Fórum » CB rádió
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 16, 2006
Lapozás: OK   21 / 67
(#) picitomi válasza Flyfish hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Bár csak tartanánk már ott! Te is a közelben laksz?
(#) pika75 hozzászólása Nov 28, 2010 /
Hali mindenkinek. Lehetosegem van megvenni egy Kurier 5022 FM radiot (antenna nelkul). Tudnatok mondani valamit rola, milyen a cucc, antennat honnan es menyiert lehetne keriteni hozza. En mobilban hasznalnam, az automban , hogy csevegjek a kamionosokkal radarokrol, meg ilyesmikrol. megfelelne ilyen celra? Koszi
(#) picitomi válasza pika75 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Szia! Ha csak Fm-et tud a rádió akkor nem igazán mert a kamionosok USB-n nyomulnak, ha jól tudom. Viszont ha olyan CB-t varázsolsz a kocsidba, ami nem CEPT-es, tehát nem csak FM közép negyven csatornát tud max 4 watton, és nincs ellátva CEPT-es matricával amin az áll hogy PR 27, akkor a rendőr megdádáz érte. Könnyen kiszúrhat, a CB antenna elárul.
(#) pika75 válasza picitomi hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Koszi a gyors valaszt. Meg egy kerdes: walkie-talkie val lehet fogni a kamionosokat?
(#) forest78 hozzászólása Nov 28, 2010 /
üdv!
minap rámszóltak, hogy "bugyog" a rádióm... ezt mi okozhatta? létezik, hogy azon a helyen ahol voltam az adott időben, bezavart valami? mivel előtte pár km-el arébb is jó volt és később is, miután továbbhaladtam...
(#) picitomi válasza pika75 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Hát most így hogy walkie-talki. Igazából az nem egy meghatározás. Pici kézbe való rádió, amivel sétálhatsz és beszélhetsz. Abból is van CB, URH, PMR stb. A lényeg az hogyha kamionosokat akarsz hallgatni olyan rádió kell legyen akármilyen méretű ami USB-t tud, 40 csatornás, esetleg tudja az alsó, középső, felső 40 csatornát is. Ha jól emlékszem, olvastam az egyik hozzászólásban, hogy a kamionosok, főleg USB közép 40-ik csatornán nyomulnak.?
(#) pucuka válasza forest78 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Talán rendes táp kellene neki, vagy kontakthiba van a tápcsatlakozóban
(#) Flyfish válasza picitomi hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Nem annyira. Szentendrén vagyok.
Másik hsz-re a válasz: Nem hiszem hogy a rendőr foglalkozik a rádióval, legalábbis én még nem hallottam ilyen incidensről, sőt...
De relatíve könnyen ki lehet védeni az esetleges"támadást". Ha nincs rajta a mikrofon, akkor nem képes adásra, csak vételre. Márpedig bármilyen frekvencián jogod van hallgatózni adni viszont csak a számodra engedélyezett sávokon.
Ha rosszul mondtam valamit, kérem javítsatok ki, hagy tanuljak!
(#) forest78 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
mit értesz "rendes" táp alatt?
tápcsati rendben van...
(#) gg630504 válasza Flyfish hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
„Márpedig bármilyen frekvencián jogod van hallgatózni adni viszont csak a számodra engedélyezett sávokon.”
Nem igaz. Csak a műsorszóró sávokon, műsorszóró vevővel.
Na jó, nekem amatőr sávokon is, de nekem van rá engedélyem.
(#) Flyfish válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Én valóban régen olvastam utána ennek, de annak idején minden további nélkül hallgathattad akár a rendőrségi frekiket is. (amit nem, azt gondolom úgyis kódolták) Hiszen léteznek csak skenner rádiók is. Akár amatőrsávon is. Avval pl. mi a pálya?
(#) forest78 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Teljesen rendben van a tápja..
A rádióvevő is rádióállomás.
Az üzemben tartása engedélyköteles.
Az engedély lehet egyedi, mint például a solti nagyadóé vagy az enyém. Szerepel benne a hívójel, üzemmód, frekvencia, teljesítmény, telephely, stb.
Lehet típusengedély is, ilyenje van a Szokol rádiónak, TV-nek, a CEPT-es PR27 ( CB )-nek, a PMR446-os készüléknek, de a zsebtelefonnak és a rádiós kapucsengőnek is. Mindre jellemző, hogy csak adott sávon, üzemmódban és teljesítménnyel működhet. Ha ezeket valaki megváltoztatja, az a típusengedély elvesztését jelenti.
Ha a scannernek van típusengedélye, vagy neked egyedi engedélyed rá, akkor üzemben tarthatod.
(#) pika75 hozzászólása Nov 29, 2010 /
Koszi a valaszokat mindenkinek. Sokmindent megtud az ember fia ezeken a forumokon.
(#) Flyfish válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
Mindent értek, köszönöm.
Ezek szerint kicsit hiányos a tudástáram, de azért kérdezek, hogy csiszoljak rajta.
(#) wavretib hozzászólása Nov 30, 2010 /
Sziasztok! Segitsegetekre lenne szuksegem!
A cb -radio kamionba van beszerelve,Mostanaig tokeletesen mukodott, ma este arra lettem figyelmes ,hogy valami fustol. Hat sajnos a radiobol jott a fust. Vajon mi okozhatta??? Zarlat? vagy az antenna?? Mi mehetett tonkre benne? es kb mennyibe fog ez nekem fajni? Ja es valami,pukkant is. Elore is koszomom a valaszo
(#) kadarist válasza wavretib hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
Lehet, hogy a 12V-os kimenetű feszültségcsökkentő ment tönkre és ezért túlfeszültséget kapott a rádiód.
