Fórum » CB rádió
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 16, 2006
Lapozás: OK   4 / 67
(#) Medve válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
De!
„(gondol 1et és elmegy az SWR is meg a freki is a francba)”
Vagy Frekinek hívták a hozzáértő szakit?
(#) TomKranich hozzászólása Szept 28, 2008 /
Stalker IX.eshez nemtudja veletlenul valaki, hogy milyen tipusu "kijelzo" valo? vagy milyen van benne?
Udv: Gabor
(#) csiperke válasza TomKranich hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Régebben cseréltünk bennük ilyesmit ,de nekem már nincs meg az a rádió. A barátnőmnek viszont megvan, onnan ki lehetne nézni a tipust csak nem rögtön.
(#) TomKranich válasza csiperke hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
Hello Csiperke!
Koszi a valaszt, raer annyira nem surgos csak egyik szegmens meghalt.
Udv:Gabor
(#) Lorka válasza hadnagyakos hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Szép estét mindenkinek!
Remegő ujjakkal kérem a segítségét a tisztelt szakembereknek. Mivel nem is szakmabeli vagyok és még nem is hozzáértő így jó össze kell szedjem magam ahhoz h meg tudjam kérdezni amit akarok.
Találtam odahaza egy Stabo Xm3500 készüléket. Csak a készülék, mikrofon, antenna nélkül. Rá is jöttem hirtelen hogy milyen jó lenne nekem még egy ilyen ugyanis:
Barlangászom, sokat járok hegyek közé ahol nem turista utak mentén barlangászok, barlangokat keresek vagy éppen valami barlangot bontok. Mivel többen szoktunk menni így mindég van "tábori ügyelet" Próbálkoztunk PMR rádiókkal igaz h nem jobb minőségekkel de nem igazán tudták leküzdeni a terepi akadályokat, általában 500m belül már használhatatlan volt.
Szóval arra gondoltam hogy mi lenne ha utána járnék és megkérdeznék valakit, hogy vajon lenne-e értelme szereznem még egy készüléket és csinálni 2 mobil rádiót belőle, hátha nagyobb területen tudnék kapcsolatba maradni a többiekkel.
Szóval nem tudom hogy ez a készülék tudna-e többet nyújtani egy antennával és "mobilra" szerelve, mint egy kis PMR rádió.
Köszönöm előre is
(#) hadnagyakos válasza Lorka hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Ha nagyon kitartó vagy akkor lehetséges, de ahhoz kéne némi szakmai tudás, hogy ezekből a rádiókból hordozhatót csinálj (volt már vele dolgom és nem egyszerű). Ha tényleg egyáltalán nem értesz az elektronikához akkor érdemesebb venni két darab kézi cb rádiót és ezt meghagyni az állomásra. Namost a másik nehéz dolog az antenna, ha mobil rádióvá akarnád átalakítani, antennát nem nagyon tudnál rá szerezni. Ez még akkor sem egyszerű ha az állomásra rakjátok, mert oda is kell rakni antennát, mondjuk ez nem olyan nehéz, de mindenképpen ajánlatos a mobil antenna, mert ha túráztok és megy az állomás egy stabil antennát elég nehéz lenne cipelni. A tápellátás megint egy másik dolog, mert szerintem nem szeretnél cipelni egy nagy aksit túrázás közeben, ezért megint ajánlatos a kézi cb. Ha mégis belevágnál akkor itt egy jó oldal, sok jó tippet találsz: http://cbradio.extra.hu
Sajnos az eredeti oldal átalakítás alatt van, de az neked nem lett volna lényeges, csak ha a vásárlás mellett döntesz, mert ott volt a webáruházuk. Ha mégis befejeznék az átalakítást itt egy link: http://cbradio.hu
Szerintem egyszerűbb és célravezetőbb lenne venni ilyen kézi cb rádiókat, mert ezek sokkal jobban működnének, mint, ha ti átalakítanátok ilyen rádiókat.
(#) Lorka válasza hadnagyakos hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Köszönöm segítséged.
