Fórum » CAN busz
Témaindító: bankimajki, idő: Jan 24, 2012
Lapozás: OK   4 / 5
(#) vargham válasza Kalda hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Az első és legfontosabb: Az autó PONTOS típusa. Tehát márka, típus, gyártási év, motor (kód), variáns, fantázianév, extrák. Ezekkel az információkkal aztán lehet keresgélni.
A következő kérdés: Te magad akarod ezt az eszközt elkészíteni, vagy inkább megveszed készen?
(#) Kalda hozzászólása Okt 14, 2018 /
Vw,2005,bgw
Igen én szeretném elkészíteni mert nem találtam sehol ahol ilyet árulnának
(#) vargham válasza Kalda hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Tehát nem mérni akarsz, hanem a meglévő szenzorok által mért értékeket szeretnéd megjeleníteni. Szervizkönyved van az autóhoz?
Lényegében igen
Nincsen
Ezeknek az adatoknak egy jó része elérhető szabványos protokollon is. Lásd előírt emissziós mérések. Keress rá!
Rendben
Esetleg Facebookon vagy privatban tudnánk beszelni?
(#) vargham válasza Kalda hozzászólására (») Okt 15, 2018 / 2
Nem. Kérlek, itt tedd fel a kérdéseidet.
Sosem értettem ezt a beszéljünk privátban dolgot. Itt a fórumon többen látják a beszélgetést, többen tudnak hasznos információkat hozzáadni.
Nekem pedig alapelvem, hogy amit a szabadidőmben, ingyen csinálok, azt a közösségért teszem, és az publikus. Amit privátban csinálok, az munka, és pénzt kérek érte.
(#) Kalda hozzászólása Okt 15, 2018 /
Leginkább annyi hogy esetleg tudsz-e segiteni a megépítésében valamennyire?
(#) bbb válasza Kalda hozzászólására (») Okt 15, 2018 / 1
Kipróbáltad már esetleg, hogy az adatok, amiket olvasni akarsz, azokat el tudod-e érni pl. egy (klón) bluetooth elm327 és a torque app segítségével? Ha azzal megy, akkor jöhet a guglikeresés a "vw read can data" szavakra és tizenkettő egy tucat találat lesz, ami neked megfelel - s ezek egy jó része kb. összedugod és működik fajta lesz. Esetleg össze kell legózni az arduino mintapéldákból.
Nem még de erre nem is gondoltam
(#) david10 hozzászólása Ápr 21, 2019 /
Egy Sparkfun CAN-bus shield-el próbálok CAN buszon üzeneteket küldeni, de sajnos problémába ütköztem.
A lényeg az lenne, hogy 100ms-ként kell elküldeni két üzenetet:
0x201 címmel 0x03-at
és
0x507 címmel 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00-t.
A gond az, hogy a programban lévő első üzenetet 1ms-ént elküldi, nem 100ms-ként küldi el és a második üzenetet soha nem küldi el.
Ez a program:
  1. #include <mcp_can.h>
  2. #include <SPI.h>
  3. MCP_CAN CAN0(10);     // Set CS to pin 10
  4.
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(115200);
  8.   // Initialize MCP2515 running at 16MHz with a baudrate of 500kb/s and the masks and filters disabled.
  9.   if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_16MHZ) == CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
  10.   else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
  11.   CAN0.setMode(MCP_NORMAL);   // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
  12. }
  13.
  14. void loop()
  15. {
  16.   // send data:  ID = 0x100, Standard CAN Frame, Data length = 8 bytes, 'data' = array of data bytes to send
  17.   unsigned char ignOn[1] = {0x07};
  18.   byte sndStat1 = CAN0.sendMsgBuf(0x201, 0, 1, ignOn);
  19.   unsigned char stmp0[6] = {0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  20.   byte sndStat0 = CAN0.sendMsgBuf(0x507, 0, 6, stmp0);
  21.   delay(100);   // send data per 100ms
  22. }
Van-e valakinek ötlete, hogy miért folyamatosan küldi a program az üzeneteket?