Es mitt gondolsz mi mehetett ki benne?
Meg kellene nézetni egy szakemberrel. De a kamionod 24/12V-os átalakítóját is ellenőrizni kellene, persze csak akkor, ha nem eleve 24V-os a CB-rádiód.
(#) tucsok válasza wavretib hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Szia! Ha a 12V-os invertered drót lett és 24 V-t kapott a készülék,egypár dolgot ki kell cserélni.Kamionokba Stalker vagy Grant készülékeket szoktak használni,így ennek az alkatrész költségét írom le.El szokott füstölni a táp bemenetén lévő pár menetes zavarszűrő tekercs.Ez nem gond.A hangfrekis végerősítő uPC1242H biztosan meghalt.A HQ Videonál pofátlanul 4090 Ft-ot kérnek érte. Mivel pukkant is így egypár elko is megrepedt.Ez csak párszáz Ft.Az rf vég nem szokott elszállni ,de ha mégis tönkrement akkor 6 Font,ha Grant akkor duplája.A többi fokozatot a belső stabilizátor megvédi.Ez csak nagyon az alja,ennél csak több lehet,plusz a munkadíj. Üdv Laci
(#) wavretib hozzászólása Dec 1, 2010 /
Koszi Laci az infot! megnyugtattal! tudsz e cimet,hova vigyem javitani,akik 100 szazalekosra megcsinaljak. Nem szivesen biznam, ezermester kezere!
Ha budapesi vagy akkor: Rádió Labor 1136 Bp, Pannónia u. 46/b tel: 350-8517 keressed Antit. http://www.radiolab.hu
Meg ha vidéki akkor is megér egy telefont. Üdv Laci
(#) gkari válasza forest78 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
A "bugyogás" jellegzetes táphiba, jelzi az is, ha adásban a műszer fénye "hunyorog". 5W-(TX)kimenőtelj.-re ajánlatos min.13,8V/5A.-es(kis kimenőell.) tápot használni
(#) gkari válasza Flyfish hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Itt néhány dologgal vitába szállnék:
A vevőkészülékek tipusengedélye arra vonatkozik, hogy a használata nem okozhat veszélyhelyzetet(pl.áramütést), valamint nem bocsájthat ki olyan sugárzást,ami a más távközlési, távjelző stb. rendszereket zavarhatja. E szabály megfelelésével bárki használhat bármilyen(akár kódolt adást vevő) vevőkészüléket, csak az itt birtokába jutott információt már nem továbbíthatja tetszése szerint bárhová, bárkinek!
(#) gerasz88 hozzászólása Dec 3, 2010 /
SZIASZTOK VEGY ES ÁM/FM ES CB-M MEG EGY KOMOLY ANTENNA EGY HAVERAL AKARNÁK BESZÉLNI KB 4KM RE KISEBB HÁZAK KÖZÖTT DE ÉN PANELBA LAKOM ÉS ABBA KÉRNÉK SEGITSÉGET HOGY A HAVER MIJEN RÁDIÓT ÉS ANTENNÁT VEGYEN HOGY A KAPCSOLAT TISZTA LEGYEN (DE A LEGOLCSÓBATT)
LÉCI ÍRJÁTOK MEG A gerasz88@freemail.hu ra nagyon megköszönném
(#) fillér hozzászólása Dec 4, 2010 /
Volt az a problémám hogy elhallgatott a rádióm, és az swr értékek is mindig mást mutattak, kimenő teljesítmény is hol maximum,hol középen stb....megoldódott gondoltam megosztom hátha valaki egyszer elolvassa ha ilyen gondja lesz! A problémát a végfok csatlakozás forrasztásának hibája okozta! Jó rádiózást!!
(#) gkari válasza gerasz88 hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Ha én(kisbetűkkel) a haverommal CB-n akarnék rendszeresen beszélgetni, akkor megteremteném a lehetőségét annak, hogy a két pont között egymást jól "látó" antennákat telepítenék.A fórumban a kérdéseimet jobb helyesírással, valamint nem csupa nagybetűkkel tenném fel, mellőzném Emil-cím megadását, mert az adatlapon az rajta van, aki meg válaszol, az nyilván úgy teszi, hogy másoknak is hasznos lehet.
(#) pika75 hozzászólása Dec 6, 2010 /
Helo, egy kerdes: mobil cb radio, ha nincs antenna csatlakoztatva, bekapcsolaskor vagy utana meghibasodhat? Az elado azt irja, hogy alapzaj van, de hozzaertes es kiegeszitok hianyaban nem tudta kiprobalni. Lehetseges, hogy hibas lenne a radio?
(#) Libus válasza pika75 hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Ha antenna nélkül bekapcsolod, attól még nem megy tönkre, de ha combos akksiról kapcsolja be és megnyomja a mikrofonon az adás gombot, akkor megnyekkenhet a végfok. De mint modod nincs hozzá semmi, ezért valszeg nem tudja adásra kapcsolni. Szóval nem valószínű, hogy ettől tönkre megy, persze az előélete ettől még ismeretlen.
(#) Elzett hozzászólása Dec 20, 2010 /
Sziasztok van egy President Grant cb rádióm és a kis mutatós műszer egyik módban sem jelez! (Nem lendül ki)
Pedig jól van bekötve, és világít is, meg ha külön egy elemmel kipróbálom megy is, de a rádió nem hajtja meg!
Mi lehet a baj a kapcsrajz amit meg a neten találtam olyan rossz minőségű, hogy nem derül ki belőle mi a hiba.
Valami ötlet ?
Következő: »»   21 / 67