Esetleg olyan megoldás szerinted megoldható h egy mobil készülék és a bázisnak lenne a Stabo. Mert úgy már azt nem kellene cipelni és könnyebb lenne a műhelymunka így.
Esetleg milyen távolságra számíthatnánk így a fenti esetben? Lehet valamit mondani róla általánosságban? (Erdős, területre vonatkoztatva. Bükkben szoktam sokat csavarogni.)
(#) Medve válasza Lorka hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Hello, egyszer egy erdélyi srác volt itt egy hasonló problémával, nála a CB nem vált be a hegyek között. Ám a bükkben, a 2 m-es sávon két átjátszó is segítene neked.
(#) Lorka válasza Medve hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
Szerintem mindenképpen próbacseresznye lesz. Montenegróban is próbálkoztunk CB rádiózással de ott nem működött normálisan, inkább a PMR volt a nyerő. A Bükkben a Fennsíkon szintén nem volt annyira jó a vétel.
igazából ha 3-5km távolság csoda elég lenne.
Természetesen a Stabo "mobillá"alakításában segítséget kérnék mivel hogy nem szakmabeli vagyok.
Én azt hittem hogy a riasztókba való aksival mobillá lehet tenni. .. Ezek szerint rosszul gondoltam?
Köszi a segítséget eddig is!
(#) melcher hozzászólása Nov 9, 2008 /
Hi!
Szereztem egy cb rádiót.Az lenne a kérdésem, hogyha én nem adok csak lehalgatok akkor nem látnak. Igaz?Nem mérnek be.
(#) gg630504 válasza melcher hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A vételkor működő helyi oszcillátor kisugárzását nagyon közelről, nagyon érzékeny vevővel mérheti, aki tudja, melyik frekvencián keresse. De a rádiós egeredet sokkal könnyebben beméri, gyakorlati kockázat nincs.
Kössz a választ. Van még 4 db stabo sh 8000 fm kézi rádióm is de még nem próbálkoztam az üzembe helyezéssel. Legahább kettőt biztos életre keltek. Kérdés hogy használhatom-e őket?
(#) melcher hozzászólása Nov 11, 2008 /
Ja igen! Használnak még magyarországon AM-et egyáltalán? Kik használnak FM-et? Előre is kössz a választ.
(#) kendre256 válasza melcher hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
A jogszabály szerint tilos AM-et (és USB-t, és LSB-t) használni. (Büntethetnek is érte, második alkalomra 100000 Ft-ig.)
kössz! És ha az adó megfelel a CEPT előírásainak, akkor adhatok és vehetek kedvem szerint?
(#) melcher hozzászólása Nov 12, 2008 /
Ez az adó a katalógus szerint megfelel a CEPT-nek:Bővebben: Link
Tehát ez azt jelenti hogy adhatok, vehetek kedvem szerint? Mi a vélenényetek, mekkora lehet a hatótávosága? Kössz a választ!
(#) csikosgabi válasza melcher hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Üdv.Igen ez a rádió már CEPT szabványos.Tehát csak FM40-et tud.Ebből következik hogy nem nagy a hatótávolsága mivel csak pár wattos.Sok mindent írtak itt hogy tilos az USB közép 40 a CEPT szabvány óta,meg hogy,büntetik.Én már négy éve nyomom USB-be 25W-al egy Stalker IX-esen.Egyszer nem volt még se bűntetés,se beszólás stb.Nekem azt mondták a régi rádiósok hogy,ha nem őrjöngsz a rádióban ,hanem csak szeretsz beszélgetni stb.akkor rád se bagóznak a hatóságok.Én biztos nem vennék egy ilyen gagyi rádiót,szerintem nem éri meg ennyi pénzért és ilyen paraméterekkel.(jó állapotú stalkert kapsz 25000-ért)
remélem segítettem valamit.
Csikós Gábor
(#) kendre256 válasza csikosgabi hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
A helyedben nem lennék azért teljesen nyugodt...
