DISP,VAN DATH H,SW.14V,+12C BU,VAN DATH N,+VAN DISP, ezek mik lennének? A +12C BU oda menne a +12V ?
Az A és a B résszel ne foglalkozz. A nélkül is megy. A +DISP valószínűleg a háttérvilágítása a kijelzőnek. A többit nem tudom.
Szerintem ezek a külső kijelzőhöz menő szálak. Mivel ha jól látom a képről, ennek nincs saját kijelzője, így az autó beépített kijelzőjéhez kell csatlakoztatni, és ezek a szálak ahhoz a kijelzőhöz valók.
Értem,köszi.
De a +12V az melyik lenne? A GND gondolom a negatív,igaz?
A "+12C BU" lenne az állandó tápfesz, a "SW 14V" pedig a kapcsolt 12V. Ezt a kettőt egybekötöd és így adod rá a tápfeszt. Ekkor csak a rádión lévő kikapcsolóval tudod kikapcsolni.
Akkor így azt hiszem minden megvan.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
Egyébként ez rádió is vagy csak cd-lejátszó?
Üdv mindenkinek!
Új vagyok errefelé, és annyira az elektronikában sem vagyok jártas. Van egy Blaupunkt sc 202-es autórádióm, amit át szeretnék alakítani úgy, hogy legyen egy bemenetem rajta. El is kezdtem, a kazettás deck-et kiszereltem, kikötöttem belőle, betettem egy kapcsolót amivel tudok váltani rádió, és "magnó" között, valamint egy kibelezett kazettás átalakítót kötöttem be az eredeti olvasófej helyére. Na ezzel csak az a probléma, amit előtte említettek is nekem többen, hogy így túlvezérli a fejegységet, és torzít, meg minimum hangerőn is üvölt. Mondták többen, hogy meg kellene kerülni, pontosabban kihagyni a rendszerből az előerősítőt, azonban nem nagyon igazodtam el, hogy pontosan akkor hova is kellene nekem kötni a bejövő jelet. ITT megtalálható a kapcsolása a rádiónak. Mindenkinek köszönöm előre is.
Pdf 5. oldalán van egy CR-Amplifier nevű rész. Ott van két felfelé menő vezeték, TB-L és TB-R névvel. Na oda kellene kötni elvileg a bemenetet.
Megpróbálom megtalálni a rádióban is. Mert a nyák köszönőviszonyban sincs a kapcsolási rajzzal.
Szereztem egy ősrégi Blaupunkt autórádíót. A típusát nem sikerült pontosan megállapítani, de a neten böngésztem és vagy Essen, Frankfurt estleg Wolfsburg lehet. 60-as évek vége 70-es évek elején gyárthatták. Majd a bogaramba fogom beszerelni, ha sikerül megjavítani. Bekapcsol és világít, de hangot nem ad. Esetleg valakinek van tippje, hogy merre keresgéljem a hibát?
Előre is köszi a választ! |