A választ előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2019
(#) Topi válasza david10 hozzászólására (») Ápr 21, 2019 /
Van cél eszköz is, aki ACK-zna? Mert kéretlen ismétlés automatikus újraküldés esetén fordulhat elő például, ha nem kapott ACK-t, ezért üzenetismétléssel kiküldi újra a frame-et. Ha nincs lekezelve ez rendesen, akkor meg is akaszthatja a program futást (ezért nem küldi ki a másodikat sem)
(#) david10 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 21, 2019 /
Köszönöm szépen a válaszodat!
Eltaláltad, nincs másik eszköz, csak a logikai analizátor.
Jövőhéten fogok kapni egy modult, aminek az Arduinoval kell üzeneteket küldjek, ezek szerint ha lesz egy másik eszköz ami küld ACK-t, akkor rendben lesz a küldés?
Ezt 100%-ban kijelenteni nem lehet, de az általad leírt jelenség ekkor fordulhat elő. Ha a CAN perifériád támogatja, akkor tedd át loopback üzemmódba, ekkor figyelmen kívül hagyja az ACK-t, és folytathatod a fejlesztést, aztán ha megvan a cél HW, akkor mehet vissza normál módba.
Átállítottam a CAN0.setMode(MCP_NORMAL);-t CAN0.setMode(MCP_LOOPBACK);-ra, de
így se lett jó, így nem küldött semmit se.
Nem kell a program sok dolgot tudjon, amikor megjön a másik modul, akkor elér fejleszteni a programot.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Kellemes húsvéti ünnepeket!
(#) istu99 hozzászólása Aug 5, 2019 /
VW transporter 5-be vettem egy androidos radiot.
Akartam venni hozzá egy ISO adaptert,és kérdezte az eladó h CAN-BUS -all,vagy anélkül?
Eltudnátok magyarázni, hogy mi is az,mi hogy?
Előre is köszi
(#) bbb válasza istu99 hozzászólására (») Aug 5, 2019 /
Mikori az autó? T5-be talán 2006-tól raktak CAN rendszert. Neked elég nagy eséllyel CAN nélküli a jószágod.
(#) pajesz66 hozzászólása Jún 3, 2020 /
Azon gondolkodtam, hogy megpróbálnék építeni egy "indításgátlót" az autómba... Az alképzelés az lenne, hogy a CAN-re egy olyan üzenetet szimulálni, amit az autó valamelyik "létfontosságú" egysége hibának tekint és megakadályozza az indítást.
Mennyire életképes ötlet ez? Létezik bármilyen adatbázis amiből esetleg kinyerhatő, hogy melyik üzenet mit jelent?
Azt gondolom, hogy ezek az üzenetek erősen típus specifikusak lesznek, de feltedzem lesz egy csomó általános üzenet is...
Vajon jól gondolom?
(#) vargham válasza pajesz66 hozzászólására (») Jún 4, 2020 / 1
Szerintem nem jó ötlet. Ha találsz is olyan üzenetet, ami hibát generál, akkor azt a központi vezérlő megjegyzi. Jobb esetben csak a villáskulcs fog villogni a műszerfalon, rosszabb esetben csak szerelő fogja tudni újra elindítani, mert végleg letilt.
A tolvajok ráadásul saját elektronikát szoktak vinni, amiben minden védelmet kiiktattak. Lehúzzák a tiedet, feldugják az övéket, és megy az autó.
(#) Elektro.on válasza pajesz66 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Én is gondoltam korábban ilyenre, de olyan módon, hogy az adatbuszon értelmezhetetlenné tettem volna a CAN kommunikációt. Ez a "hozott " elektronikát is blokkolná, de azért nem valósítottam meg mert tartottam a sok bejegyzett hibától.
(#) david10 válasza pajesz66 hozzászólására (») Jún 5, 2020 /
A leghatásosabb mód egy rejtett kapcsolóval az önindító tápszálát megszakítani, ha nem ismered a vezérlőegység forráskódját akkor tuti nem fogsz találni olyan CAN busz üzenetet találni ami letiltja a motor indítást.
