Fórum » CD lejátszó javítás
Témaindító: 021, idő: Júl 27, 2008
Lapozás: OK   7 / 25
(#) Gafly válasza rhesus23 hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Szerencsés eset, szerintem javítható.
Tápokat nézd meg, lehet hogy az egyik fele adta meg magát.
Illetve valószínűleg van egy művelet erősítő a dekóder IC és a kimenet között, azt érdemes megnézni) kap-e tápot, stb..).
(#) forma1 hozzászólása Okt 8, 2011 /
Vettem a piacon egy Pioneer p710 hifit, mindene működik, kiváve a CD lejátszója. Az a baja hogy beteszem a CD-t, de nem játsza le, és még fel se pörgeti csak "ránéz" és átvált a másik CD-re, de azzal is ugyanezt csinálja, mintha nem tennék bele semmit csak üresen csukatnám be. Mi lehet a baja? Fejtisztítás segíthet, ha igen mennyire kell szétszedni hogy hozzá lehessen férni? Még annyit hogy az eladó szerint eddig tökéletesen működött.
Előre is köszi a segítséget, mellékelek képet erről a csodáról!
Újabb fejlemény: rájöttem hogy azért nem találom a lézert mert nincs ott az a lencse ami fókuszálná, tehát csak egy lyukat mozgat. Szerencsére megtaláltam a belselyében, és visszatettem a helyére, így már felpörög egy pillanatra, de még mindig nem játsza le. Ilyenkor mivan? Bekéne talán oda ragasztani akkor tálán jobban passzolna??
(#) Kari55 hozzászólása Okt 8, 2011 /
Van egy Sony CDP 195 CD lejátszóm ami nem akar elindulni. Egy ideig működött, de már egy apró rázkódástól is "ugrott" a lejátszófej, gondoltam átnézem, alaposan kitisztítottam a lézer fejet is és forrasztási hibákat keresve az alaplapot is kiszereltem. Mindent visszatettem a helyére - nem volt bonyolult, két szalagkábel és egy tüskesor - azóta "se kép, se hang".
Próbáltam feszt mérni, de nincs hozzá rajz és nem tudom hol, mit, és mennyit kell hogy mérjek, bár a trafó után az egyenfesz 27V, és az alaplapon az egyenirányító diódák negatív pontjához képest, majdnem mindenhol 13V DC-t mérek. A kijelzőn is ezeket mértem.
Nem csináltam semmi visszafordíthatatlan műveletet,
mi lehet a baj vele?
Köszönöm előre is.
(#) matyusz válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 8, 2011 /
Lehet, hogy véletlen összefolyattad valahol az ónt, vagy rosszul raktál vissza egy szalagkábelt (netán felgyűrődött) A kijelzőn megjelenik valami? Az akadozás pedig vagy olvasófej, vagy spindle hiba okozta(ez van általában a spindle ha rossz akkor "táncol" a lemez.) Esetleg a mechanika szorul, vagy a lemezt forgató motor is szorulhat.
(#) matyusz válasza forma1 hozzászólására (») Okt 8, 2011 /
Lehet koszos a lencse. A másik az, hogy ez nem jön le ez a lencse csak úgy magától de ha vissza akarod rakni ahhoz nagy szerencse kell. Egy próbál megér, de ugyan úgy kéne mint ahogy gyárilag volt.
(#) Kari55 válasza matyusz hozzászólására (») Okt 8, 2011 /
Nem is forrasztottam, csak egy zéner diódát cseréltem. A szalagkábelt - de inkább fóliakábel!? - nem is tudnám rosszul bedugni.
„A kijelzőn megjelenik valami?”
Semmi, mintha nem kapna feszt, éppen ez a baj
Kimehetett egy biztosíték, vagy táprésznél tranzisztor, forrasztási hiba, szalagkábel. Így látatlanban ennyi. Nézd át a forrasztásokat és amiket megmozgattál benne azokat nézd át újra, hogy minden a helyén van-e.
Biztosíték nincs benne
(#) Kari55 válasza matyusz hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Próbáltam mérni tranyókat, van benne - többek közt - két 2SB1247SA-RS amelyeknek mindhárom lábán 13V körüli értéket mértem, ami érték szinte az egész panelon megjelenik. Ez, szerintem nem a kellő érték lehet.
Egyébként a paneleken a forrasztások hibátlanok, a szalag(fólia)kábelek sem szakadtak.
A fő kapcsolója sem érintkezett megfelelően, kipucoltam, de az sem segített, "se kép, se hang"
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Ja, és csak a mellékelt leírást találtam hozzá.
(#) martin96 hozzászólása Okt 31, 2011 /
Van egy sony dc lejátszóm. Az a problémája, hogy ha csak hozzá is érek egy kicsit akkor valamiért beleteker a zenébe. Ha meg meg is mozgatom akkor meg kiírja, hogy no disc. Mi lehet a baja?
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Okt 31, 2011 /
Akkor is ezt csinálja ha még csak rá fújok a cd-re forgás közben.
(#) BarnaPili válasza martin96 hozzászólására (») Okt 31, 2011 /
Egy lézer egység tisztítással kezdeném a javítást,lehet hogy segít egy kicsit.De valószínű a lézer dióda gyengesége.Pick-up csere esedékes...
István
(#) Pityu9 válasza martin96 hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Az is lehetséges, hogy a mechanikát rugalmasan felfüggesztő gumi távtartók keményedtek meg és emiatt nem csillapítja kellőképpen a környezetből érkező rezgéseket.
(#) CHZ válasza martin96 hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Tálcamotor kommutátorának kopása is okozhat ilyen hibát. Próbáld meg kitisztítani.