Itt egy NHH határozat, ajánlom figyelmedbe, hogy hogyan vették észre, hogy engedély nélküli rádiót használ az illető. (Régen a rendőrök nem foglalkoztak azzal, kinek milyen CB van az autójában, főleg nem értettek hozzá, hogy szabályos-e.)
Egyébként meg az NHH részéről elhatározás kérdése, hogy mikortól milyen szabálytalan rádiózásra szállnak rá, jószerivel csak rá kell nézniük a monitoring rendszerükre. A szabálytalanul működő CB-seknek szerintem csak az a szerencséje, hogy az NHH-nak máshol van elfoglaltsága.
(#) wadember hozzászólása Nov 14, 2008 /
Sziasztok Szert tettem 3db MOTOROLA HT800-as Kézi adóvevőre. Tudtok erről a típusról valami t mondani? tulajdonságok hatótáv engedélyköteles-e? hegyen szoktuk használni erdőben meg barlangban eddig elég jól vizsgázott. Ha azajzárat kikapcsolom több órán keresztül figelve sem volt egy deka forgalom sem a sávban lehet hogy ennyire mindentől kívülálló sávot használ?
(#) Medve válasza wadember hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Hello, engedélyköteles. Bővebben: Link
(#) kendre256 válasza wadember hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Engedélyköteles. Az egy profi rádió. Barlangból nemigen zavarsz senkit vele, de kívül... Ha jó helyen vagy, 100-120 km-re is elmehet, azon belül pedig biztosan van legalább egy rádiófelderítő állomás. Jó eséllyel olyan -régebben használt- rendőrségi, tűzoltósági stb. freki van benne, amit még esetleg használnak is.
Olyan a frekvenciatartománya, amelyikben rádióengedély kell, és a frekvenciáért frekvenciahasználati díjat is kell fizetni.
(#) wadember válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
ahha köszi bár érdekes hogy akárhányszor használtam a sávban semmi forgalom nincs mégcsak gyanús percenés sem szép egyenletes sistergés zajzár nélkül
(#) szsrobert válasza wadember hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Frekvenciamérővel meg kell mérni, milyen frekvencián ad.
(#) melcher hozzászólása Nov 30, 2008 /
Az lenne a kérdésem hogy egy 80 csatornás FM cb (pl.:StalkerIX) Tudná-e venni egy 40 csatornás FM CEPT-es cb jelét? Lehet hogy nagyon alap kérdés, de nem vagyok otthon annyira a témában. Kössz a segítséget!
(#) And válasza melcher hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Természetesen igen. A Stalker-IX alapban a 'középső' (CEPT) és a 'felső' 40 csatornát ismeri.
Köszi szépen!
Te milyen antennát ajánlassz egy StalkerIX-eshez? És kb. mekkora lehet a hatótája FM-ben,és USB-ben?
Én külső tetőantennával (penetrator) használtam régebben, arról tudok nyilatkozni. Mobil üzemben sose működtettem. Tetőantennával FM-ben úgy 10..20 km-t át tudtunk hidalni, ha nem volt nagy alapzaj. Nyíltabb terepen valszeg többet is lehetett volna, de én nem olyan helyen laktam / lakom. SSB-n szintén 'csendes' napszakokban próbálkozva még 50-60km is összejött néha, de az már eléggé halovány (még érthető), vagy éppen csak a zajhatár feletti összeköttetést adott. Ehhez hozzátartozik, hogy pont abban az irányban hegyek vannak útban.
Különben nyáron gyakran lehetett venni csomagrádión (FM-modulációval) távoli forgalmat, néha össze is konnektáltunk 1-2 érdekes állomással pl. Német- v. Finnországból, 1000-1500 km-es távolságból . Természetesen ez már nem felszíni terjedéssel történt.
Én sem tervezem autóban használnia készüléket így én is a penetrator antennára szavazok. Te mekkora antennát használtál a célra?
Mivel ez egy gyári 5/8 lambdás antennatípus, a hossza nagyjából 6.5m, negyedhullámú alsó radiálokkal.
Honnan lehet olyat szerezni?
Következő: »»   4 / 67
