A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Először meg kéne keresni a végfok bemeneti pontját. Azt ki kéne vezetni egy külső végfokra, és azon meghallgatni. Ha ott szól, akkor a végfok a hibás. Ha nem találsz sehol sem hallható jelet, akkor a rádió rész lesz a hibás.
De szerintem nem éri meg foglalkozni vele. Ennek három oka is van. 1. A működő régi rádiók végfokjai 2x7W-osak, amik nem adnak elegendő hangteljesítményt. 2. Szolgáltatásaiban is gyenge (nem tud CD,MP3-t, stb...) 3. A működő típusnak sincs nagy értéke, mert pl. az alábbi linken valaki 2-t is ad 3ezerért. http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/fejegyseg/blaupunkt_radiok_1466720479.html
Ez sokkal újabb mindkettő. Az övé pedig egy veterán autó tartozéka. A végfoka pedig tranzisztoros. :yes:
8szor8 ezt írta: "60-as évek vége 70-es évek elején gyárthatták". Szerintem nagyjából ezek is olyanok. Tehát az autó veterán, az autórádió pedig csak régi.
Kaptam javításra egy Blaupunkt San remo rd168 típusú autórádiót. Kijelzője nem világít semennyire sem. Kérdésem a következő: a leírása alapján az egyik pontjára egy impulzusjelet kell csatlakoztatni, amivel a fényerőt lehet befolyásolni, de ez a srác autójában sem volt bekötve. Létezik, hogy csinálok egy impulzusgenerátort, és csak simán ráteszem a kihagyott pontra? Idézet a leírásból: "Illumination connection Connection for vehicles with adjustable instrument illumination (pulse controlled)." A segítséget előre is köszönöm! Üdv McDeath Szerk.: az angol leírás az 5. oldaltól kezdődik!
Ha nem akarod szabályozni a fényerőt, akkor kösd simán a +12V-ra. Az autóban a műszerfalvilágításra szokták. A legegyszerűbb, ha összekötöd a csatiban felette lévő elektromos antenna kimenettel. Azon bekapcsolva +12V jön ki, így egyben vezérli a kijelző és a gombok háttérvilágítását! Üdv! Tomi
Van egy Blaupunkt autórádióm, ami nem működik. Az a probléma, hogy amikor beakartam szerelni, összeért a plusz és a minusz. A biztosítékot kicseréltem, de valami meg van olvadva belül. Meg lehet még menteni?
Szoktak használni beépített diódát.
Fordított polaritás esetén a dióda meghal,cserébe megvédi az elektronikát. Ha ez nincs benne,akkor sok más alkatrész is tönkre mehet...
Üdv! Köszi a gyors választ!
A kijelzőt fény felé fordítva láthatóvá válnak a feliratok, tehát az jó, viszont sajnos nem világít sem a háttérfény sem a gombok. Elképzelhető, hogy kiment az összes izzó? Egyedül az ON gomb világít rajta semmi más. :S Ha 3.3V-ot adok az izzóknak, nem lesz semminek sem baja elméletben ugye? Üdv McDeath
Probléma ellenőrizve. 2Izzó kivételével az összeset cserélni kell, ezért most elmegyek boltba, veszek 6 izzót. A segítséget nagyon szépen köszönöm!
Üdv McDeath
Még egy kérdés:
Eme rádiót el lehet látni valamiféle MP3-as kodekkel? mert ha igen akkor kíváncsi lennék az ötletre. Előre is köszi a válaszokat. Üdv McDeath
MP3 transmitter, 2eFt-tól...
Üdv Inhouse
Hát ez is egy megoldás, de mp3-as lemezt szeretném ha lejátszani. Esetleg csak szoftveresen megoldható, vagy másik módszerrel, hogy hardveresen és szoftveresen is belenyúlva a készülékbe? Mindkét megoldásnak örülnék, de előbbinek jobban, mert akkor kevesebbet kellene melózni.
Üdv McDeath
Felejtsd el, ha nem tud MP3-at, akkor nem tud. Nem hinném, hogy belepakolják a processzort, ami ezt tudná, csak letiltják...más a hardver belülről...
Gondolom van számítógéped, felmásolod a lemezről az MP3-akat egy 8GB-os pendrive-ra és egy darabig elleszel vele... A transzmitter és a pendrive együtt akár 5-6eFt-ból megvan. Üdv Inhouse
Hát akkor marad a jó öreg cd formátum... (csak azért szeretnék bele mp3-at mert úgy több szám fér egy cd-re). Amúgy meg ha kell akkor építenék hozzá processzorral áramkört, úgy is elektronikai technikus leszek elméletben valahol május körül. Az a 7-8 ezer forint az alkatrészek árát fedezné is. (nem tudom biztosra, nem néztem utána még, ezért is tartok az érdeklődésnél). Köszönöm azért, hogy megoldást találtál a problémára csak én nem így akarom megoldani.