Egyedül az újabb VAG csoport autóinál (MQB/MLB platform) van olyan CAN busz üzenet amelyik pl. az ajtó állapotát figyeli, ha nyitva van valamelyik ajtó, akkor a motor leáll/be se gyúl ameddig az ajtó nyitva van.
(#) vargham válasza david10 hozzászólására (») Jún 5, 2020 /
Amennyire én tudom, a rejtett kapcsolókat elég hamar megtalálják a rosszfiúk.
(#) Gafly válasza pajesz66 hozzászólására (») Jún 5, 2020 / 1
(#) david10 válasza vargham hozzászólására (») Jún 6, 2020 / 1
Rosszul tudod, sokszor én se találom az ügyfelek autóin a kapcsolót ha nem szólnak, bár az újabb autókón nem láttam ilyen kapcsolót. Az egyébként mese hogy a rosszfiúk saját ecut hoznak és azzal viszik el az autót mivel a kormányzárat is fel kell szabadítani valahogy.
Idáig akárhány elektromos kormányzárat (kb. 50-60) kellett leszereljek egyiket se tudtam kevesebb mint 1 óra alatt levenni, a gyártók arra odafigyelnek hogy ne legyen egyszerű dolog leszerelni... a motorvez.egységek nagyrésze szintén nehéz helyen van.
(#) vargham válasza david10 hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
OK, ha te láttál ilyet. A hozott ECU pedig vissza-vissza térő téma az autós újságírásban. Nem ilyen területen dolgozom, nem tudom, kinek van igaza.
Rejtett kapcsolós tapasztalatom viszont van egy kicsi: Néhány rokon, ismerős már eldicsekedett, hogy milyen jó helyekre raktak kapcsolót. Aztán egyszer egy cikkben olvastam, hogy azok a leggyakoribbak, ahol azonnal megtalálják a hozzáértők.
Én sajnos napi szinten ezekkel dolgozok... az újságokban valahogy mindig megfeledkeznek a kormányzárról.
Nem akarok többet offolni, privátban ha van kérdésed akkor megtudjuk tárgyalni.
(#) david10 hozzászólása Jún 18, 2020 /
Az lehetséges hogy egy 2 node-ból álló rendszer lezáró ellenállások nélkül működjön?
Egy teszt eszközt (emulátort) vásároltam ami az elején működött, majd hol működött hol nem.
Gondoltam hogy az emulátorral lehet a gond, mivel nem könnyű szétszerelni a tesztpadot ezért rendeltem egy másik emulátort is arra az esetre ha cserélni kellene. A szétszedés előtt megmértem a tápokat, azok rendben voltak, de a can busznak sehogy se akart lenni ellenállása, se az új emulátornak nem volt ellenállása, se azoknak az egységeknek amelyek tesztelni akartam (akár eredeti akár utángyártott egységet próbáltam tesztelni).
Kíváncsiságból rátettem egy 120 ohmos ellenállás a hálózatra, napok óta jól megy, kb. 10 féle (más más márkájú és típusú) egységet kipróbáltam, az összes működött rajta.
(#) Topi válasza david10 hozzászólására (») Jún 18, 2020 / 2
Abszolút lehetséges. Alapvetően a slew-rate szab határt először az illesztetlenségnek, így 125K-n is sokszor elég jól megy lezáró nélkül. Rövid távolságon a szivárgó áramok és a fail-safe illesztők nyugalmi állapotban is recesszív állapotban tartják a buszt.
A CAN-busz impedancia viszont 60 Ohm (2 x 120 Ohm párhuzamosan a busz két végén)
(#) matilaci hozzászólása Márc 28, 2022 /
Egy Volvo V70 (2002) kormányon lévő kapcsolóiból a tempomaté rakoncátlankodik.
A gyári diagnosztikával nézve, az 5 gomb közül (tempomatot bekapcsoló gombon kívül) négy egyszerre (!) megnyomott állapotba kerül egy idő után, ha megkocogtatom (nyomkodás, vagy elég az is ha a kormányt odakoccantom a fémhez, amire felül legalsó állapotában).
Táp+test+ can line megy a gombokhoz.
Miféle hiba okozza ezt?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2022
Következő: »»   4 / 5