(#) Mairtin válasza Pityu9 hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Amit korábban írtam:
" Philips CD-926 és 910-es lejátszók:
A gyári vagy írott CD-k lejátszása alatt, sokszor teljesen véletlenszerű helyen és időben ugrik a zene. Viszont van, hogy simán végig játszik minden gond nélkül."
Ezt is okozhatja a mechanikát rugalmasan felfüggesztő gumi távtartók keményedésének hibája?
(#) mugab válasza Mairtin hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Ezt leginkább a fejmozgató tengely, fogaskerék kenéshiány vagy kosz okozhatja ...
(#) Mairtin válasza mugab hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Rendben, köszönöm.
Csak a hülye szalagkábel miatt nem merem szétszedni,
mert már van egy ugyanilyen lejátszóm, aminél a szalagkábel tönkrement és ugyanilyet nem lehetett kapni...normális áron
(#) martin96 válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Attól tartok igazad van. Kipucoltam meg állítottam is valamilyen potmétert most már erősebben kell hozzányúlni, hogy beletekerjen. De még most sem tökéletes. Egyébként ha az mc4558-as ic-t kicserélném valami komolyabbra akkor jobb hangja lenne?
(#) cailean hozzászólása Nov 29, 2011 /
Hátha tudtok segíteni: Kenwood HM-537WM-S mini hifim egy költözést követően gondolta úgy, hogy a cd lemezeket az esetek 90%-ában nem olvassa be.. Kórkép: az ajtaját magától ki-be nyitogatja, néha forgatja is a lemezt, majd egy idő után kiírja, hogy "door error" és se kép se hang.. Néha cd lemez nélkül is nyitogatja magától..
Viszont 10%-ban gond nélkül lejátssza a lemezeket..
A készülék 2006-os, tehát a gari már nem játszik, valami tipp, hogy mi baja lehet, menthető-e, illetve Budapesten hova lenne érdemes elvinni megnézetni? Mivel én ezekhez totál analfabéta vagyok, de jó lenne ha működne újra.. Költöztetve a saját dobozában volt, elvileg nem sérülhetett, de előtte semmi baja sem volt. Köszi a segítséget előre is!
(#) BarnaPili válasza cailean hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Nézd meg,nincs-e megsérülve,letörve,kiugorva az ajtó pozícióját figyelő mikrokapcsoló.Szerintem az lehet a problémás.
(#) audiofil87 hozzászólása Dec 6, 2011 /
van egy Pioneer PD-6700 asztali cd lejátszóm 2 hibajelenséggel. Az egyik, hogy az esetek 50%ban olyan hangot ad miután berakok egy lemezt, mintha keresne a lemezen és ilyenkor nem tudja felpörgetni a lemezt.(kézzel ha egy picit, rásegitek azzonnal felpörög és olvassa is a lemezt) A másik pedig, hogy valamennyi irott lemezt kb a 4. számtól rosszul olvas. Minden irott lemezt azonnal beolvas és gond nélkül lejátsza az első 3 számot kb(van hogy azt se). A 2-3. szám után halk pattogó hangot lehet hallani ami a lemez vége felé egyre erősebben és sűrűbben hallható és itt már előfordul hogy akadozik is a lejátszás. Az gyári lemezeket hibátlanul olvassa.Mi lehet a baj? illetve kuka a lejátszó vagy javitható? Előre is köszi!
(#) pakard válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Tudnátok segíteni?
Van egy Aiwa xc 300-as cd játszóm Kss 210A fejjel. Nem olvassa be a lemezeket de ha leveszem a burkolatot és kicsit ütögetem a tálcát miközbe nyomok egy play-t akkor elkapja és megy szépen rendesen de ha leállítom és újra play akkor megint semmi. Állítottam a fejnél levő potit de nem javul. Olyan mint ha rossz helyen lenne a fej és ha ütögetésre rázkódásra meg eltalálná a sávokat és elindul. Ötlet? Talán a lézer fej még nem halt meg.
(#) CHZ válasza pakard hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Próbáld ki, ne ütögesd, lemezt pörgesd meg kicsit.
Ha így is indul, akkor a tálcamotor kommutátora kopott.
(#) pakard válasza CHZ hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Tálcamotor kommutátor?? Tekergettem de nem mindig indul el tekergetésre viszont ha a tálcát ahol a cd is van kicsit kopogtatom akkor meg elkapja a lézer és megy. Tálcamotor kommutátor meg hol van? Mert a lemezforgató motor ok lehet mert ha elindul jól megy. Korábban nem volt vele gond csak 1x 2x nem akarnám kidobni mert nagyon jó hangja van. Továbbá amikor vettem(nem rég) a tálca amikor kinyílik beleakadt a lemezforgató mágnesbe volt, hogy ezért szorult ki se jött. Kicsit megemeltem a tálcát hogy egyenletesen nyiljon az most ok csak ha berakok lemezt nem csinál semmit csak ráhatásra.
(#) mugab válasza pakard hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Én megnézném az optika felfüggesztését, lehet hogy elfáradt valamelyik tartórugó.
De lehet az optikamozgató sin, fogaskerék is kenetlen.
(#) BarnaPili válasza pakard hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nem került a lencséhez képest túl magasra a CD?Akkor nem tud rá fókuszálni rendesen.Nézed meg ezt is.A lemezforgató motor tengelyén lévő tányér pozíciója határozza meg a CD magasságát.
(#) CHZ válasza pakard hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Motorban van, használt során elkopik, beég.
Motor cseréje, esetleg tisztítása segíthet.
(#) meszi válasza pakard hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Fókuszálási hiba bizonyosan.....
Következő: »»   7 / 25