Csak viccelsz, ugye?
Ha eddig nem láttad át, hogy nem éri meg házilag MP3 lejátszót építeni, akkor május után sem fog menni. Van itt a HE-n MP3 lejátszó építési topic, nézz el oda is... Üdv Inhouse
Üdvözlet a Hozzáértőknek! B.Ú.É.K!
Segítséget illetve ötleteket kérek. Blaupunkt Bermuda MP36 a kütyü. Volt az autó generátorának hibája, a diódahíd volt zárlatos. Kb 9 Volttal töltött csak, tehát lemerült az akku. Ennek javítása után jelentkezett a hiba: a rádió gombjai összekeveredtek. Úgy értem minden gomb működik, csak mindegyik mást csinál, mint az eredeti funkciója. Az előlap forrasztásait, alkatrészeket átnéztem látható hiba nincs. Kinek van egyéb ötlete? Köszönöm, üdv.: zorba59
Nincs a rádión reset gomb? Egy sony rádión hasonló problémát egy resettel tudtam megoldani...
Nekem akkor volt hasonló, amikor rossz volt az eeprom tartalom. Mondjuk az valencia mp36 volt. De most nekem másik típus eeprom tartalma van benne, mert ezzel indult be.
Az eprom tartalom a feszültség ingadozása miatt változhat? Vagy mitől? Ehhez a részhez nem értek...
Elvileg nem, viszont a gyakorlat nem ezt igazolja. Inkább a proci csinál hülyeséget ilyenkor és hibás adatot ír a memóriába. Vagy rossz helyre írja. Nekem be sem kapcsolt, de tartalom csere után egyből ment.
Ezen a hibán hogy lehet javítani? Úgy értem, gyakorlatilag hogyan lehet az eeprom tartalmat írni ezen a rádión? (Bocs, ha hülyét kérdezek
Ha tényleg ez lenne a hiba, akkor ki kell forrasztani az eepromot és programozóval fel kell tölteni rá az eredeti programot.
Eddig ok. Kell hozzá vmilyen eeprom író, ennek majd utánanézek. De az eredeti programot honnan lehet? Vagy hogyan?
Neten kutattam fel én is a programot, de végül sikerült. Viszont most kerestem a gépen és nem találom, pedig oda adtam volna, hogy ne kelljen keresni, mert ha jól emlékszem az is le volt szedve.
Kedves Ricsi89! Hát azért köszönöm. Díjazom a szándékot is Egyébként az eeprom programozásról éppen csak, hogy olvastam ezt-azt. Úgy gondolom - s ha nem jól gondolom, javíts ki-, hogy nem filléres beruházás kell hozzá, ha magam akarnám megcsinálni. (Vajon ha kiforrasztom, akkor a gyakorlatban hogyan, kivel lehet ezt kivitelezTETni?)
Köszi, üdv.: zorba
Egy 200Ft-ből összehozható pár alkatrészből álló lpt portra csatlakozó adapterrel lehet ezeket programozni. Talán 2-3 tranzisztor meg pár ellenállás kellett hozzá. Program is letölthető. Kiforrasztás az megint úgy megy, hogy ez egy 8 lábú smd alkatrész, tehát csak óvatosan kell melegítgetni. 24C16-os eeprom van benne ha minden igaz.
Na ez a beszéd! Már szinte értem a dolgot! Hátőő... csak vicceltem. Pl. a gépemen monnyuk nincs ltp port. Erre is tudsz valami okosságot? Rágyúrok a program beszerzésére. Köszönöm! Üdv!
Tisztelt Hozzáértők!
Nagyon megköszönném, ha valaki(k) ötletekkel segítenének az alábbi hibajelenség megoldásában: Fent nevezett készülék jól működött, amikoris a gépkocsi generátorának hibája miatt egy darabig kisebb feszültségen, kb 10-11V-ot kapott, majd kikapcsolni sem tudtam. Miután a generátor meg lett javítva és bekapcsoltam, a készüléknek összekeveredtek a gombjai... Minden működik, csak a legtöbb gombja mást csinál, mint amit eredetileg kellene. Hol keressem a hibát? Üdv.: Zorba
Ja, áthelyezték a témámat, bocsi. Szóval Blaupunkt Bermuda Mp36-ról van szó. Köszönöm.
